Выбор курсовой камеры
Совпадение… “помехи” в пиксиме при переводе системы в NTSC, точно такие как на вашей новой камере.
Полосы идут скорее всего по питанию передатчика от 5V ВЕСа, они там с любой камерой. Буду пробовать фильтр ставить.
У меня тоже были полосы на приемном конце видео.
Менял БЕКи с фильтрами и без - не помогало, пока не поставил вот такой БЕК:
hobbyking.com/…/__64373__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…
теперь нет помех.
hobbyking.com/…/__64373__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…теперь нет помех.
Так он 5-6В, у вас камерка и передатчик 6В?
А у меня с точностью до наоборот - эти БЕКи (у меня их два) шумят капитально! Запитывал ими передатчики 5.8 (у них нет собственного стабилизатора), так на видео непобедимые диагональные полосы. Пока наименее шумными оказались Hextronik с того же магаза.
Так он 5-6В
Ну как бы 5-ти вольтовых камер и передатчиков полно.
Получил SONY Efio V
Гонял сегодня весь вечер 2 камеры курсовые, Мобиус и Проху 3 блэк, пытался понять что хуже, что лучше… так и не понял!
Pixim мне показалось мылит изображение, но оно более статичное, без вибраций всяких, ничего не прыгает (цвета, тона…). Sony Efio V - вроде как изображение четче, но есть шумы какие то что ли, не пойму, то ли цвета вокруг объектов прыгают, но когда шарпнесс выкручиваешь ближе к нулю, картинка замыливается и не видно этих прыганий, вибрирования цветов… проха как то не очень понравилась, а мобиус показался неплохим! Короче вечер в пустую! Так и не понял, что лучше!
Что надо настроить в новой Sony Efio V в меню для дневных полетов? Бесят эти прыгания цветов или ореолы, шумы, не знаю как назвать, на пиксиме их нету!!
Баланс белого в ручной режим, скорее всего.
На Пиксиме шарпнес регулируется из сервисного меню, попробуйте с ним поиграться если сильно мылит.
Вот такие, да?
hobbyking.com/…/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_2…
Надо будет и их купить, начал коллекционировать разные, никакие фильтры не помогают, только замена БЕКов на разные.
Нет, на приемном конце им запитаны плата антенного треккера и сервы.
Так вот, другие БЕКи (разные - штуки 4 менял) шумели на Rх (1280 MHz) или на антенну там же, пока не поменял.
Вот такие, да?
Они. Но это тоже не панацея - спустя некоторое время (у меня получилось чуть более года) один из них тоже начал давать помеху по питанию. Еще два в норме.
Получил SONY Efio V
Очень интересна задержка по сравнению с Пиксим или Сони.
Как измерить?
Как измерить?
“на глаз” 😉
Это можно! Еще как то секундомером мериют, попробую вечером…
как на олимпиаде например )))
Надо через связку камера-передатчик-приемник сравнивать или напрямую к телеку можно камеру подрубить и смотреть задержку?
Ну это же элементарно! Если вы хотите исследовать задержку именно камеры, то подключать надо только камеру. Если задержку всего тракта, то подключать через видеотракт. Только, полагаю, передатчик+приемник не внесет сколь нибудь существенной задержки, ибо аналог и никаких преобразований в них нет.
- Записываете телефоном/фрапсом видеофайл с работающим секундомером. Можно воспользоваться секундомерами на flash на сайтах.
- Проигрываете данный видеофайл любым проигрывателем и выводите изображение на телевизор.
- Подключаете камеру к еще одному монитору и ставите его так, чтобы было видно секундомер на телевизоре и мониторе одновременно. Камерой снимаете телевизор.
- Картинку с обоих мониторов снимаете на телефон/видеокамеру. Вычитая из значения секундомера на телевизоре значение секундомера на телефоне получите время задержки в секундах(или ее долях).
Вот так можно:
Передумал. Этот способ попроще мной предложенного. Только я бы заменил руку на какой-нибудь фонарик или светодиод. Далее, анализируя видеофайл, можно по кадрам посчитать примерную задержку.
Посоветовали обратиться в профильную ветку.
Прикупил себе TBS Discovery Pro. Начал собирать и натолкнулся на следующую проблему:
Подключил видео передатчик: Immersion RC 5.8 GHz 600 mW
Камеры : TBS 69 / GoPro 3+
Очки: FatShark Atittude SD (предположительно V1 - не знаю как узнать какие именно очки, так как получил их по наследству год назад)
Суть проблемы заключается в том, что изображение в очках имеет только желтый цвет. Как получить полно цветную картинку? В какую сторону копать? С чем это может быть связано?
Отдельно хочу отметить что подобный эффект наблюдается как при выводе изображения с курсовой камеры, так и GoPro. Включал камеры как при искусственном, так и при естественном освещении.
Заранее благодарю за помощь.
Еще попробовать подать видеосигнал с телевизора/видеоплеера, если тоже желтое, то проблема в очках.
Да, видимо только это и остается. Спасибо за совет. Пойду искать шнурок…
Больше даже и подумать не на что… ведь не могут 2-е камеры одновременно давать такую похабную картинку. явно всё проблема в очках.
Вот так можно…
Вот на видео человек подключал камеру через передатчик и приемник, по сути измеряя задержки всего тракта. А если подключил бы камеру сразу к телевизору, то измерял бы только саму камеру. Это понятно. У меня вопрос лишь в том, можно ли просто подключить fatshark 600 сразу к тев без каких-либо усилителей сигнала и т.п.? припаять к ней тюльпаны и воткнуть в разъемы телека - неужели будет работать?
А почему бы и нет?
А почему бы и нет?
Я был уверен, что передатчик+приемник играют отчасти роль усилителя. А так такая карапулька дает на выходе достаточный для тв сигнал - что ж, это только радует 😃
