Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
а импеллер кто нибудь ставил уже?
шутник вы однако )))
Из своих не знаю, из чужих пост 652, но я полагаю, он крылья феном доработал (уменьшил толщину профиля).
Я, тут лежа в больнице, перелопатил тучу вариантов и пришел к выводу, что на Изика наиболее оптимальный по КПД вариант - мотор 1600 кв с рабочим током до 25 ампер, 3 банки липы (от 1600 до 2500 мач) и трехлопастной винт 7х5е. Тяга под 770 грамм реальна при токе 22 ампера.
Почему же шутник, в заначке есть мпеллер на 92 мм, можно попробовать…
да кстати мотор туда ставить примерно на 1500 об./в, для небольшой скорости потока и ампер поменьше будет кушать
Пардон, но это глупая идея, во-первых, импеллер выдает хоть какое-нибудь КПД только на очень больших оборотах (тысяч под 40-50), во-вторых, как я и писал, маленькие винты начинают работать только на большой скорости потока, ну и в-третьих, сколько это добро будет весить ?
ИМХО, если уж и пробовать импеллер, тогда выжимать из него надо максимум.
Низкооборотистый импеллер вообще никакого смысла не имеет. 92 откровенно тяжелый для изика. Имхо оптимальнее всего 72-й с движком с 5200 кв эдак. На 40-50 амперах полетит как миленький.
винт 6-4
акумы - 1800-2300
Такой мотор TR 35-30B 1400kv: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с винтом APC-clone 7x5 дает 760г тяги на Rhino 3s2150. А с винтом EMP7050E EMP Electric 7’‘x5’’ www.efly.ru/products/Propellers/…/EMP7050E дает уже 860г. Ток не знаю, но Изик летает минут 20 спокойно, причем видео тоже питается от той же акки. Однако со вторым винтом скручивающий эффект заметнее.
Думаю все таки заменить этот мотор на TR 35-30A 1700kv: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и винт 6’ или 7’.
Или на этот TR 28-26 16A 1900Kv: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если приемыш под мотором - то как в нем что то менять? - неудобуха по моему…
ну а если посмотрет на фото
то видно что концевики все выведены))
To Олег
Если еще не склеил Изика, то от конца до носа вставь карбоновую трубочку мм 3-4 и не будет никаких морковок. А если в крыла карбоновую трубочку и скотчем вдоль крыла, то Изик вечен !
Проверено лично неоднократными морквами при испытаниях Вовиного автопилота.
ЗЫ Очень неудобная компоновка, все причиндалы (приёмник, регуль) должны быть на виду. Зачем ты их туда навсегда прячешь ?
именно так и будит
изик ещё не склеин
ибо передатчик будит стоять так
Обана:), а это что за крылышки к антенне ?
Или самоль уже “накатил” RedBull и его окрыляет?😁
млин
передатчик стоит внутри изика а это отводы радиатора:)
млин
Ой! Мой совет - вынесите передатчик наружу. Он и так прилично греется, а в пенопласте - совсем трудно ему будет.
ой
не аа
Олегыч еще совет. Регуль там горячий будет, может осекать, сделай вентиляционную дырку от регуля под винт (можно пластиковую трубку вклеить, я кусок хвостовой балки вертка вклеил) и контрдырки гденить у фонаря. Тогда винт будет “высасывать” воздух из фюза и не перегреешь.
Если видео 300-500 мватт, тогда проканают крылья, если 1-ваттник, может погореть.
fotki.yandex.ru/users/tricolor2006/view/69592/"][/URL][URL=%22http://fotki.yandex.ru/users/tricolor2006/view/69592/?page=0%22][IMG]img-fotki.yandex.ru/get/…/0_10fd7_5b688c12_L[/IMG
Не знаю как у других, но выше 800 м на Изике всё никак не получалось - не хватало лектричество. А сегодня взял рекордную для него высоту 1252 метра и даже “проткнул” облака. 😒
Кстати, а кто на какую высоту на Изе забирался ?
У меня примерная скороподъемность 100м/20 сек, т.е. 1250 метров достигну за 5 минут, учитывая разряд батареи. Или там воздух разряжен? Неужели не хватала электричества на 5 минут работы?
Что интересно (касается только изика), метров 500-600 легко и непринужденно даже по нескольку раз за полёт, а выше тяжко ему, даже и не пойму почему.
Кулярис, кстати, километровый рубеж как 2 пальца, раз и там за 5 минут.
У моего скороподъемность - 3 м/с, а если напрячься - 4, при 200 Вт на движке. Но это на 100-400 м высоты. Что будет дальше, пока не знаю.
Полагаю самый скорострельный вариант будет Акромастер с хорошим винтом, думаю с коэффициентом тяги в 2 единицы он сделает фанджет. ИМХО Акромастер с ПИЛОТАЖНЫМ уклоном и копилотом доставит массу положительных эмоций. Буду над этим работать.
Изик - мой рекорд 1412 метров, потом пропал видеолинк, что показалось для меня странным так как летал с диверсити и патчем. Надо копать. Думаю для улучшения взлетных свойств изика надо перейти на 7х5е три лопасти, тогда вааще ураган будет.
ЗЫ Голова восстановлена, прохожу реабилитацию, выписываюсь и в полеты.
slides
насколько я знаю у тебя спектрум 7
так каким макарном 1412 метром то достиг по управлению моделькой )))
