Выбор курсовой камеры
мирный_сеятель
cutdivision:
+12v подайте, через BEC желательно, и все должно быть ОК. Не переполюсуйте 😃
ВЕС -это понижение(7, 5, 3) или можно прямо подать +12? И еще , там разъем и что подключается слева на право?(по фотке).
Карабас
Может кто из грамотных обладателей Sony Double Scan 960H CCD Effio-V 800TVL расскажет что в ней надо подстроить относительно заводских настроек для полета днем? Хотя бы основные моменты.
Если не сложно - кто-нибудь измерьте ток и напряжение(I зависит от U). Я свою успел подпалить/отремонтировать. Теперь 100мА/12В. Не нравится напряжение в схеме 3.6В(обычно 3.3)
Airwolf
Карабас:
Такая - surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra…, думаю не сильно отличаются по энергопотреблению. 11.2В - 96мА вчера замерял токопотребление видеотракта.
мирный_сеятель
мирный_сеятель:
Нашел сам. Отпаял разъем, а там все написано: +12;корп;видео. Спасибо.
feosky
Помидорный вопрос, выбираю курсовую на миниквадрик, выбор пал на RunCam 600TVL без корпуса (вес все же) скажите какой лучше объектив взять 2.8 или 2.1? На самолете стоит Effio-V 2.8, но вроде на миник напрашивается более широкий угол обзора.
Или все же стоит поставить Effio-V? Будет ли заметна разница?
hrumsk
feosky:
Помидорный вопрос
Совсем не помидорный, камера на миник должна:
1-дешевая (шанс утилизации очень велик)
2-всякие иффио V c задержкой не годятся (по мере роста мастерства все больше и больше требуется точность управления)
3-объектив 2.1 можно поставить разве что на первых порах (на 5.8 и среднем по качеству мониторе мыльность 2.1 уже видна, а по краям-любому слепому)
4- камера должна " хорошо держать удар" (на некоторых моделях при ударе подпорчивается кварц и при вибрации видны белые полосы)
у меня допустим ща стоит - securitycamera2000.com/…/HD-700TVL-Color-Board-Cam…
и surveilzone.com/2.8mm-with-ir-block-filter-cctv-pr…
т.к. камера идет без И.К. фильтра.
kimu
hrumsk:
Дак широкие края обычно не для художественных целей, а чтоб “внезапные столбы” видно было.
hrumsk
kimu:
“внезапные столбы”
Ну внезапные это круто сказано. 2.1 способствует лучшей ориентировке на местности и не более.
Uvis
Подскажите, какой объектив будет оптимальным при полетах по камере на высоте до 20 метров? Если высота больше, особой разницы, я так понимаю, нет, а когда невысоко, на широкоугольных неадекватно чувствуется высота. ОСД помогает но несильно.
jeereality
С таким подходом на миник все должно быть дешевое, разобьется ведь.
feosky
Выбор камеры на миник сложная тема. Сложилось впечатление, что хорошей камеры просто нет. Одни имеют задержку, другие шумят на 433, остальные либо не работают с ОСД либо ломаются при крашах. Я уже не говорю о тех которые просто засвечиваются на ярком свете.
Какую выбрать?
craig_dt
Пожертвовать весом и размером и выбрать проверенную на обычный?
jeereality
Я так понял проверенная камера для быстрых полётов на миниках это 600 сонька, приемлемая цена и минимальные задержки.
kimu
Uvis:
Зависит исключительно от привычки и способа эту высоту “чувствовать”.
У меня для полётов по кустам и на микровертолёте - широкоугольные. На колбасню в открытом пространстве - обычный в паре с хедтрекером.
Высоту видно независимо от объектива, а вот габариты ЛА на широкоугольном представляются гораздо больше реальных.
jeereality
А кто-нибудь использовал на миниках камеру Fat Shark 700tvl? С чем сравнима? Лаги?
Braun
Подскажите.
Имею квадрик 450 размера, на нем сейчас стоит Мобиус, недавно сделал FPV шлем, будет ли курсовая камера ценой 30-40$ по качеству картинки превосходить Мобиус и насколько сильно?
P.S. Последние 20 стр прочитал)
craig_dt
Вы в тему по мобиусу зайдите. Там на одной из последних страниц было сравнение мобиуса с курсовой камерой. Всё станет ясно.
Shuricus
Тут две страницы назад, тоже видео лежит.
Braun
Видео это одно, а ощущения это другое) пойду ту тему читать
Sabotaghe74
Braun:
Будет, очень сильно)
Shuricus
Braun:
Видео - это то что видно. А ощущения у всех разные. Некоторые получают удовольствие от полетов по Мобиусу.
craig_dt
Shuricus:
Особенно, когда “насаживаются” на столбы или другие препятствия)
