Кто и чем пишет видео?
deNick
Alex69rus:
Если вы имеете ввиду модель HD-GVS, то там должен быть композитный AV выход, просто на сайте производителя это не указано. Увидеть это можно по скриншотам самой камеры(точнее разьема,там есть зум изображения), да и в комплекте идет AV шнур(композитный).
Я как раз заказал себе такую, скоро должна придти…
Хммм… действительно, присмотрелся к фоткам- и правда, дырка за 3,5мм с подписью AV/headphones - есть.
Любопытно. Будем разбираться.
Maxbl4
Если дружите с английским, вот целая большая тема с обсуждением камеры forums.steves-digicams.com/forums/view_topic.php?i…
И в этом разделе, есть темы почти про все популярные у америкосов бюджетные камеры.
Diego
J_MoToR:
Случаем, может кто пользовался?
Etech 2.4GHz Wireless SD Recordable Cam Set V4.0
Стоит ли брать?
Брать для чего? Радиус действия камеры - метров 30-50, и то в статике, в движении - идут помехи, передатчик там милливата 2 наверно, а то и меньше.
Приемник - со встроенной антенной, по идее - должен совпадать с частотами Шарка, но не факт. Мой - совпадает, у приятеля такой - же - не совпадает.
Запись - тоже хреновенькая… Этот девайс как видеоняня неплохо приспосабливается, не более того… Я эти камеры на модели танков ставил, и то помехи замучился подчищать потом…
Bart
А не попадалось ли кому-нибудь, что-нибудь типа мавра (но по вменяемой цене) для записи на борту?
Diego
Bart:
Что есть ВМЕНЯЕМАЯ цена? Вообще, я сдуру купил как-то 264-й мавр. Был жутко разачарован, никому не посоветую… Малейшее движение внешней камеры - и гребенка такая идет, что расчесываться можно… А на встроенную - качества вапще нулевое…
Bart
Diego:
Это значит меньше 14тыр. 😃 Причем, сильно меньше…
Diego
Сильно - это на сколько? За скоько готовы купить, если я свой надумаю продать?
Вообще-то Яндекс пестрит объявами по 12тр.
Bart
Diego:
Я не писал, что хочу купить мавра…
Alex69rus
Сегодня камера пришла(HD-GVS). Снимает отлично(за такую цену). Что понравилось-есть оптический зум 5-ти кратный, кот-м можно пользоваться в режиме записи. Также есть AV выход(при подключении штекера экран на камере вырубается). Вообщем если седня успею ее присобачить на самолет, то завтра облетаю.
И по поводу веса-220 грамм с аккумулятором. Не знаю, вытянет ли такой вес мой пепелац.
Maxbl4
Можешь сделать парочку тестовых видео и выложить оригинальные. Секунд по 20-30.
В 720p 60 fps со стабилизатором.
И в 1080p
Желательно в обоих случаях покрутить камерой туда сюда, чтобы было видно как она реагирует большое движение в кадре (симулировать полёт самолёта с креном 😃).
Maxbl4
Спасибо! Отлично, как я и думал 720п это самый лучший её формат. Качество просто супер.
Alex69rus
Незачто. Завтра посмотрю как она проявит себя в полете.
Diego
Alex69rus:
Ок. Ща постараюсь выложить. Кстати разница ощутимая.
Вот это HD 720, 60 к/сек HD720(60).MOV.html
а это HD1080, 30 к/сек HD1080(30).MOV.html
Блин… Это у меня комп глючит (тормозит) - или на самом деле такой смаз идет при повороте камеры?
Alex69rus
Если имеете ввиду второй ролик, то это не комп, а камера так снимает.
Diego
Alex69rus:
Да у меня и первый мажется… Н-да, увы…
На Диреке из трех разрешений (HD 1280x720(30), D1 720x480(30) и VGA 640x480(30)) пришлось остановиться все-таки на D1. HD тоже мажет безбожно… D1 хоть как-то…
Alex69rus
Да, если снимать в полном разрешении, качество - не фонтан. А вот видео в формате HD 720 60к/сек уже снимает, на мой взгляд, очень даже ничего.
Просто за такую цену лучше ничего не найти(по сравнению с KX191, кот-я стоит почти сто баксов, качество в разы лучше)
Artie
Alex69rus:
А как планируете ставить на борт - as is, или все-таки слегка “раздев” ?
… А то, качество по сравнению с “просто камерой” - оно, конечно, получше будет, но вот окупятся ли такие габариты и вес ? Да и удобство монтажа такой дуры - вопрос диалектицццкий.
Alex69rus
Пока поставлю, как есть. Хочу посмотреть, полетать. Если понравится, то придется, конечно, корпус и дисплей “выкидывать”.
baychi
Diego:
Diego, а у Вас Direc какой: 1993 или 1795?
Maxbl4
Diego:
Это уже может быть дело в компе, я на работе смотрел - первый идеально воспроизводится, никаких искажений нет.
Второй да, искажения жестокие, но я так и предполагал. Много смотрел роликов в инете. Оно и понятно - китай, не может вытянуть полную мощность
Alex69rus
Облетал я сейчас птицу с новой камерой. Ощущения, конечно, непередаваемые.
Картинка в очках совершенно другая(по сравнению с KX191), если лететь,например, над лесом в 80 метрах, то видно все тропинки, людей и т.п., цвета более живые. Да и записанные ролики приятно смотреть.
Единственное, не хватает поворота камеры, хотя-бы вниз-вверх, т.к. очень трудно ориентироваться на местности. Вообщем буду дальше развивать это дело. Пока в планах новый самоль, более грузоподъемный.
P.S. Если нужна запись полета, могу выложить(весит 870 метров)
P.S.S И забыл добавить, что у камеры есть один неприятный глюк-в режиме 60f если в качестве видеоискателя использовать очки, телек и т.п., то картинка на дисплее немного подтормаживает, двигается рывками. Хотя, когда летал в очках, почему-то не обращал на это внимания.
