Выбор курсовой камеры
Виктор
Замена ГоПрошки
AviatorCam 1080P HD Hawkeye FPV Action Cam AV Out 100deg Wide Angle
Shuricus
Даже до первой гоупро недотянет. Таких камер сейчас у китайцев уже штук восем наберется, и это явно не лучшая.
Замена гоупро есть только одна - SJ5000 plus.
KBV
Shuricus:
SJ5000 plus
Хренасее ценничек:) Еще немножко добавить и будет оригинал
st0002
Тут уже говорилось, но не могу найти где. Суть: хочу заказать Sony 960H CCD Effio-V, на сайте продавца указано
By default we ship out the IR blocked filter, it means the camera is not IR sensitive. If you need the camera with IR sensitive filter, please leave us a note when checkout.
Т.е. камера идет без ИК фильтра. Так вот для нормальных полетов нужен ИК фильтр или нет? Заказывать By default we ship out the IR blocked filter?
hrumsk
st0002:
По умолчанию высылают без ИК. (Значит если нужно с фильтром-то отмечаеете при оплате это) .
Без фильтра нужно только для полетов после захода солнца, ну или в очень пасмурную погоду что-бы поднять чувствительность.
st0002
Они сами себе противоречат: без фильтра, это значит, что камера не чувствительна к ИК. 😁 Т.е. я правильно понимаю нужна не чувствительная к ИК камера?
Fast
Я так понимаю фильтр там стоит по-любому, вопрос какой: блокирующий ИК (IR blocked filter) или пропускающий (IR sensitive). По умолчанию высылают первый вариант. Для дневных полетов берите его. Для ночных второй.
KBV
Вам не кажется что фильтр должен что-то отфильтровывать? 😃 Если он пропускает IR, то что же он фильтрует?
Fast
В варианте IR sensitive наверное не будет вообще никакого фильтра, но еще же можно УФ фильтровать ))
Yden
KBV:
Хренасее ценничек Еще немножко добавить и будет оригинал
надеюсь они sj4000 не свернут так как по цена качество у неё пока нет конкурнетов, а 60fps не каждому надо
vender
Товарищи, подскажите пожалуйста, почему Sony 960H CCD Effio-V даёт помехи на записывающую камеру, когда та передаёт изображение?
Tahorg
st0002:
Сегодня опробовал камеру на этой матрице - показала себя против нисзкого солнца сравнимо с пиксимом.
Sabotaghe74
Tahorg:
настройки дефолт?
Tahorg
Sabotaghe74:
настройки дефолт?
Да. Проверил, что WDR включен и все.
zigor
Имеется в наличии камера Panasonic DMC-SZ7. Можно-ли с неё вытащить потоковое видео для ФПВ?
ehduarg
По совету друзей купил эту камеру securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d… Картинка в принципе нормальная за свои деньги. Но обрезала экран и по вертикали и по горизонтали. Проявляется так: Включаю очки и писалку. Появляется картинка с тех.надписями. сверху дата, время снизу значек записи и еще что то. Включаю камеру. Экран становится по среди этих надписей и с боков тоже экран сужается. Если камеру выключить, то все так и останется. Перезапускаю писалку все нормально. Другая камера все нормально. Вроде решается выбором режимов Пал-секам. Но в настройках камеры и писалки это не настраивается. Очки Сайбекс, на них вообще кнопок нет. На плате камеры наклейка PAL.
dundel1
Попробуйте поменять порядок включения - сначала включайте камеру, а уже после неё писалку.
Ходили по таким же граблям на двух разных писалках - если в момент включения на входе нет видео, писалка по умолчанию включается в режиме НТСЦ и работает в нём до отключения, независимо от стандарта на входе (соответсвенно, режет картинку ПАЛ).
Если видеосигнал уже есть, то писалка при включении подхватывает его стандарт ( в нашем случае ПАЛ), и работает с ним. Картинка не обрезанная.
ehduarg
Первый раз попробовал -отлично. Во весь экран, верх чуть чуть резало. Но следующие включения опять как раньше. Но тем немене ясно куда копать. Спасибо.
Trafik
Подскажите, чем можно обработать камеру без корпуса, чтобы влага не повредила ее?
Анатоолий
Sabotaghe74:
Вот сегодня скинули видео интересное
Мне думается что здесь не мокрая вода,а сухая вода.На самом деле есть такая вода.Бумагу суешь и не мочится.Сделали видео для прикола.Показали бы как с крана налить.
kimu
Анатоолий:
Может просто чистая?
Вода сама по себе ничего плохого сделать не может. В детстве сколько раз коллекторные моторы в лужах запускал, ни один ни разу не чихнул.
