Выбор курсовой камеры
Вот и родилась идея приспособить ее под курсовую.
там только корпус выкинуть больше ниче не сможете переделать,для матрицы все равно вся плата нужна,а картинка на видеовыходе у них отвратная
Под курсовую - у вас будет кривая, большая, неудобная и довольно отстойная курсовая.
Но если очень хочется, то уже давно все переделали - foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-v4-1080p-fpv-came…
Я к примеру сделал так-как курсовую поставил сони эффио-п,разобрал регик мини 0803,у него матрица на маленькой плате соединена с майн платой шлейфом,удлинил шлейф,матрицу поставил рядом с курсовой,на самодельном легком подвесе,а саму майн закрепил на животе квадрика))
Коллеги, в результате моих, определенных манипуляций, оторвались провода между разъемами от пульта к камере! Камера пиксим, старая еще с внешним пультом! Видео OUT брал из выхода на пульте управления. 4х штырьковый выход на камере не работает, не знаю Video OUT это или нет, возможно распиновка ругая. Видео выход есть на большом шлейфе, помню когда прозванивал, то вроде первые три с краю, но в какой последовательности уже не помню. Подскажите куда подпаиваЬтся для Video OUT?
Уважаемые, пожалуйста поругайте/похвалите пожалуйста камеру 1200 TVL banggood.com/…/1200TVL-31-inch-3_6mm-IR-Cut-Mini-C…
Хочу её как курсовую на FPV линк заказать.
И еще нубский вопрос - будет ли она работать без пульта (один раз настроить, а потом брать только видео и питание подавать, без лишней лапши)
Без пульта 99.9(9)% что будет работать, но вот 1200TVL на камере за 22 бакса =)
Вот и меня смутило 1200 линий за такую цену (так бы заказал сразу). Шестисотки - и то где-то в два раза дороже…
А вот это не тоже самое securitycamera2000.com/…/1{47}3-Inch-1200TVL-SONY-… ?
блин… а в чем подвох? плохие мозги у камеры?
Это все ЦМОС камеры - поэтому дешево.
И 1200 там технически есть, странно, что это ставят под сомнение. Типа эти цифры с потолка рисуют? Вопрос только - какой в результате будет муар, и будет ли вообще преимущество перед 960. Возможно и нет.
То же самое там только сенсор, все остальное то же не самое.
Есть у меня сонька смос 1200 чуть другая, так я вам скажу изобоажение четкое, но с балансом белого жопа, и против солнца тоже жопа летать, а так же с цветами лажа, но четкость ВАХ!
иммено,матрица то сони,но мозги хрен знает что,а в случае с 1200 линий мозг играет решающую роль))
А че ВДР не помогает? Или его там нету?
Не за что, эта картинка на ебэе была…))
На счет 1200твл… в ихней же таблице тех данных дана резолюция PAL : 976(H)x582(V) & NTSC : 976(H)x494(V), то есть 976 или я чет не догоняю?
Так же обратите внимание на S/N Ratio : 48db
В том же пиксиме он 50дб, а это почти в два раза больше.
Вдр есть, включен, а толку нет!
Потому что китайцы так написали? Или результат измерений есть? Стесняетесь показать?
Полностью почитать тут.
Картинки из интернета любой дурак может перепостить - покажите данные по даташиту.
Что там на выходе - это уже другая история. Вы тут америку не открыли, это со всеми камерами происходит. Речь шла только о спецификации сенсора. Причем при удачном стечении обстаятельств, визуальная четкость будет все равно выше. Несмотря на ваши сенсационные “разоблачения”!
У секьюрити указываются обычно корректные параметры:
Image Sensor 1/3 Inch SONY CMOS ( IMX138 )
Total Pixel 1312 ( H ) * 1069(V) =1.402,528
Active Pixel 1305 ( H ) * 1049(V) =1.368,945
Scanning System Progressive
Resolution CVBS 1200 TVL
Александр почитайте какаие-нибудь буквари, что означает термин TVL.
ТВЛ любых ССТВ аналоговых камер никогда не будет выше 540. Поэтому если использовать этот термин по назначению, то весь разговор изначально абсурден. Речь идет о горизонтальном разрешении сенсора. В целом это же понятно, или вы без букваря тоже не можете?
Кстати, я бы очень был бы рад какому-нибудь букварю. А то для меня CMOS, CCD, CCTV - почти пустые звуки. И я готов восполнить свои пробелы - если есть, дайте ссылку на толковую литературу. К гуглу просьба не отсылать, ибо что искать не знаю.
С удовольствием прочитаю некий мануал, который мне расшифрует все технические термины. Пока же заказал классическую sony CCD 600tvl (нашел в ветке ссылку на секьюритиКамера)
ребят извините за глупые вопросы.моя голова уже от прочитаного на форуме скоро кругом пойдет .у меня квадрик с прохой 3.летаю визуально но хочется большего. нужен совет комплект для подключения прохи как курсовой.приемник передатчик монитор есть у меня
нужен совет
В чём совет?
Берёте видеокабель от GoPro, включаете его в вход передатчика. Всё - можно летать.
В чём совет?
так совет какой передатчик. приемник .есть полные комплекты.есть поотдельности.тут вопрос в чем дальность 1км и чтоб го про можно подключить.главное начать)))))а там и опыт придет
