Выбор курсовой камеры
Купив вторую камеру.
А я надеялся на лучшее, просто допаяв или выпаяв какой нибудь резистор, как в камере от Фатшарков.
подскажите, что лучше:
купил вот это - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41147__ImmersionRC_UNO5800v2_5_8GHz_A_V_Receiver_w_GS_Link_Dual_Output.html
ImmersionRC UNO5800 v2 к чему это лучше подключать? к
вариант1 - panasonic ls86 dvd плеер, Диагональ дисплея 8,5 дюймов, в юзермануале на 14странице написано что поддерживает AUX и вроде как тюльпаны service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/DVDLS83.PDF
вариант2 - телевизор EPLUTUS EP-7058 dvplay.ru/…/televizor-eplutus-ep-7058.html написано что есть видео/аудио RCA вход, но появляется вопрос отчего это дело питать?
поправил ссылки
Питать от 12В или от сети 220В. Об этом в характеристиках написано. Вопрос ваш не в правильной теме задан. Вам сюда логичнее обратиться. Как по мне оба варианта не очень.
коллеги !
что лучше применить в качестве пишущей и курсовой камеры одновременно (на квадре места мало)
(ГоПро не подходит,слишком большая)
мёбиус ?
Подал на свой шлем видео от Panasonic 400 GS ( dv камера)
Это что-то. Просто супер ! Мобиус шлак. Кто пробовал старые
dv камеры в качестве курсовых. Если убрать дисплей и ленто-протяг должно
получится. Проблема большой вес и габариты платы .И есть ли мини камера приблизительно близкая по качеству к старым DV.
У самого давно руки чешутся 320-й Панас прилепить. Но тяжеленный, зараза, и здоровый… Камерам этого класса ни одна из всяких мобиусов и гопро в подметки не годится. Но под нее нужно что-нить здоровенное строить…
Можно купить panas 35-й за 1600р.Только какой вес будет после
операции ? Блин , даже не хочется смотреть на другое видео.
Думаю в том, что у первой стоит ИК-фильтр.
Непонятно почему камера с фильтром стоит дешевле чем такая-же камера без фильтра…
В чем подвох?
хочу купить камеру, но не знаю какую из двух? )
surveilzone.com/650tvl-super-mini-fpv-camera-sony-…
surveilzone.com/25X25mm-650tvl-0.001-lux-starlight…
по тех. данным разницы нету, какую брать? 😃
Это одна и та же камера.
А вот такая камера нормальная для курсовой? Передатчик и приемник такие.
Тут смотря где у Вас проходит черта нормальности 😃. Я успешно использую еще старую Шарковскую камеру (420TVL). Но когда солнце рядом с горизонтом лететь на солнце невозможно - даже горизонта не видно. В ту же цену (и даже дешевле) можно найти лучшую камеру.
Подскажите какую? Раньше летал по мобиусу, но при падении он “умер”. Хочу что-нибудь по-легче. Запись будет на гопро, а эта нужна просто как курсовая.
Кто пробовал старые dv камеры в качестве курсовых. Если убрать дисплей и ленто-протяг должно получится.
Ликвидировать кинематику и оставить один видеотракт- это большая проблема. Там задействовано куча датчиков и программных режимов. В своё время пытался обойти механику на аналоговой CVHS камере. Консультировался со спецами ремонтниками… В итоге предложили ставить муляж кассеты с бесконечной ( кольцевым куском) лентой. Иначе через определённое время камера отрубается. + ещё своё осд накладывается.
На этих камерах алгоритм обработки и сенсор были другими, современные камеры,что мы используем в основном заточены для видеоохранных систем.
Подскажите какую?
да тут на каждой странице по две три ссылки на одну и туже камеру - не ленитесь, прочитайте хотя бы две последние страницы темы.
Читал, но как о них отзывы? Лучше мобиуса?
Хуже мобиуса не бывает.
Ставите Pixim
Взял такую и такую.
та которая 2-я, мне очень понравилась. недавно забрал с почты, мне картинка понравилась даже больше чем на “Pixim”, а по размерам, так вообще - красота!
- еще на пробу был заказан этот объектив surveilzone.com/mtv-mount-3.6mm-cctv-professional-… , в принципе ризницы со стоковым не заметил, ещё пробовал светофильтр и объектив от “Мобиуса”, но у этой камеры и с цветопередачей всё Ок!, так что оставил всё в стоке, только сделал настройки по видео из сообщения #3044.
Просьба пример видео со второй камеры пож.
Вот, только снял - yadi.sk/d/N-vvyE0fShgLK , только воспроизводить нужно Виндовс медиа плеером, а то будут “артефакты”, писалка у меня из самых дешёвых с ХК, так что “качество” записи соответствующее, довольно сильно портится 😦 + никак не могу не могу победить внутренние помехи Cyclops Storm OSD. Прямо с камеры картинка приятная, сделал бы видео, но камера уже наглухо в монтированна в фюз модели
Привет. Получил недавно камеру Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm Lens OSD. В описании значится PAL/NTSC, в осд камеры искал переключалку - не нашел. Она выдает в пал, а нужен нтс.
