Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Спасибо огромное,мои поздровления,ваша храбрость достойна уважения!!!
прям как чколв!!! )))) респект!!
Все началось с этого форума год назад, читал, смотрел и восхищался.Так что это наши достижения, спасибо всем Вам.
Согласен,но в том что я сам начал летать по камере есть заслуга не только этого форума но и одного хорошо моего знакомого.
ThirtySiXth, обалденный полет!
Попробуйте провод камерной сервы скрутить как витую пару или даже поменять его на кусок провода от чего-нибудь USB, там 4 жилы в общем экране, или аудио, там 2 жилы в общем экране. Экран со стороны приемника - на земляной штырь разъема. Может быть, поможет.
У меня на Торике такая же история творилась, серва градусов на 20 гуляла вправо-влево при включенном рядом видеопередатчике. Я такое лечение не успел попробовать: после печальной гибели Торика перешел на Изистар, а там и сервы другие, и до передатчика подальше.
JMK WF-1500 1.2ГГц
А что у вас передатчик на 1.2 Ггц не забивает сигнал GPS? Я себе тоже такой заказал, решил что телеметрия для начала подождет. Но если так то это приятный сюрприз.
Вообще не должно,вот 900мгц судя по отзывам да.
Я понимаю, что не мне адресован вопрос, но респондент явно невнимательно читал ветку. Так я писал, что ГПС дохнет только при приближении 1 ваттного видеопередатчика (Lawmate) ближе чем 10 см. Но это касается, по-видимому не самого ГПС приемника, а в наводках в схеме любого устройства, так как на таком расстоянии начинают сходить с ума сервы, сотовый, аудиотракт телека и т.д. Про проблемы вроде писал один человек. Я не получил проблем ни на одном канале передатчика 1 ватт мощности.
Вот так
то Гриня - опорная частота ГПС где-то 1,2…с чем-то (порулите яндексом). 900 по идее здесь не причем.
Проводя весенне-посадочно-полевые работы на даче в Крыму, не удержался и всё-таки полетал.😃
http://www.youtube.com/watch?v=dZRauAuJnig&feature=related
Это случаем не Меганом?
Отличное видео!
to slides
Частота GPS- 1500 Мгц с хвостиком. 900-ка на 500 мВт от ренджвидео забивает гпс насмерть в радиусе метра. Проверено на личном опыте. Сдох даже кпк-шный гпс-ник, лежащий рядом. Кое-как наловил спутников, находясь на расстоянии 1,5м (на подоконнике лежал. Обычно ловит спутники в таких условиях запросто)
Ну типа вот:
Я с вами не спорю - Вы тут самые крутые спецы;)
Летал на Lawmate 1.2 ина 1 ватте и летаю на 300 мваттах. Телеметрия и BlackStork и Тимовская.
НИЧЕГО НИКУДА И НИКОГО НЕ ЗАБИВАЕТ - ПОЛЕТЫ ВЕСЬМА ТОЧНЫЕ, ДРЕЙФ НЕ БОЛЕЕ ± 2 МЕТРОВ ПО ВЫСОТЕ !!! АААААА !😃
Странно, что в таком случае 1.2 Ггц работает, хотя это вроде ближе по частоте. В общем через пару недель приедет мой модуль и проверю экспериментально. Почему же подавляющее большинство людей пользует у нас 900 или 2.4 хотя как раз 1.2 более свободен в плане помех ни тебе GSM ни WI_Fi? Я думал из-за проблем с телеметрией в дальнейшем, а если все работает зачем тогда более забитые частоты?
WI_Fi Меня пока неочень раздражает(скорей всего я пользователей данной сети😈)но бывает неприятно когда полоски проскакивают на удалении 1км,что то страшновато становиться,но это как правило в городе.А за городом тишина и покой😒.
;)то interspace
Думай меньше, соображай больше !😉
Есть где-нить видео (FPV или хотя бы со стороны) старта ракет с борта изика? Тоже подумывал было б прикольно такое замутить для красоты…
Кстати, камрады, приближаются майские празники!!! Кто нить готовится поснимать салют ночью с высоты птичьего полета 😃 😃 😃 Как элемент сценария можно пролететь сквозь разрывы салютной ПВО 😇 А то и сомому того… пульнуть ракеткой ❗
Нестоит так делать,ато быстро салютом разорвёт на клочки.(про ударную волну не забывайте)я уже так хотел но мне подсказали что нестоит.Но риск дело благородное,если он негрозит окружающим,да и камеру надо что нибудь похожее на Айптек!
в начале ролика есть пару моментов, 2 выстрела по 2 ракеты, выстрелы разные в зависимости от установленных фейерверков, самая хорошая - гюрза, и дешево и много эффекта, сначала запалы делал из сломанных серв, сейчас в заначке стоит микруха со схемой Прикупца, смотреть у него в блоге
Видео вчерашних полетов. Обратите внимание - регуль начинает фонить, когда напряжение, подаваемое на передатчик падает ниже 10 вольт. Одно решение - установка доп. батареи…
Дмитрий как всегда шик блеск красота
п.с.
меньше эффектов
п.с.
меньше эффектов
😍 Захвалите. До блеска еще далеко. А переходы я люблю, многие говорили, что злоупотребляю. Кстати, рег не перегрелся, как это было в прошлый раз ! Вентиляция рулит !!!😎
Существенно увеличилось качество принимаемого сигнала RC (значит и дальность !) за счёт вертикального расположения антенны.
Неиспользуюмую тягу (серва стоит непосредственно в хвосте на РН (см.фото) ) согнул плоскогубцами в нескольких местах и прикрепил скотчем с балке. К ней уже антенну приёмника. Т.к. тяга достаточна гибка, то при посадке всё ок.
Специально летал по местам где раньше подкалбасывало от помех. Сейчас Изик даже не дёрнулся.
К выходным подготовлю патч-антенну на видео и на рекорд по дальности. Пока было 2000 м.
А чем плох вариант свободно свисающей антенны? 😒 Можно жвачку налепить на край, чтобы висела вертикальнее 😵
При встречом ветре антенна болтается шлейфом за самолётом что не есть хорошо. Особенно на дальних залётах.
А на счет жвачки… Ну, не полюбляю я кое-как и сопливо. Это только если вокруг себя метров на 700 полетать. Не наш стиль, так скажем. 😉
2 ThirtySiXth
Какое оптимальное удаление телеметрии от приемника и от передатчика (Lawmate 1000/2,4) должно быть на модели, какое у Вас например?
И по поводу хлыста от удочки, знаю углепластик (карбон) нельзя - материал должен быть радио прозрачный, стеклопластик для этого сгодится, хочу проводок антены пропустить внутри.
Итак, маленький отчетчик по свисающей антенне вертикально.
С полночи возился по расчёту длины антенны на приёмник 35 мгц RC (припаивал, замерял тестером , отрезал и снова припаивал. И так несколько раз). Оптимальная длина вышла 2.15 м. Этот хвост болтается сзади изика.
Не стал тянуть до выходных и опробовал рано утром на дальность. Полетел без патч-антенны на приём видео (осталась в багажнике авто, а оно на техобслуживании).
Летел пока более-менее стабильный приём видео. Повернул обратно на расстоянии 3170 м. Никаких помех не проскакивало на управление. К сожалению Pinnacle записал всё в зелёном цвете. Так что не покажу.
