Орнитология и съёмка с самолёта
Brandvik камера снимает обалденно! Качество ну оооочень …
To Artie я понимаю, что данное занятие требует навыков. По началу будем ПОСТЕПЕННО учиться.
А я кстати показывал вам видео с fullHD камеры SANYO Xacti HD1000 (кстати вышел новый вариант этой камеры 1010 у нее есть мод прогрессивного сканирования!)
Ролик, конечно, шикарный, НО:
- А откуда информация о прогрессивной развертке в 1010 ? Прошелся сейчас по санькиному сайту, не нашел ни одного упоминания об этом… - Может плохо искал ?
- Судя по описанию (правда, на 1000) видеовыход у нее в режиме записи не работает (а если установить формат PAL - то и в режиме ожидания; - только при воспроизведении). Значит, для трансляции в реальном времени прибор не годится. (Это не говоря уже о том, что крэдл может оказаться не совсем пассивным…)
В общем, девайс хороший, но пока “не айс”. 😦
Единственное, Вы должны понимать, что полеты ГРИНИ - это в известном роде экстрим, так что ориентироваться на его результаты, как на “среднестатистические”, - однозначно не стоит.
При FPV потерять самолет - и без того раз плюнуть, а если Вы будете пытаться повторить такие подвиги, то боюсь, что разочарование (в том числе и в финансовом плане) наступит значительно раньше, чем начнет что-то получаться вообще…
Вот здесь я скажу своё мнение,да чтобы снять красивые кадры иногда приходиться экстремалить,но если ваш опыт позволяет вам и владению модели ,почему бы и нет?(обоснованный риск)Единственное отдовать себе отчёт,дабы неперегибать палку.Под мостом если заметили небыло нечего красивого, а реально экстрим(здесь я, да ,просто безшабашно поступил,что в дальнейшем небуду так поступать)и всё.Для себя я решил что задача моя красиво снять клип а не показать как я владею техникой пилотирования(каждый так может)хотя она немало важно,я стараюсь набирать как можно больше опыта как сьёмки так и орентироваться на месте, где я неразу нелетал,оценить обстановку как можно снять то или иной клип и что мне для этого надо(ну нравиться мне делать клипы,только времени всё нехватает)И почему нестоит орентироваться на мои клипы?Человек не разу если нелетал он хотя бы видет результат,(я неговорю что вот как надо летать,у каждого свои планы)как снимает техника и соответсвенно качество сьёмки.Я конешно не специалист по пернатым друзьям(хотя б с удовольствием увлёкся)но лебедей как смог так и снял,что позволяет оценивать возможность FPV-оборудовани.Я мечтаю снять в воздухе по весне лебедей или журавлей на перелёте,если конешно получиться,одно бесит как всегда будешь на работе в такой момент…И невкоем случае неторопиться всё проверить,перед полётами,а если возникнут вопросы милости просим в наш форум. 😛
Информация здесь www.sanyo-dsc.com/english/products/…/index.html
Или вот выдержка:
[Full-HD]: 1920 x 1080 (60 FPS*6 14 Mbps), [Full-SHQ]: 1920 x 1080 (30 fps/12 Mbps),
[HD-HR]: 1280 x 720 (60 fps*6/12 Mbps), [HD-SHQ]: 1280 x 720 (30 fps/9 Mbps), [TV-HR]: 640 x 480 (60 fps/6 Mbps),
[TV-SHQ]: 640 x 480 (30 fps/3 Mbps), [Web-SHR]: 448 x 336 (300 fps), [Web-SHQ]: 320 x 240 (30 fps)
Хотя да. у этой камеры есть эта бяка
Потому я и написал что
После облета территории на разборе полетов можно будет разглядеть всех воробьев
Но пока что альтернатив этой камере я не вижу. К тому же нет смысла транслировать HD на землю, потому как нет таких передатчиков. (точнее есть но нам они не по зубам 😃 )
Под “экстремизмом” я в данном случае имел в виду, что съемка лебедей с расстояния в пару метров - это далеко не “штатный” вариант полета по камере. И что выполняя такие трюки, автор четко понимает чем он рискует (а то, что “в случае чего” этот самый автор способен сделать новую модель за пару дней, да лучше прежней - этого по ролику тем более не видно)…
В общем, я просто хотел обратить внимание Diplodactylus’а, что при использовании модели для работы (а не для фана) на такие красивые кадры все-таки расчитывать не стоит.
… Как не стоит при выборе машины (особенно для грузовых перевозок 😁) ориентироваться на скорость прохождения поворотов гонщиками в роликах F1.
Дык, я оттуда и начал… 😕
Может быть, конечно, я просто не в курсе чем отличаются режимы HD, HR, SHQ и так далее, но явного упоминания о прогрессивной развертке я там, вроде, нигде не нашел. А 60 fps - imho - не есть прямое свидетельство способа построения результирующего изображения.
Транслировать HD по радио мне в голову, разумеется, не приходило. 😎
Однако, пытаться снимать вслепую - это, по-моему, более чем странно (хотя я знаю, что многие так и делают), а возить одновременно две камеры мне пока размерность моих аппаратов не позволяет.
… А то, что ничего лучше пока нет, - это я понимаю. Просто была надежда на то, что вышеописанный прибор будет хорош по всем параметрам, ан нет.
За пару дней модель зделать мне сложно,а вы Artie снимите красивее ролик,а я,глядя на Ваши результаты,буду учиться.
Эххх…а так мне эта камера понравилась,я уже и в руках её подержал,но идеальной камеры, увыыы…нет 😕 .
Пока руками не пощупаю камеру, верить во всякие умные слова не буду 😈
Ну тады запоминайте, если в хар-ках девайса написано что что он пишет 60 полей значит это интерлейсинг. Если 30 кадров то прогрессив. или рядом с разрешением буковка i/p
А еще если вы заметили эта камера может писать 448 x 336 (300 fps) 😉
Я конечно слукавил, есть альтернатива от сони, но она почти в два раза дороже, нет прогрессива мелкая матрица 1/5 (у sanyo 1/2.5), мелкая оптика. Но зато есть выход АV прямо в камере…
А кстати, где написано что
Я ее тоже в руках держал, но вот толком потестить не удалось. Я знал что все выходы у нее только через подставку и тайно надеялся что ее можно будет разобрать и сделать сьемный разьем с выходом АV Но вот тут такое расстройство 😦 Наверное, надо попросить сомарада протестить, идет ли видео с выхода подставки в режиме записи…
С другой стороны если есть сам. способный поднять 300 гр камеру, то + 80 гр передатчик с мелкокамерой для пилотирования, приделать не проблема. К тому же, для пилотирования крайне желательно иметь обьективчик с широким углом, гораздо легче ориентироваться в полете.
У меня этих роликов за полтора года скопилось - на несколько гигов. … Я их только конвертить внятно не умею. 😊
Тогда я не понимаю в чем (с этой точки зрения) отличие 1010 от 1000.
… Потому как в характеристиках последнего написано практически то же самое:
[Full-HD:] 1920 x 1080 пикселей, 60 полей/сек
[HD-HR:] 1280 x 720 пикселей, 60 кадр/сек
[HD-SHQ:] 1280 x 720 пикселей, 30 кадр/сек
[TV-HR:] 640 x 480 пикселей, 60 кадр/сек
[TV-SHQ:] 640 x 480 пикселей, 30 кадр/сек
[WEB-SHQ:] 320 x 240 пикселей, 30 кадр/сек
А кстати, где написано что Я ее тоже в руках держал, но вот толком потестить не удалось. Я знал что все выходы у нее только через подставку и тайно надеялся что ее можно будет разобрать и сделать сьемный разьем с выходом АV Но вот тут такое расстройство 😦 Наверное, надо попросить сомарада протестить, идет ли видео с выхода подставки в режиме записи…
Я в мануале нашел такую страничку:
Приделать - в общем, действительно не проблема. Но вот четко понимать что именно ты снимаешь по картинке с другой камеры - все равно не получится. Кроме того, если “обзорная” камера вращается, то придется каждый раз возвращать ее в то положение, когда она смотрит примерно туда же, куда и “художественная”.
А в идеале, и художественную тоже бы вращать надо. - И что, второй привод городить ?
Короче, хоть непреодолимых проблем тут и нет, но - как в известном анекдоте - “Неаккуратненько как-то !”.
Я все-таки пока поищу аппарат с нормальным видеовыходом.
Во во уменя также было,накопилось,и чуть непотерял весь видеоматериал,так в интернете есть множество таких видеоконверторов,попробуй Xilisoft Video Converter 3.1.39.0809,если не найдёшь то могу помоч скинуть,а клипы мне понравилось делать в Ulead-VideoStudio-11-Plus,очень хорошая прога.Эх вот думаю какую камеру купить для красивых сьёмок,так на Санио надеялся,мне тоже там видео выходы непонравились.
Гриня, за ролик с лебедями - огромный респект! Прям сказать, проняло. Просто класс!
На отметке 3:34 “наезд” лебедя - чуть не достал 😁
Извиняюсь за офтоп,да я и сам понял что достал его,он тут самку уговаривает,а тут я со своим самолётом,ей богу чуть недосталось.
Скажите, кто нибудь использует для записи видео мультимедиа плееры? Интересно, какие модели лучше всего рассматривать для этого.
Я использую. Раньше был Cowon A2 - пока не сперли - устраивал целиком и полностью… Очень удобная машинка. Сейчас купил Archos 605 - пока в поле не испытывал, но уже разочарован… Про качество - вроде плохого сказать нечего, но неудобно использование док-станции, плюс дорогая машинка получилась…
Сам плеер - 12тр, а всякие плагины-докстанции - еще на пятерку набежало. Лучше бы взял Cowon А3…
Насколько я понимаю, эта док - станция работает от сети?
Нет, она работает от плеера 😃
Просто к ней можно еще и сетевое ЗУ подключать, чтоб не через USB заражать…
ясно. Archos отпадает сразу…
Я вот хачу глянуть на Explay M20,думаю потестировать,но насколько он за свои деньги пишет,практика покажет.
