Помехи по питанию - как избежать?
Здравствуйте, уважаемые!
В случае использования первой схемы коммутации возникают сильные помехи в видео сигнале особенно при работе сервомашинок!
При отдельном питании, всё работает отлично, однако ещё утяжелять подвес дополнительным аккумулятором не очень хочется.
Имеются ли эффективные средства борьбы с подобным злом? 😃
OSD - “Black Box”, может быть кто сталкивался с подобным?
Весь вопрос, как в вашем “черном ящике” организовано питание МАШИНОК ? они воткнуты в приемник и берут питание из него?
Попробуйте кинуть землю толстым проводом в обход osd. если не поможет- значит источник помех- неграмотно спроектированная схема питания самого osd. Ставьте внешний BEC.
Также возможен вариант, что вы перегружаете стабилизатор 5v внутри osd, возможно он не рассчитан на токи ваших машинок. Еше, как вариант, можно попробовать повесить конденсатор 470-1000мкф параллельно разъему машинок (не повредит никогда).
когода делал свою OSD столкнулся, если земля OSD и приемника напрямую соединена то при дребезге серв помехи, решение простое, земля должна идти напрямую с ака.
Спасибо за дельные советы, обязательно попробую.
Так нельзя подключать.
Максимальный ток по цепи 5В 500 ма.
Я сейчас как раз такую телеметрию ставлю на самик.
И схему собираю следующую:
Для спокойствия для питания приемника беру его с платы телеметрии.
Через приемник запитываю еще FMA .
Машинки же запитываю с регулятора двигателя. Чтоб это обеспечить вынимаю питающие(красные )провода из разъемов машинок и регулятора и соединяю их на шинке питания.
Кстати, а что у Вас там на кадре всего 7,7 В ?
Так просаживается ?
Вот и все объяснение.
У меня помехи по питанию были с использованием 1,2 ГГц видео-передатчика. У вас что на землю вещает?
Извините, не совсем понял?
Попробую следующую схемку:
Nelzia snimat s OSD plati 5volt. sliskom alenkie kondensatori i kran tolko 500mVolt
PVZ: Ja rezal platu i delal peremicku na kontakti Video 12volt i posle iz nih delal5 volt
Toze samoe mozes sdelat s kontaktami na RC prijomnik
Еще раз повторюсь - Максимальный ток нагрузки по 5в у этой платы -500 мА.
Этого мало для питания машинок и приемника. Даже если на земле будет все нормально то Вы можете столкнуться с проблемой перезапуска контроллера приемника и потерей самика.
А если у Вас или передатчик или камера питаются от этих же 5 вольт (на схеме не указано) то вообще беда.
У меня на этот стабилизатор (5в на плате телеметрии) навешен только приемник и блочек FMA. Камера, передатчик запитаны от 12В.
Машинки от Бека регулятора.
Я подключал как нарисовано ниже.
Никаких помех замечено небыло.
У как… Что, и даже полос от движка нет? А какой видеопередатчик и какой ОСД используете? Я что-то что ни пробовал - видео 1,2ГГц от JMK, 1,2ГГц LawMate, 2,4ГГц от ImmersionRC, ОСД от BlackStork, Smalltim, DragonOSD - во всех вариантах, если питаюсь с одного разъема с одной батареи - просматриваются белесые полосы фона от работающего двигателя. Только при раздельном питании удается от них уйти…
Передатчик Lawmate 0,5Вт, 2,4ГГц, телеметрия Smalltim.
Полос не замечал, может просто были не значительные, может просто не до них было. Небыло чего-то такого, что в сильно в глаза бросалось.
BEC, передатчик, камера подключались после к контактам после датчика тока, OSD питается от балансирного разъёма.
Следующий раз постораюсь присмотреться.
Забыл.
Движок от Пилотажа 2209.
Угу, спасибо за ответ… А батарея какая? Емкость, в смысле? Просто я ТЕСТИРОВАЛ Тимину телеметрию с маленькой, 910ма/ч, может, из-за нее просаживало? На борту-то 2100 стоит… Но у меня полосы во всех вариантах очень четко просматривались. Не могу сказать, что так уж сильно мешали - но все-же… Картинку портят…
2100mA
Diego, в идеале к каждому потребителю должна идти своя пара плюс-минус. Т е, вся схема электропитания на самике - звездой, где все лучи сходятся на батарее.
Видеокабель - достойный экранированный НЧ кабель от видеомагнитофона/DVD/телика.
Если питание звездой не помогает - пропустите + и - питания видеопередатчика и камеры через ферритовые кольца, 3-5 витков.
У меня вообще всё питается от одной батареи, и никаких помех нет. Питание передатчика и камеры идет через 3 витка через здоровенное ферритовое кольцо, выгрызенное из мониторного видеокабеля.
Аналогично, только раздельным питанием удалось избавится от помех по видео тракту, сразу после выявления помех, установил ферритовое кольцо по питанию ВВ, помогло, но не значительно, на полных оборотах двигателя, косые полосы на мониторе, только отдельный аккумулятор на камеру и видео передатчик избавил от искажений картинки. Вопрос к обладателям ВВ, у Вас как с пределом показаний датчика высоты, у меня 305м предел.
С Ув.
Proviol prostim provodom dlina ~50 cm serjoznih pomeh nezametil a polosli na ekrane bili, dome proverial bez dvigla polos nebilo. Budu probovati video ekranirovanim kabelem prolozit
Э… это НЕОБХОДИМОЕ условие. Что ж Вы так, Семен Семеныч! 😃
AAAAAAAAAAA A cto ja
10cm normalno, 50 cm spol ch… vsio ravno vidno, polos daze nezametno esli neobrasciat vnimanija. Letet nado a ne na polosi smotret.
Vilozil video poloita v telemetrii
ISPRAVLIUS
С Ув.
Не заходи в режим калибровки альтиметра после подачи питания на плату телеметрии и будет полный диапазон показаний альтиметра.
Спасибо, то есть, откалибровал альтиметр, отключил питание, тут же включил и в полёт, только тогда полная шкала, правильно? В ближайшие полёты попробую.
Ну, не пугайте народ; - вовсе оно не необходимое.
Желательное - да, а для полуметрового кабеля - наверное даже очень желательное.
Но вообще (при условии, что все остальное кабельное хозяйство сделано нормально), у меня камеры были подключены абы чем: и пучком МГТФа, и “хвостом” от сервы, и кабелем от наушников-“затычек”, и видео - коаксиалом, а питание с землей - отдельно обычными проводами… - На качестве картинки все эти изменения практически не отражаются.
… А вот зато шум по питанию видеопередатчика у меня давал такую отчетливую “зебру”, что все остальные артефакты меркли на ее фоне !
Сегодня проверил свои предположения.
В начале, когда рисовал схему для этой темы, я использовал пятивольтовый передатчик и видеокамеру. Помех небыло.
Потом поставил двенадцати вольтовые камеру и передатчик. Появились помехи.
Теперь поставил как и прежде, всё на 5 вольт, питание от ходового аккумулятора через стабилизатор.
Всё отлично, никаких помех.
Так что стабилизатор на 5 вольт хорошо выполняет своё дело.
Никаких дополнительных фильтров и колец не использовал.
