Кто и чем пишет видео?
Maxbl4
Может косяк можно прошивкой исправить, америкосы писали, что прошивок много и выходят новые постепенно.
870 не надо выкладывать, а вот если сумеешь нарезать без пережатия мегов на 70-100, то интересно будет.
Или можно видео целиком смонтировать, а когда сжимать будешь сделай поменьше разрешение (где-нить 640х…), но побольше битрейт - в районе 1500-2000кб/сек. Тогда будет намного меньше занимать, но качество картинки всё равно будет суперское.
Alex69rus
Ок. Сейчас попробуем…Млин, не знаю чем и нарезать. И пинакл и виртуалдаб отказываются редактировать файлы “.mov”
ГРИНЯ
Мувиком попробуй Макер!!!Я сам на неё поглядываю,а насчёт поворота камеры глянь на Рс групц,там есть решение уже.
Maxbl4
Movie Maker не сможет, там же файлы .mov
Alex69rus
Я уже качаю прогу Premiere, вроде говорят, что должна понимать .mov. Завтра вечером, думаю, выложу видео.
ГРИНЯ, а ссылочку можно, чо то полазил на Рс групц и не нашел.
Maxbl4
Не надо качать таких монстров. Бери avidemux.org
Примерно тоже самое, что virtualdub только поддерживает любые контейнеры. Я попробовал отредактировать твой файл - отлично порезался и сохранился в avi.
Только когда открываешь и он спросит “использовать safe mode” надо соглашаться, иначе падает.
ГРИНЯ
Alex69rus:
Глянь тут,в этой ветке должно быть,просмотри её до конца она полностью посвящена Айптеку www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=936068
Maxbl4
Ну что, avidemux.org попробовал? Хорошая прога-то и маленькая.
Alex69rus
Да,спасибо, прога хорошая и понимает файлы .mov. Чем то виртуалдаб напоминает.Единственное, пока не совсем разобразался как кодить. Завтра я думаю выложу, пока чо то времени нету…
N-kamsk
Недавно установил Нейро 8, кодирует и нарезает очень шустро. Очень удобен на тот случай если надо очень быстро перекодировать видео файл
Maxbl4
Ещё погонял прогу с твоим тестовым видео. Понял, что есть очень неприятный косяк. В оригинале всё выглядит очень хорошо, когда уменьшаешь тоже хорошо. Но это при 60фпс. Для финального ролика это многовато, зачем в два раза размер увеличивать?
Но когда я пробовал уменьшать фпс, то ролик становился дёрганным, причём довольно сильно. Вот что получилось, если прогнать ролик через deshaker с 30фпс. Довольно странный эффект из-за дёрганных краёв, хотя в целом картинка становится стабильнее.
В любом случае, камера выдаёт очень хороший исходный материал, над которым можно поработать. А не то месиво, которое получается обычно при записи с радиосигнала.
Alex69rus
Maxbl4:
Да, это точно.
Наконец то я осилил эту прогу. Щас кодирую кодеком Xvid c битрейтом 2600. Кодек по умолчанию делает видео гдет-о в 23 к/сек, вроде бы неплохо получается, без рывков. Видео получится около ста метров…вообщем скоро загружу на сервак.
Кстати похожие дерганья видно, когда летаешь по очкам.
Maxbl4
Лучше кодируй не битрейтом, а квантизером. 4-5 (для Xvid) - даёт очень хорошее качество. Причём не надо ничего пересчитывать для разного разрешения.
PS Сам по себе кодек не меняет фреймрейт, так что это надо делать явно через редактор. Посмотри в свойствах выходного файла.
Alex69rus
Млин, уже поздно…уже загрузил видео.
Вот то, что получилось1.avi,(кстати 60к/сек вместо 23, обманул, извиняюсь).
Maxbl4
Похоже понял в чём была проблема с фреймрейтом.
Чтобы понизить его я использовал фильтр. А надо было просто из меню “video” выбрать Framerate и там указать какой нужно, например из списка NTSC-30, тогда никакого дёрганья нет. Видимо в фильтре ошика и он криво понижает.
Alex69rus
Да, так оно получше будет. Там в этом же меню можно и свои настройки, в принципе, задать, если поставить галочку напротив use custom value
Maxbl4
Ага, а у тебя нет косяков со скоростью и проигрывания и звуком? У меня с разными файлами то одно, то другое. Сейчас скачал 2.5 бета, попробую в ней поконвертить
Alex69rus
Со скоростью проигрывания не замечал, а вот со звуком беда, поэтоуму конвертил без звуковой дорожки.
P.S. И там кстати у проги есть руский интерфейс если что, я так понял ты английским пользуешься.
Maxbl4
avidemux.razorbyte.com.au Вот отсюда скачал 2.5 бета. В ней гораздо лучше сделаны настройки видео кодека. Но со звуком те же проблемы. Похоже он не понимает изменения скорости звука при изменении скорости видео.
Maxbl4
Гм, а ты что конвертил в видео? Просто перекинул в avi без пережатия?
Alex69rus
Я просто сделал битрейт поменьше и перегнал видео в avi кодеком xvid. А как нужно было, как лучше?
Maxbl4
Моё мнение, что для публикации готовых роликов лучше делать их половинного размера (640х320) или какого-нить из базовых (типа 720х400). Фреймрейт 30 и квантизер 5. Качество будет очень хорошее, а размер меньше раза в 3-4, чем оригинал. Например, твой 32 секундный ролик из окна без звука занимает 7.5 мегов при разрешении 720х400
nedz
ПРИВЕТ всем, извиняюсь что встрял, но ужасно мучает желание писать полет на борту. Я еще новичек в этом деле. Поставил на свой самик( ) простую мыльницу. тяжелая, но летает:) хотел бы и видио с нее показать но как прикрепить-незнаю:( буду пробовать:)
Maxbl4
Видео нужно закачать или в виде файла на какой-нибудь файловый хостинг, типа narod.yandex.ru. Или закачать на видео сайт, типа vimeo.com, тогда его можно будет посмотреть прямо в интернете.
