RVOSD Настройка
Кто нибудь уже стал счастливым обладателем RVOSD? мне вот пришёл, и появилась куча вопросов в частности по настройке.
вот некоторые:
- Какой преемник выбрать при настройке там только PCМ и PPM а меня Spektrum DX7 там DSM2
- Как высоту выставить, а то показывает от уровня моря или так и должно быть и это не меняется? 😃
- и интересует принцып настройки автопилота для easystar и возможно ли его включить с передатчика во время полета?
а то с инглиш совсем плохо…
предлагаю тут обсуждать вопросы связанные с RVOSD
Я думаю для начала можно попробовать у продавцов запросить русскую инструкцию, на сколько мне известно хозяин магазина русский и вполне возможно, что такая инструкция есть.
Тоже планирую заказать, как долго шла посылка с момента оплаты до момента получения?
я оплатил 29 августа пришла 6 октября 😃
просто были задержки связанные с разработкой нового продукта…
а вообще я часто там заказывал и все приходило в течении 2ух недель… долго задерживает наша таможня…
Черт, я оплатил гораздо раньше и мне еще не пришло 😃
Если хотите, чтобы автопилот включался при потере сигнала и хотите остаться с DX7, то вам подойдет только AR9000. У него fail safe каналах.
а AR7000 не пойдет? если нет, то можно поподробней, почему?
извиняюсь, пришла 6 ноября, попутал 😃 заказывал я его как только появилась, вроде как предварительно 😃 а оплатил 29 августа, может поэтому мне раньше пришло…
Точно я не знаю. И я еще не видел инструкции к RV OSD.
Я сам не владелец RV OSD. Но у меня есть пара Dragon. Включение автопилота происходит так - когда сигнал с приемника на контрольный вход ОСД лежит в определенном диапазоне (например 1.3 - 1.5 мс, я сейачс цифры не помню), включается автопилот. То есть его можно включит самостоятельно или включится приемником при переходе в failsafe. AR7000 припотере радио сигнала ма все каналы, кроме газа, посылает последнию принятую команду. То есть автопилот не включится, если он не был включен в момент порери сигнала. Можно попробовать контролировать автопилот каналом газа, что довольно неудобно. Но в таком случае какой-то другой канал должен исполнять функцию газа и может быть RV OSD сможет его контролировать.
PS. Недавно выяснилось, что RV OSD не любит Futaba PCM приемники и не корректно работает в на юго-востоке. Разработчики обещают исправить все скоро и выпустить патч. Но нужен будет программер.
вроде разобрался…
- В меню нужно выставлять PPM, при PCM автопилот не работает для AR7000. для других приёмников не знаю 😃
- Высота выставляется автоматически при установке “дома” для того чтобы выставить “дом” нужно подержать модель на месте некоторое время с хорошим приёмом gps сигнала как долго держать на месте и нужное качество приёма настраивается в меню HDOP COUNTER(время сколько модель должна быть на месте) и Max HDOP(качество сигнала при котором произойдет фиксация)
- Автопилот настраивается в отдельном меню, было бы интересно узнать кто с какими настройками для изи стара летает… авто пилот с пульта можно включить только в режиме теста и только отдельно рудер или элеватор… а полный автопилот можно включить только отключив передатчик, я так понял 😃
вообще было бы здорово если кто нибудь перевел хотя бы часть про автопилот
мне тоже все прислали 😃 буду потихоньку разбираться. Но сначала с трэкером 😃
Для rvosd, как я понял, теперь нужно дозаказывать программатор, доставка бесплатно… заодно готовый проводок для выноса gps датчика приложат.
а где это написано что доставка бесплатно и где его можно заказать? мне прислали проводок, но без разъемов 😃
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
вот тут вот, жирным
Проводок уже спаянный приложат, 25 см
Цены смотрю полезли вверх…
to: У кого уже есть 😃
Выложите фотки комплекта, и просьба по качественней чтобы название чипов можно было рассмотреть 😉
Это не цены полезли вверх, а программатор появился в комплекте. Он и стоит эти самые добавочные 35$.
Пара вопросов…
У меня нет сейчас камеры. Хочу подключить RVOSD к телевизору без входного источника - активировать, посмотреть настройки.
- Будет ли картинка без входного сигнала?
- Правильно я понял что мне нужно взять два конца - черный и желтый? И что красный это + питания на камеру?
Я не знаю, будет ли без входного сигнала, но ничто Вам не мешает подать видео от ДВД или другого источника.
Без камеры или другого входного сигнала, картинки на выход не будет точно.
У меня один раз в полете отключилась камера - перетерся проводок у поворотной камеры. Но вся текстовая информация осталась на черном экране. Летел по приборам, но на всякий случай включил еще автопилот. Не видеть горизонта было очень страшно, внимательно смотрел на высоту и скорость. Но FMA copilot свое дело знает хорошо. Самолет успешно вернулся домой.
Правда это был Dragon OSD (BOB-4SG), не RV OSD.
Это относиться к RVOSD.
Крутатень! А видео не записали\сохранили?
Да, нашел. Могу выложить через какое-то время. Но, честно говоря, я сейчас пересмотрел это всего метрах в 400 случилось. Правда было ветренно, и самолет колбасило сильно. Хотя на каком расстояние самолет и видно как пятнышко, но управлять им визуально все же сложно. Тогда мне казалось это очень страшным, сейчас уже нет 😃
А по каким осям стоит FMA copilot ? И интересует вопрос: уживуться ли на одном канале гироскоп и copilot или второй исключает наличие первого?
Что значит по каким осям? FMA всегда ставится на руль высоты и элероны (в крайнем случае руль напавления). И он отлично уживается с гироскопами. Гироскопы реагируют быстро, устраняя влияние ветра, а FMA делает платформу стабильной.
