Выбор курсовой камеры
Pasta
Dacor:
Да это так. Но камера из поста 2495 - многократно опробована народом и гарантировано с предустановленным ИК фильтром. А с Али - это снова поиск и эксперименты.
вот и я о том же! будьте так добры, подскажите как можно взять камеру из поста 2495 в комплекте со всеми тремя линзами!?
Yden
Pasta:
идёте по ссылке в поле lens ставить галку напротив 2.8 , остальные линзы вам вряд ли понадобятся
Dacor
Yden:
галку напротив 2.8
А я летаю с линзами 3.6 - чуть шире угол обзора и появляется “рыбий глаз”. Если мне что то нужно посмотреть в стороне, я голову поворачиваю.
Yden
PARSEK:
у 3,6 уже угол обзора, чем у 2,8.
да именно так
usup
где в нете натыкался фотки,как выглядить одна и таже панорама с разных фокусных,теперь никак не могу найти,никто не встречал подобного?не могу определится какой обьектив выбрать.
Hight
Подскажите пож-ста, как настроить камеру для ночных полетов, чтоб ее не засмечивало от каждого чиха, но видно было норм. Точнее куда в настройках копать?
securitycamera2000.com/…/0.001-Lux-Starlight-650TV…
BAU
usup:
Купите оба объектива или сначала гляньте у кого нибудь. Это индивидуально. Я тож на 3.6 летаю. Как то более реально к обычному зрению, а 2,8 слегка отдаляет.
usup
Интерессно электронный стабилизатор изображения примененый в сони еффио-п будет в эффективен для гашения вибраций,при у установке на машину
Pasta
BAU:
блин , опять противоречия в советах)))) посмотреть не укого значит буду брать две линзы, вот эта линза securitycamera2000.com/…/1{47}2''-3.6mm-MTV-Lens-f…, подойдет к этой камеры securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
спасибо
vasia
Pasta:
Идеальной линзы нет. Все еще зависит от высоты полета. Если 3.2 на 300 метрах показывает нормально, то на 1500 в нее даже автотрассу рассмотреть проблематично, а на 100 метрах в нее будет виден только квадратик земли, ориетироваться не возможно. Поэтому народ ставит на самолет по 2-3 камеры с разными обьтективами. Так, что имейте кучу обьективов с разным фокусным, рано или поздно пригодятся… благо резьба и посадочный диаметр на всех камерах универсальный…
Седой_55
vasia:
Василий, не запугивай народ, на счёт того что нет универсальной линзы согласен, тоже предпочитаю 3,6, но сейчас летаю на 2,1 или что то в этом роде от регистратора, потому что боюсь с объектива сдирать фильтр так вот неоднократно забирался более трёх тысяч , всё великолепно видно, ну машину на дороге не разглядиш, соглашусь.
Dacor
vasia:
Ё-моё, а можно на это посмотреть где нибудь?
Летаю только 3.6
usup
заказал себе еффио-п с 2.1мм обьективом,получу отпишусь.
Pasta
всем спасибо за помощь!!!,буду брать разные линзы, ну и эксперементировать!!))
vasia
Dacor:
Летаю только 3.6
Седой_55:
Ну может так и надо, а я привык уже с двумя, надо что то рассмотреть бздынь переключалкой… Хотя будь у меня одна камера дак я ее хоть настроил бы, а так ни одну до ума не довел не ндравится как показывают.
8 days later
Dacor
Тоже была мне интересна, но купил на пробу другую.
fpv333
Подскажите может есть похожая инструкция на русском к камере pz0420
может где почитать есть как настраивать камеры фпв ?
Седой_55
yurik999:
ктонибуть пользуется такими камерами?
Первая ссылка ,420 тв.лин у меня не именно она, а подобная с ХОББИ ВИРЕЛЕС, хорошая надёжная камера, но на вашей ссылке очень дорого, как и вторая возьми с секьюрити 600-700 тв. лин, не раз про них говорено, и будет тебе дешевле и намного лучше
samabs
Народ, помогите плиз. Прокурил все страницы про Сиавульф, проблемы с цветопередачей и колхоз с фильтрами. Хочу заказать, но запутался совсем. Выложите пожайлуста правильные ссылки на секьюритикамере2000 на саму камеру в корпусе, если сейчас нужны к ней фильтра, ночной обьектив, и поигратся что лучше 2.8 и 3.6, если есть то с этого же сайта пантитл к ней. Думаю не только я буду за это очень благодарен.
fpv333
Здравствуйте подскажите у меня камера pz0420 не могу определить в чем косяк толе проводка, толе камера сама.
не работает мин 10 потом либо я чего трогаю она бац включится и работает как вкопанная .
всю проводку перетряхнул дергал болтал , даже летал так не намека на выключения .
в чем может быть дело стабилизатор в камере может ?
Yden
если есть возможность попробуйте заменить провод со всеми коннекторами, чтоб его исключить, если не поможет искать непропай в камере
