Выбор курсовой камеры
Стоит выбор между двумя камерами Sony Super HAD CCD 600TVL D-WDR и Sony 960H CCD Effio-V 800TVL. Прочел статейку и задумался, а стоит ли брать 960Н? Единственный ее плюс это, я так понимаю, 3D-DNR?
С d-wdr камеры не берите, если ждёте какой-то функции от Wide Dinamic Range (а полноценно работающая функция wdr всегда полезна). Вторая камера лучше. У неё настоящий wdr (не софтварный как у d-wdr, а хардварный). Вот описание www.sony.net/Products/…/cxd4141_4151_e.html , процессор 4141 лучше, чем проц на первой камере по любому.
Ночная камера погибла смертью храбрых при исполнении…
Объектив есть запасной, но кроме него отлетела катушка с надписью 501 и минимум 4 задействованными ногами из 6 (по ссылке на фотографиях стоит совсем другая катушка…). Припаять на место возможным не представляется.
Кто может подсказать чем можно заменить?
Ну так ссылку в студию на все параметры! Не реклама!
У меня давно такая идея была: что если вынести матрицу с объективом отдельно от платы на проводках типа как у мёбиуса? И живучесть повышается и обтекаемость и пантилту легче при жёстких посадках. Получаем как-бы мелкую камеру с хорошими параметрами.
провел эксперимент с камерой для зимы, для полетов в пасмурную погоду
камера securitycamera2000.com/…/0.001-Lux-Starlight-650TV…
обьектив с автодиафрагмой
фокус переменный от 2.8 до 10мм, суммарный вес 90 грамм
резкость я не успел нормально настроить… в пасмурный день, в зашторенной комнате картина чудо
а вот уже в 8 вечера когда темно - смотрите видео (сделайте еше поправку на качествопосле ютуба и писалки)
www.youtube.com/watch?v=m6YmhTZpsNs
оптимальные параметры не подбирал - так поигрался пока…
для ночи не уверен что подойдет, но вот для сумерек пасмурной погоды за глаза, ну и при ярком солнце передняя линза здорово бликует…
Внешне это катушка индуктивности и у ней всего 2 ноги могут существовать. Не понятно, почему она была припаяна на место микросхемы!
Например, вот здесь можно посмотреть данные:
www.smd.ru/katalog/levyj/katushki/…/0604/
не понятен номинал. Если на той-же странице опуститься чуть ниже, то можно скачать pdf файл, в котором написано, что номинал имеет ряд …47, 56… uH, а вот ровно 50 нет. Хотя, Китайцы могут всё!
Ничего сложного в припайке на место не вижу. Нужен фен. Любой ремонтник сотовых телефонов его имеет! Вы же не в деревне живете. При определённой сноровке можно и паяльником припаять.
Катушка была одним целым с площадкой припаянной на плату, к минимум 4 ногам площадки из 6 подходят дорожки, с катушки к 5 или всем 6 ногам площадки спускались проводки (при краше некоторые сместились). В понедельник попробую сфотографировать её сбоку/снизу.
Имел в виду припаять ту что есть. Проводки дико тонкие, лакированные и не все на своих местах.
ЗЫ. возможно значение индуктивности не столь важно, знать бы хотябы распиновку.
Год назад с этой же камеры срезало 2 резистора, на фото с левого края… на работе не отразилось никак >_<
Т.е. что это трансформатор , совсем не допускаете? ))
лакированные и
Это не проблема , аспирин Вам в помощь, а вот где какая стояла с этим хуже.
Смотри какие реально стоят чипы и ищи на документацию и схемы подключения.
Планирую ночной полет на квадре… кто подскажет, какие лучше настройки на пиксиме сделать? Линза с большим глазом имеется, прикрутил ее, гораздо лучше видит ночью. Надеюсь при слабой освещенности смогу полетать…
Во-первых Юрий - забудьте о фразе “не реклама”. И всем остальным рекомендую. Всегда думайте что пишете и какая цель вашей писанины. А то складывается иногда впечатление о многих нерекламщиков что что-то с головой не совсем спокойно, волнуются люди, в жёстком стрессе кипятятся и прикрывают свою Ж любыми глупыми фразами. Иногда хочется всем нерекламщикам гвоздь в голову вбить с флажком “да, это реклама”. Им гвоздь уже не помешает я думаю. 😃 Честно говоря я первый раз увидел реальное отсутствие ссылки на что-либо в сообщении, но фразу о нерекламе тушка отобразила с помощью кнопок компа.
Далее.
Будьте спокойны, ВСЯ информация НА ВСЁМ форуме ТОЛЬКО ДЛЯ РЕКЛАМЫ между УВЛЕКАЮЩИМИСЯ людьми. Так что желаю всем и дальше рекламировать свои достижения, чужую технику и всё то, что нам помогает в нашем хобби в любом месте форума.
Теперь по существу топика. Ссылку вы эту хотите www.sony.net/Products/SC-HP/…/2014effioflyer.pdf ? Тогда рекомендую сделать поиск только по этой теме фразы “sony.net”. Прочитать внимательно все сообщения, с моей стороны как минимум, и изучить все ссылки. Только после этого считаю что вы будете одарены необходимой для вас МИНИМАЛЬНОЙ информацией. Если вы этого не сделаете - кыш, никогда больше сюда не пишите. И не читайте.
Кстати, видео с камеры на процессоре 4141 кто-нибудь выложите пожалуйста.
Если не сложно, выложите пожалуйста видео с этой камеры в тёмное время суток.
И какой объектив использовали? 4mm f1.2?
Коллеги, знаком пока только с камерой Fatshark 600TVL CMOS, не особо радует всем (кроме размера и веса)…
Хочется что-то поинтереснее, но компактное (квадрик небольшой), желательно стыкуемое без бубнов с приемником шарковским на 5.8. OSD и прочее не требуется, чисто картинка в шлем. И лучше бы в прочном корпусе.
Вот что за такое скажете?
Fatshark 700TVL High Resolution FPV Tuned CCD Camera
Я правильно понимаю, что это та же сонька 700TVL, которую неоднократно здесь склоняли? Насколько реально лучше с нее картинка?
Хочется что-то поинтереснее, но компактное (квадрик небольшой), желательно стыкуемое без бубнов с приемником шарковским на 5.8. OSD и прочее не требуется, чисто картинка в шлем. И лучше бы в прочном корпусе.Вот что за такое скажете?
Fatshark 700TVL High Resolution FPV Tuned CCD CameraЯ правильно понимаю, что это та же сонька 700TVL, которую неоднократно здесь склоняли? Насколько реально лучше с нее картинка?
Дорого за 89$. Тем более не написано что за проц в камере и какая матрица. То есть вообще не понятно что внутри. Но как обычно есть ютуб и там вроде она что-то показывает
Он самый
Видео между фонарями над землёй есть тут во второй половине поста rcopen.com/forum/f90/topic202532/1390
И тут два с высоты 100-300 меров rcopen.com/forum/f90/topic341866/42 и rcopen.com/forum/f90/topic341866/43
Во всех случаях совсем ночь.
Раньше эта камера как я понял стоила 88$.
Теперь условно 52$, на основании того что с вашей камеры указана ссылка на продукт, который заместил её.
А продукт собственно очевидный, на проце Effio-P (CXD4129GG) на 663й матрице (960H WDR CCD (662 это нтсц/663 это пал, я пользуюсь только палом) securitycamera2000.com/…/SONY-Effio%2dP-960H-WDR-3…
И продавец даже предлагает выбор линз - удобно. Заманчивое предложение для всех желающих и ищущих недорогую, но качественную курсовую камеру.
PS. Что такое CXD4129GG + CXD5148GG ? Тут пишут www.sony.net/Products/SC-HP/…/mainfeatures.html и тут www.sony.net/Products/…/np_cxd5148gg_4140gg.html
Привет, а кто видел где есть в наличии эта камера www.*************/product/1197006/#position=281397 или аналоги ? до 3 т.р. нужно чтоб работала от 5V, хорошее качество и могла писать на флешку. Буду благодарен за ссылку
Дублирую тут, так как покупал читая эту тему 😃
Мне приехала вот эта - surveilzone.com/dc5v-plastic-case-sony-super-had-c…
Вот видео (запись на земле)
D-WDR конечно не ах как работает, надо брать на чипе effio, все рекомендуют… но это значительно лучше чем то что было с камерой от bev-rc - www.bevrc.com/bevkx121pal_p253.html там был полный ахтунг, записей не осталось 😃
а я летаю на такой , вес 40 гр , наличие писалки FULL HD ,AV-OUT, вынос линзы на 12 см , функция WDR , стоимость 6 т.р. у меня .
www.youtube.com/channel/…/feed?view_as=public😃
Эт какая же? Ссылку можно? О да мы же земляки! Там где Вы летали на Спартановке, Тракторный слева дом в котором у меня офис!!! Сори за оффтоп!
вот видите все рядом и можно пощупать , просто я шел методом тыка искал поменьше и супер , кучу камер перелопатил .
ну так ссылку то на свою супер кмеру дадите
Сравнение разных камер на infinity-hobby.com
Поглядел бегло сравнение,больше понравилась последняя камера,хотя CMOS особо никто не хвалит и не рекомендует,хотя,иногда использую мобиус как курсовую и не жалуюсь,мне показалось четкость/детализация лучше у последней.
Кто что скажет?
Знаю что cmos не любит вибрации и плохую чуйку имеет ночью.
Так себе тест, камеры имеют кучу настроек, сравнивать их на дефолтных установках бесполезно. Тестовое видео камеры с чипом effio-v явно со сбитой фокусировкой…
забил он на нас - коммерческая тайна
