Выбор курсовой камеры
Баланс белого крутите
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть камера kpc-vsn700ph (на ней так написано, хотя по картинке производителя подходит kpc-vsn700hp4) По той же документации у нее фокусное 4,3мм. Хотел поменять объектив на 2,8мм, заказал surveilzone.com/mtv-mount-2.8mm-cctv-wide-angle-le…. Примерка показала не хватку длины объектива, т.е. если вкрутить объектив, то резкости нет совсем, а если отодвинуть объектив от корпуса на 1-2мм то резкость появляется. Помогите подобрать объектив?
Фото камеры в студию.
Все ясно, выход один-увеличивать физически расстояние до матрицы. Чем-то подобным surveilzone.com/lens-mount-and-ring-for-board-came…
Если похимичить, то можно корпус металлический приподнять (я бы так и сделал)
это как?
это как?
Отодвинуть от платы часть корпуса куда объектив вкручивается (ну 4 прокладки по углам поставить например). Образовавшиеся дырки между задней крышкой скотчем темным заклеить. Где-то валяется камера в таком корпусе-найду точно скажу.
Спасибо, примерно так себе и представлял, попробую.
А чего тут странного? Практически любые камеры и передатчики от 7В работают.
странно то, что указан ток минимальный для камеры и передатчика по 12v, а работает все от дохлой 7v
Да ничего странного, электроника камеры да и передатчика работают вообще от 5 вольт а может и от 3,3 вольта (всё зависит от схемы) и питание (эти же 12 вольт) подаются на неё через стабилизатор напряжения который понижает и стабилизирует эти 12 v до выше означенных а эти стабы имеют большой разброс питающего напряжения и здесь важно не превысить напряжение а то стабилизатору поплохеет и будет дымок.
Потому что при меньшем вольтаже ток растет, так как мощность потребляемая по сути одна и та же.
Добрый вечер! Прочитал последние 15 страниц темы, более менее разобрался, но хочу всё же уточнить, правильно ли я всё понял 😃 У меня коптер 450 размера, хочу для него собрать фпв набор для полётов днём, скорее всего, через шлем. Приёмо-передатчик Aomway 5.8GHz 1Вт.
1 Sony Double Scan 960H CCD Effio-V 800TVL - как я понял, один из лидеров, небольшая задержка, хорошая картинка, но есть жалобы на цвета. Для дневных полётов нужно попросить поставить объектив с ИК фильтром. Линза 2.8. Приложенные видео просмотрел, всё нравится вроде.
2 960H CCD Effio 700TVL Camera Mini Video Camera с линзой 3.6. Вообще, склоняюсь к 2.8, но всё же пусть эта камера будет в наборе. Намного ли хуже качество видео, чем у первой?
3 Sony Super HAD CCD 600TVL Board Camera Nextchip 2040 DSP OSD - вопрос тот же, то и к предыдущей - сильно ли уступает в качестве картинки?
4 Sony Super HAD CCD 600TVL FPV IR Block Camera 2.8mm Lens - самый дешёвый вариант. Тут видео тоже просмотрел, но не видно, как себя поведёт камера при низком солнце.
Так что в итоге - есть ли смысл переплачивать за 1 или хватит и других? З.ы. люблю шустрые полёты, возможно, с маневрированием вокруг препятствий.
кошмар кошмар кошмааарище, опять 25.
Извините, но из-за подобных вопросов тема становится очень неинформативной и вычленить что-либо полезное сложно. Пару страниц назад человек задал вопрос по 3 камерам - ему полстраницы рассказывали, какой кошмарный вопрос он задал, и так после каждого вопроса по выбору камеры. Для чего тогда форум нужен, зачем нужна эта тема?
Я не спросил, “какую мне камеру выбрать, ничего не читал, хочу суперпупер”, а выписал варианты и спросил субъективное мнение.
Первую 2.8 + ручная настройка ББ (авто баланс белого плывет абсолютно на всех камерах, на ифио просто это сильнее выражено)
Для 450 задержка сойдет (многие её и на 250 не ощущают)
Она уже с фильтром ИК идет
Спасибо! А 2, 3, 4 всё же сильно по качеству уступают, как я понимаю?
Все относительно. Если ты летишь все время от солнца и оно за спиной то можно и другие брать. А так картинка иффио будет более “информативнее”
Меньше будешь отвлекаться-“Ой что-то видно плоховато”
Не, предполагаются полёты и на открытой местности туда-сюда. Спасибо за содержательный ответ! Вы очень помогли окончательно определиться!
Всем привет.Пришла курсовая камера.Но меня смущает качество каритнки(
Покупал сдесь- www.aliexpress.com/snapshot/6566892030.html?orderI…
www.youtube.com/watch?v=70VX3p6dRJM&feature=youtu.…
Кто уже летал по фпв!Как вам качество картинки с камеры? Кстати, запись видео шла через фпв!
Покупал сдесь- www.aliexpress.com/snapshot/6566892030.html?orderI…www.youtube.com/watch?v=70VX3p6dRJM&feature=youtu.…
Новый видос с полета на квадре)
Картинка не радует(
Товарищи, помогите разобраться. Подарили камеру EVC-C116 … Sony Super Had 2, 580tvl…
Интересует подключение и какой величиной напряжения запитать?
Собираю новый фпв (старый погиб) Объектив буду менять.
+12v подайте, через BEC желательно, и все должно быть ОК. Не переполюсуйте 😃
Картинка не радует(
Ну для начала резкость покрути .
Картинка не радует(
И балансировка пропов не помешает. Тоже оч. сильно влияет на резкость…
Чет смущают ее характеристики, у меня была такая 700 ТВЛ 3.6 мм объектив Sony CCD Effio-Е 700tvl , пока не разбил, показывала гораздо лучше.
разрешение в пикселях около 940х548.
