Выбор курсовой камеры
Yden
скудное описание у них непонятно есть ли wdr какие конкретно чипсет и матрица, размер и вес отличные качество картинки вроде неплохое
мне показалось изображение менее четкое и более цветастое по сравнению с PZ0420
Shuricus
У таких камер у всех цифровой ВДР должен быть.
Странно, что они не указали.
Olegfpv
Анатоолий:
securitycamera2000.com/…/SKY-%2d-RunCam-650TVL-Min… Я заказал такие.В металическом корпусе.вроде идут.
Мне понравилась по размерам камера, мне то что нужно. Сейчас пользуюсь такими www.aliexpress.com/snapshot/266461681.html
Может взять на пробу, может не хуже будет моих супер хад 600 , хочется маленькое и с хорошим качеством ))?
Yden
Olegfpv:
ну так они заявляют что она даже лучше
Седой_55
***Вот такую тоже очень хвалят, но она подороже (50$) surveilzone.com/25X25mm-650tvl-0.001-lux-starlight…хотя смотрю в описании товара они как раз hs1171 больше рекомендуют, если полеты проходят днем.***
Пришла такая с секьюрити, сделал один тест вылет, старался снимать с разных направлений и на солнце и под облаком, понравилась, но есть но , мельтешат циферки и хотя это не мешает полёту, но есть такое дело, на борту лавмейт 1000мв, 2.4 Ггц, на земле приёмник лавмейт + видеокамера Сони мини DV, для записи. Летал вчера.
youtu.be/DHG2JfsSW8w
дома интернета нет , разбило грозой линию, а с чужого не удаётся нормально выложить
…mail.ru/…/Тест полёт с камерой Сони 650 0.001 л … , это ссылка для оригинала в облаке.
antishefff
Седой_55:
мельтешат циферки
Мля я только оплатил ее , а тут такое неужели у всех??? и неужели не лечится???
GrafSher
Yden:
Сначала тоже хотел ее взять. Но почитал форумы… проблем у нее куча. В основном с качеством и работе с ОСД. Встретил отчет, что у человека ДВР отказывался писать сигнал с этой камеры.
В итоге не рискнул и взял hs1171.
Raider
Седой_55:
А я что-то на записи не заметил.
Можно поинтересоваться: какая серва на пантилте стоит?
У меня вот такая hobbyking.com/…/__27725__Turnigy_TGY_R5180MG_180_D… явно не обеспечивает такой-же угол поворота камеры.
ССМ=
Raider:
У меня вот такая
У меня такая крутится на 200-220 гр примерно, если на аппе сделать максимальные лимиты.
Седой_55
Raider:
серва такая
hobbyking.com/…/__8782__BMS_705MG_Low_Profile_High… только впаяны резисторы для увеличения угла поворота, на записи ютуба да цифирки не мельтишат, Вы скачайте файл из обменника там немного видно верхние строчки в основном мелтишат немного, вчера летал вечером, такое чувство что меньше мельтишат, хотя ничего не делал, да и настройки у камеры дефолтные прямо из коробки на самолёт.
Shuricus
Седой_55:
А как вы думаете, ее на 360 градусов можно разогнать?
Седой_55
Shuricus:
нет, вот это полные её углы, там стоят упоры, на 360 градусов надо делать с выносной шестернёй, дури у этой машинки много
Седой_55
…mail.ru/…/12.07.14 г Сони 650 на закате.mpg..mp…
файл видео полёта с камерой Сони 650 на закате, камера установлена под малым углом к горизонту и по этому много неба в кадре и земля ,при направлении на солнце темновата, но я в меню не лазил, установки камеры заводские, в общем думайте сами, решайте сами иметь или не иметь!!!
Shuricus
Ну как раз настройки в меню и позволяют сделать землю не темной.
Deniskin
Ребята подскажите по камере Пиксим с отсоединяющимся квадратиком кнопок меню. Штекер этого меню сразу втыкается после штекера питание\видео или пропускает несколько пинов? И как заходить в меню камеры?
lavalava
Кто знает, какое нужно минимальное напряжение для работы камеры PIXIM Seawolf? 12В?
BAU
lavalava:
12В?
до 9в еще работает нормально, >9 в большинстве случаев(зависит от внешней температуры) еще работает но качество картинки плохое. Полное пропадание картинки уже точно не помню при скольких вольтах, где-то ~7.
lavalava
Извеняюсь за офф небольшой, но касаемо камеры… подключил пиксим к ОСД, с осд на передатчик, запитал 10,1В и получил плывущую картинку, точнее серую массу на экране, слабо видно силуеты и телеметрию. Думаю это камере или передатчику напряжения не хватает?
BAU
lavalava:
Я как то висел на большой березе, картинка была в плоть до 7в батареи. Но это было 2 года назад. С тех порт и пиксимы могли измениться и TX лавмейты. Проведите эксперимент сами. Не долго и не сложно. Старенькую дохленькую батарейку подключите к видео части и вольтметр…
lavalava
Ок. Я думаю это я что то накосячил. Я питал от 3S, через DC-DC (т.к. в дальнейшем буду питать от 4 банок, по этому стоит DC-DC, а 4S еще не приехала).
BAU
lavalava:
А зачем DC-DC? от 3s особенно от отдельной ни чего дополнительного не надо. Или вы от силовой питаете?
lavalava
Я собрал аппарат под 4S, но акум еще не приехал, по этому запитал от 3 банок… питаю от ходовой.
BAU
Тогда вы не учитываете что на DC-DC step doun если входное напряжение <= напряжения стабилизации, существует падение напряжения и может доходить до 1.5 вольт.
lavalava
Я после дс дс замерил, там при входном 11,5в - выходное 10.1. Все правильно, но чего тогда не фурычит! Попробую без дс дс сегодня…
LeoPilot
Раньше пользовался камерой GoPro-все устраивало, но не хватало зума. После похода в супермаркет электроники и пару часов работы паяльником и напильником, приспособил для ФПВ камеру Sony HDR-CX400. Идет процесс отладки…
youtu.be/pV3qxGsQO3Y
