Неплохой EZ-клон за копеечку
потеряете
В полёте может выпасть от порыва ветра?
Собрал, склеял, настроил, готов к первому полёту.
Поясните по такому моменту: запускаю мотор и при дросселе больше 50% горизонтальный стабилизатор начинает вибрировать, и чем выде дроссель, там сильнее вибрация. Что с этим делать?
Здравствуйте!!!
Ребят подскажите новичку как правильно крепить винт, какой стороной куда(надпись на винте к мотору или от мотора)? Спасибо.
Винт то толкать будет? Если да то надписью к мотору.
выпуклой стороной лопатки по ходу движения иначе плохо тянуть будет, попадал так на летающем крыле 😃
Да, у меня FUSION. Значит толкает раз сзади??
чуть не понял, а можно фото?
Всем спасибо за помощь.
Да и еще вопрос. Если винт сзади и толкающий как я понимаю, то если я смотрю на винт с хвоста -вращение по часовой стрелке или против должно быть?
С ВИНТОМ разобрался- Спасибо!!
Ну в общем да:-)
Всем спасибо за помощь.Да и еще вопрос. Если винт сзади и толкающий как я понимаю, то если я смотрю на винт с хвоста -вращение по часовой стрелке или против должно быть?
Запусти двигатель несильно ,будет дуть от модели ,то есть толкать её в перёд.
Если винт обычный, то да по часовой. Бывают специальные винты левого вращения, на электричках можно не париться:-)
Если пощупать и поглядеть на лопасти винта то они имеют профиль грубо как “U”, на предыдущей фотке надпись находится на выпуклой стороне профиля. Я умудрялся поставить наоборот и всеравно летал но медленно 😃
Разобрался!!! Всем спасибо!
Что с этим делать?
Если винт и двигатель отбалансированы,то не обращать внимания.Если всё-же нервирует,то усиливайте хвост,но это влечёт за собой утяжеление самолёта со всеми вытекающими…
Вибрация от потока воздуха. Усиливать ничего не нужно.
Летает отлично, пока всем доволен, жаль маленький он, далеко не отлетишь. Я думаю стоит приклеять какие либо цветные полоски снизу для лучшей видимости.
Сначала получил пару жестких морковок, первую из-за настроенного наоборот руля высоты, вторую из-за броска по ветру, кипятил, клеял, починил 😃 Запускать научился. Теперь бы посадки отработать, пока мягко и ровно сажаю на снежное поле, но оно не всегда будет под рукой 😃 Руками реально его поймать?
Штатные резинки для фиксации винта сразу же порвались, купил на радиорынке самый маленький и толстый пасик для видеомагнитофонов, подошел идеально!
Какие фигуры высшего пилотажа на нём можно попробовать? Петлю делает на ура!
Всё вынашиваю идею примотать к нему свой автомобильный видеорегистратор с широкоугольной линзой и встренным аккумулятором.
имею скайвокер и clouds fly , считаю что намного интереснее clouds fly
как избавиться от скручивания джета ,ПРИ ВЫСОКИХ АБОРОТАХ
у меня 2 джета ,думаю может собрать один?крылья удлинить
Просто микшер сделайте Газ -> Элероны. Но я сомневаюсь, что джет крутит мотором. Возможно, это что-то другое.
так и делаю
ребята подскажите ,у меня 2 clouds fly один убитый но крылья норм ,думаю сделать крылья длинее отрезав от одного и удлинить у другого.Как думаете что из этого может получиться?(где то читал что парень сделал крылья ровными без загиба ,и вроде у него получилось вери гуд)
Сделайте, забавно получится. Я удлинял крылья таким образом до 2 м и доводил пощадь до 42 кв.дм (при массе 1300 гр). Крылья были от Clouds Fly, тушка - Easy Star. Летал медленно и печально, пока не соврался в штопор над речкой Москвой. Из штопора ни я ни стабилизатор вывести его не смогли (ИМХО хвост коротковат оказался). А в остальном - очень красиво летал.
Жалко муху. Уплыла или утонула?
Уплыла или утонула?
Выловил. Но Изю разобрал (уж больно настойчиво он хотел “смыться” в конце сезона). Перешел на Скай. 😃
Сегодня слепил это чудо ,взлетел с земли ,полетал секунд 25 и в штопор (при среднем ветре),а так затея прикольная .Движок тянет,свечкой поднимает мой флоат джет.Когда даешь полный газ крылья гнуться дудочкой) размах около 2.5 -3 -х метров.Когда 2-раз запускал после падения оторвало место где крепяться крылья…Сегодня буду лепить свой старый флоат джет
Расскажи, как из 2х пар крыльев размахом 1,29 метра (еще обрезая их) можно было получить такой размах?
Выложи фото, хоть посмотреть на это чудо.
