Кто и чем пишет видео?
Хочу тоже приобщиться. Вопросы наверное делитантские, но спросить не у кого.
Имею вот такую камеру www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Хочу спросить подойдёт ли для записи на ноутбук вот такой девайс www.videonablyudenie.ru/detail_55_37.html?PHPSESSI… .
И ещё вопрос будет ли во время записи изображение на экране в полноэкранном режиме.
А может кто посоветует через что можно писать видео сигнал, и чтобы при этом на экране было полноразмерное видео.
Не знаю насчёт твоего варианта, но вот с таким у меня всё было хорошо www.avermedia.com/avertv/…/ProductDetail.aspx?Id=1…
Писать лучшу всего через VirtualDub. Он может и картинку на полный экран показывать и записывать.
Да, тебе кроме камеры ещё приёмник и передатчик нужны будут 😃
Они уже есть. И они не на что не влияют - это только линия связи.
Кто-нибудь вот такой аппарат видел?
Toshiba Camileo S10
В России еще не скоро обещают, мож, кто забугорную ссылку кинет, где заказать можно?
Врядли имеет смысл такое брать. Тошиба - бренд, значит цена будет точно выше aiptek, к тому же у этой нет оптического зума, а матрица скорее всего такая же.
Вес. 87 грамм без батареи. 120- с батареей.
Размеры- 100 x 57 x 18 mm
Это НЕЧТО. Заказал себе такую из Германии, 190 евро , за вычетом VAT + доставка 25 евро.
В Пиксмании- 160 евро, но доставка только по Европе.
Приедет- потискаю, сравню с айптеком.
А ты примеры её видео находил? И в каком разрешении она пишет?
Вообще примерно такого же класса aiptek-и есть по 90-100 баксов
www.toshiba-multimedia.com/?location=1&level0=3&le…
Пишет в *.MOV
HD1 (1080P/30fps) / HD2 (720P/30fps) / WVGA
(848x480/60fps) / VGA (30FPS) / QVGA (30FPS)
Что-то мне подсказывает, что Тошиба чуток получше Айптека будет…
PS. А где айптеки по 90 баксов дают? Я б взял…
www.bizrate.com/camcorders/…/compareprices.html
Вот тут можно полазить www.lightinthebox.com/wholesale-Camcorder_c763
У них правда доставка только EMS.
Правда атптеки и другие китайцы в низкой цене 1080р не пишут.
Вот кстати и примеры видео - лучше сразу качать оригинал и его смотреть
В целом пишет неплохо. Но не ясно есть ли у неё проблемы с матрицей, как у других дешёвых камер. Когда быстро поворачиваешь её и картинка становится наклонной. И всё таки отсутствие оптического зума тоже плохо, сразу видно как картинка мылится при приближении.
Седня всетаки решил разобрать свой айпитек, взвесил все части…в итоге после снятия дисплея и аккумулятора вес стал около 120 грамм, причем 40г. из них -это корпус. Пока на этом и остановлюсь. В дальнейшем можно также выкинуть и вспышку со здоровенным кондером и платку с конпками, думаю грамм 20 уйдут.
В принципе, 100 гр. - это достаточно приемлимо.
Как бороться с ежесекундным подтормаживанием видео, если флэш-рекордер умеет писать только 30 fps, а камера выдает 25 fps?
Проблема решена. Может и сгодится еще кому 😃
При тщательном рассматривании покадрового видео выяснилось, что дублируются кадры.
Поступил так:
- В VirtualDub конвертируем слитое с флэш-рекордера видео
в mjpeg c качеством 90-100% без звука. Звук можно сохранить отдельно. - Грузим этот mjpeg в VirtualDub и убиваем первые 2-4 кадра так
чтобы первый дублирующий кадр был шестым, т.е.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18…
где 6й, 12й, 18 и.т.д. кадры соответственно дублируют 5й, 11й, 17й итд. - В VirtualDub выбираем Video, Frame Rate…, Convert to fps и ставим туда 25.
Сохраняем видео с Direct Stream Copy (а можно и с компрессией).Всё
ребята что скажите про данный девайс? hotline.ua/tx/kworld_dvb-ec100d/
Отказался в пользу более универсального USB и взял AverMedia Volar HX гибридный.
а чем более универсален чем ентот!?
USB и этим все сказано
ну у меня имеется разъем экспресс карт на ноуте чем хужето не пойму…
и самое главное что меня интересует это формат записи как по качеству Mpeg2.4 и стоит всего 3000 руб
Коллеги, а кто нибудь использовал что-то подобное???
Недорого, компактно, 5В не проблема, просмотр и контроль через очки, объем диска до 250 Гб хватит на сезон полетов!
Ха, так NGHobbies ими торгует, значит весчь хорошая. И примеры видео там есть…
Реальные пользователи, отзовитесь!!
Заказал такое чудо, ждемс…
Дело с айпитеком потихоньку продвигается, выкинул все ненужное, в итоге остались: родной акк., плата и сам объектив. К объективу подходят два ffc/fpc шлейфа-один для управления зумом(18-и контактный), второй идет к самой матрице(30-ти контактный). Вот пока что получается, немного топорно, но потом все доработаю напильником…к объективу можно приделать какиенть обтекатели и т.п. Пока стоит задача запустить все это дело в небо и посмотреть в действии.
Шлей, кот-й идет к матрице думаю купить покороче и более мягкий(правда, стоить он будет в районе 500 руб), ибо мешается и не гнется совсем. Он сделан по типу гибкой платы, поэтому тока пружинит.
Наконец-то приехала Toshiba Camileo S10
Сразу к минусам- полка никак не могу найти режим записи видео с внешнего источника. Похоже его все-таки там нет. Ну и бог с ним.
Я В ШОКЕ! снимает- очень хорошо, есть стабилизация (в режиме 720р), тонкая, легкая- вобщем- ИМХО- то что доктор прописал для бортовой съемки.
Сниму пару роликов- обязательно выложу образцы. (ну или Грине отдам для опытов 😃 )
сильно получилось!
