FPV и закон
Пологаю следует произвести одновременное взвешивание на трёх точках без акб и добиться одинаковых значений веса, а акб вешать потом строго по ЦТ. Какие будут мысли по поводу изложенной мной теории?
Не желаю обидеть. ПолАгаю надо слегка подучить язык (русский). Слегка физику.
Посмотрите работу хвостового мотора. Наверняка там есть вибрации винта при полном газе. Отсюда потеря тяги и просадки хвоста.
Инерция лучей здесь роли не играет.
Во втором часу ночи мозг частично отключается и переходит в режим отсебятины…, я не обижаюсь.
Работа хвостового мотора сравнима с передними, при смене винтов ситуация такая-же, сегодня проверил.
Почему? Зачем тогда некоторые пытаются убрать серву ближе к основанию платформы применяя систему тяг или торсионов?
Для устранеия этой “бяки” пробовал ставить более ранний тайминг, ситуация улучшилась, но не существенно.
Стабилизация должна отработать инерцию хвоста. Серву сдвигают назад для обеспечения центровки и для того чтобы аккумулятор не выносить вперёд.
В общем, сделал некое такое заключение для себя:
-установив ватттестер раздельно измерил потребление каждого мотора в отдельности Л(265 Вт), П(247 Вт), З(235 Вт), при полной мощности. Это сказывается применение винтов разного вращения с разной эффективностью они несмотря на одного производителя и типоразмер.
-что-то в этом есть…
я полетел:)
в купу к тому видео ещё одно;)
Сделал пилотную версию.
Аппа Turnigy 9x
Моторы DT-750 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуляторы HK-HW20A перепрошитые hobbyking.com/…/__6548__Hobbyking_SS_Series_18_20A…
Мозги KUK hobbyking.com/…/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Con…
Серва гавеная Power HD D5120M
П-образный алюминиевый профиль 10х10х1.5 длина лучей 490мм
Отдельный UBEC hobbyking.com/…/__14310__HobbyKing_UBEC_3A_2_6s_Li…
Пищалка c XK
Пропеллеры APC 10х4.7 www.quadroufo.com/product_info.php?products_id=63&…
Вес 836гр без батареи
Батарея 3S6000 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Общий вес 1286гр.
Полетал 15 минут и замерз, вольтаж батареи остался 11.36В
Думаю сегодня сделаю видео.
Вопрос по поведению при резком добавлении оборотов(быстрая работа “газом”) - начал резкий набор высоты и практически всегда происходит крен назад. Я так понимаю, что задний лучь более энертен, тк на нём устанолена серва и механизм наклона и он отстаёт на мгновение создавая проблемы по управлению, как от этого избавиться.
см левое фото предыдущего поста, нр. 3082, отлично видно то что я попробую сказать.
Попробую вставить свои 3 коп. См левое фото, как сильно сдвинуты передние лучи (да, это искажение фотика, но это хорошо показывает о чём это я), в результате при резком газе сколько тяги “на передке” трёхи и сколько тяги на “задке” трехи? Даже если возмём “тягу” из космоса, скажем по 400гр каждый мотор, получается у нас на полном газу “спереди” 700-750 гр тяги, “сзади” 350гр (минус вес сервы и поворотный механизм). Теперь всё просто, на полном газу какая часть трехи быстрее уйдет вверх если добавим фактор плохой настройки полетного контроллера, который не успевает или не хочет убирать крен? Привильный ответ- морда задерётся, хвост “провалиться”. Для устранения этого косяка есть много способов. Самый простой это раздвинуть передние лучи шире. Чтобы расстояние между передними лучами было значительно больше чем расстояние от заднего мотора до любого из передних. При этом запас тяги “передка” будет всё равно превосходить тягу “задка”, а это пригодится для установки на “передок” дополнительно веса в виде камеры и тд и тп. Дальше потребуется точная настройка контроллера, чтобы он резче отрабатывал завал коптера. Ну и последнее вынести вес чуть вперёд. У меня на куке тоже было такое по началу, я переделал центральную пластину чтобы развести передние лучи чуть чуть шире (на глазок), потом настроил кука на чёткую отработку завалов, в теме “хоббикинг родил плату управления” недавно было классное видео, от самого КУКа, как это делать, я делал не так, но получил то что нужно. Завал хвоста перестал докучать- он стал настолько незначительным что я перестал обращать на это внимание. Сейчас перешел на другой контроллер, теперь как не разводи лучи, на полном газу ему пофигу, четко держит горизонт, но развод лучей оставил точно как на куке.
Только у трехи нету переда и зада - это треугольник и тяга любого мотора и соответственно любой стороны одинаковая.
Раздвигать лучи - это скорее всего бред. Нарушается геометрия приложения сил, которая рассчитывается мозгами.
В теории да. Полностью согласен. Я по физике и геометрии имел 5 в школе, но этих знаний мало для обьяснения причин провала “зада”.
На практике у меня проваливался “хвост” когда расстояние между всеми движками было равное и расстояние от “центра лучей” до моторов было равное. От чего? Не от 20 гр сервы же (конечно она добавляет нагрузку при большой длине луча, но не настолько же- завал зада был до 90 градусов при подьеме на 15м на полном газу.). До развода передних лучей я смещал батарею макс от ЦТ вперёд, зад проваливался (движки менял местами, пропы перепроверял, реги менял местами). Потом увеличил расстояние между передними лучами (разница получилась в 5 см, что совсем не много), зад “проваливался” совсем немного, настроил норм КУКа, зад почти не проваливался, но всё-же факт что “проваливался”. На том и оставил. Изменений поведения, глюков или ещё чего- не заметил.
Не утверждаю что это верное, единственное решение, никого не уговариваю и ничего не доказываю. Это личный опыт, который помог мне решить конкретную проблему. Возможно это решение ошибочное и тупое, но не ошибается только тот кто ничего не делает. Сейчас эта рама летает на кролике. Очень стабильное поведение в любых условиях. (Переход на 12" пропы не считается, колбасить стало в ветер 😃 Вес коптера мал для 12")
Верное предположение.
Истинно верное утверждение.
Сейчас замерил потребления в режиме висения 16А
Сегодня перемерял схему, распечатав на лист плату под раму с сайта www.rcexplorer.se/projects/…/tricopterv25.html - выходит передние лучи при раскладывании имеют углы в 130* по отношению к задней балке, те передние моторы сведены больше, а летает он не плохо благодаря своему мастерству… .
надеюсь лучь не по середине болтов провели? там один болт для крепления, а другой для упора 10мм балки
конечно-же НЕТ - не верите, сами померять попытайтесь…
Кхм, и правда
между лучами 120*, поставил на картинку - не сходиться - как вариант расстояние от мотора до центра разное, т.е. если задний мотор ближе к центру, чем передние, то между моторами будет по 120*, не смотря на то что сами лучи не под этим углом
зы: я себе эту штуку взял, но отметки отверстий убрал, поэтому и не заметил =)
upd: а вот на фотке ощущение что винт крепления луча находится в другом месте и как раз будет всё верно =) может быть ошибка в чертеже?
нет, не ошибка, в весии V1,5 крепёж лучей на тех-же местах.
и CG смещён вперёд на 5 мм от пересечения лучей.
Вот поэтому я и разводил передние лучи, вот поэтому хвост и проваливался. Первую трёху делал точно по этому чертежу. Видимо то что сейчас у меня намного лучше летает трёха, связано с тем что углы стали правильнее…
Думаю он свёл спецом передние лучи, зная что будет перед рамы нагружать полезной нагрузкой.
Круто!
А можно больше данных по лучам - диаметр внешний, внутренний, длина, вес?
Как работают на скручивание?
Посмотрел цены - не слишком дешево, от 2000р до 10000. И там еще не 100% карбон в дешевых.
диаметр внешний 16 мм внутренний около 15 мм палка идет под конус, плетение по спирали из одной палки у меня получилось два луча по 30 см дальше диаметр уменьшается. палки брал на лыжной секции, там их полно ломанных- не думаю что для секции покупают дорогие палки, к примеру у нас в муроме карбоновые палки для взрослых всреднем 500 р. вес 20 грамм на 30 см палки. по прочности 30 см палка очень уверенная во всех направлениях излома - думаю больше и не недо, пытал алюминевую палку того же диаметра и длинны толщиной стенкии 1 мм вес 44 гр.- разницы в прочности не заметил. только алюмишка гнется, а лыжная палка упругая. Вобщем короче Я ОЧЕНЬ доволен!!!
здравствуйте товарищи! наконец построил свой первый коптер на хк, лучи карбоновые лыжные палки, в первых полетах и падениях оказались очень прочные и очень бюджетные))) все крепления на водопроводных клипсах
А как выполнен поворотный узел, на фото плохо видно.
попробую объяснить- в луч вклеен алюминевый вал 9 мм, две латунные втулки с резбовыми отверстиями м3 в торце , втулки вращаются на оси.а через резбу во втулках все стягивается с верху и снизу (чез клипсы и текстолитовый маунт) коротенькими винтами (винты не проходят насквозь, идут до вала), латунные втулки вклеены в кусок "карбоновой " палки. на валу все фиксируется с помощью стопорного кольца- на конце вала пропилен паз(все также как вале безколекторного двигателя )
Кхм, и правда
А вы не думаете, что поворотные отверстия основания боковых лучей могут быть не по центру самих лучей? Это позволит и приблизить лучи к упорным винтам и даст больше места в сложенном состоянии для расположения мотормаунтов и поворотного узла…
Как я и говорил, геометрия тут совершенно не причем - у меня левый мотор рвет вверх, а хвост и правый отстают одинаково при резком газе. Нужно будет поменять моторы местами, потом регули, а потом сделать выводы.
FPV обывателю и менту непонятно. Лучше типа ВИДЕО ПИЛОТ
Ну, незнание, как говорится, не освобождает… Мы предупредили - кто не спрятался, я не виноват…
Ну а вообще - вариантов масса. ВИДЕО СЪЕМКА, АЭРО ФОТО, лишь бы в глаза бросалось… А пиктограммки нечитаемы будут.
Всем привет… ну надпись то и не обязательно делать… да и не главное чтоб она читалась с земли… достаточно маленькой надписи рядом с камерой -“ВИДЕОКАМЕРА” … да и то если только камера спрятана и пинхол…
она не спрятана, она “в корпусе”.
спрятана - это когда она “специально” спрятана, или замаскирована под некий другой предмет.
обсуждалось на форумах по системам безопасности и наблюдения.
- Не должна использоваться для наблюдения за другими людьми.
Т.е. получается, что снимать можно людей при их согласии(отсутствие недовольных)? 😎
смотря на какой территории.
если на их территории - то да.
если в общественных местах - как суд решит, у кого больше прав - у вас снимать или у него запрещать 😃
всё как в жизни.
Не факт, вполне можно притянуть что камера замаскированна под авиамодель с сохранением последней своих свойств 😃
Не было ли там слова бытовой? Авиамодель не бытовой предмет - никто не знает что от нее можно ждать.
Ничто не мешает сделать авиамодель в форме кинокамеры конечно, чтобы пресечь, так сказать, сомнения.
Вообще-то, как мне кажется есть только 2 причины которые должны беспокоить.
- Высота полета неопознанных средств не должна превышать 20м над естественным рельефом местности. Все что выше - запрещено.
- Мощность передающих устройств. С радиоканалом (телеметрия) все понятно, а вот с видео - слишком широкая полоса. Тоже нельзя.
Можно ссылочку на источник информации? ☕
З.Ы.
Интресно 😃 а “неопознанные средства” знают о том, что им запрещено летать выше 20 метров, чем над рельефом? 😈
В таком случае это еще один “пунктик” на запрет авиамоделизма в России
А меня вот что интересует. По зомбоящику идут передачи типа брачное чтиво, запретная зона и т.п., где следят за людьми с помощью техсредств, устанавливают скрытые камеры в квартирах, примерочных в магазинах. И передачи идут до сих пор, ведущие на свободе, несмотря на огромный моральный вред нанесённый людям особенно в передаче брачное чтиво, где развод за разводом(чем занимаются ведущие в этой передаче является западло). А мы тут для своего удовольствия полетать с камерой очкуем.
Кстати вопрос по существу. На наше лётное сообщество вышли журналисты-ведущие из местной телепередачи Мужское хобби. Особенно интересовались моими корявыми роликами с FPV и снятыми флайкамом. Хотят репортаж сделать, и я вот думаю, стоит ли афишировать?
Спроси у Грини и Малого ! Они у нас теперь телезвезды. Как я понял первый из них “несколько сожалеет”. А так не советую.
Стоит, только с условием что б они не касались в своей передачке юридических аспектов использования FPV. Чем больше нас будет тем меньше шансов притянуть нас за уши якобы по закону;)
Ага, и необходимо учитывать, что писаться будет ВСЕ, что скажешь, а не только после команды “камера, мотор!”…😝
Вопрос только в том, что подразумевать под “буквой закона”. То, что в России нет никаких статей касаемо авиамоделизма (одни ссылки на радиочастоты и т.д.) приводит к тотальным непоняткам и спорам, разногласиям - “хорошо” это или “плохо”
Сожалею только об одном что маскали-репортёры немного получили того что хотели,а так планы были грандиозные уних.С моего города телеканал снимал про данное увлечение вышло просто офигительно класссно,там один только позетив. А так правильно сказал Андрей.😉
Это точно, причем согласно описываемым статьям еще и шпионские штучки журналюги использовать будут…
А потом еще и “эксперт” какой-нибудь с лоснящимся лицом в сером пиджаке с непонятным, но многозначительным значком на лацкане и с самодовольной миной на лице, не спеша прохаживаясь вдоль ёлок, начнет бред типа терроризма нести
И это будет, однозначно.
Эээ, а вот эту, позитивную запись нам бы никак нельзя было бы поглядеть, интересно все-таки про позитив.
Дима еслебы она уменя былабы я бы точно её здесь показал, надо в гости кним сходить копия должна остаться.
Давай-давай 😉 заценим твой позитив !
Заценить(об…ть) так чтоли 😁?
Гриш, это там, где про пацана-инвалида?
Неа, - про пацана инвалида долго все помнят😁!
Так это же все телешоу для старушек, все выдумано и ненастоящее. Посути сериал не больше!
