Выбор курсовой камеры
karabasus
Braun:
Норм по сравнению с Мобиусом будет?
Если правильно подстроите то нормально, но чуда не ждите.
jeereality
Есть ещё очень интересный вариант на cmos, широкий динамический диапазон, качество картинки и никаких лагов.
Павел_28
Все привет! Столкнулся такой проблемой: камера Sony 600 tvl (очень популярная среди fpv) стала показывать в черно белом режиме. Никакие настройки при этом не изменялись, подключал другую камеру все норм. Подключил к ней пульт, поиграл с настройками, не помогло((. В чем может быть дело? Проверял и при дневном свете и при комнатном освещении. Все рано результат один и тот же.
Dreadnought
Приветствую! Камеру Polaroid Cube (www.polaroidcube.com) кто-либо использует для FPV? Есть ли у неё аналоговый видеовыход , возможность заряжаться от внешнего источника и одновременно делать запись?
st0002
А зачем? У нее видео разрешение 1920 x 1080 (30FPS). Возьмем XiaoMi Yi за 71$ и будем иметь 1920 x 1080 (60FPS) + видео выход под ФПВ и возможность одновременной зарядки.
sochilex
Павел_28:
Кстати такое явление наблюдалось у меня несколько раз, при повторном подключении питания за короткий промежуток времени примерно 1-2 минуты, правда через секунд 30 картинка становилась цветной. К настройкам камеры не прикосался.
Dreadnought
st0002:
Да, заманчиво. Я вчера всё же нарыл в сети исходники с поляроида. На мой глаз - гамнище редкостное. Всё в мыле. Вообще, и у “сяоми ый” - картинка не радует 😦 Может я зажрался? Но у меня сейчас две Boscam Explorer HD19, и ясно видно, что гопра _значительно_ лучше снимает. Но покупать две гопры - слишком дорого.
Павел_28
sochilex:
Алексей, у Вас это могло происходить из за недостаточного освещения, я так предполагаю. Но вот почему она у меня просто перешла в ч/б режим, не совсем понятно.
pochemu
Надеюсь правильную ветку выбрал. Замучался кумекать, прошу совета опытных летчиков 😃
Итак, я собираю квадрик, от него я хочу, чтобы он летал по точкам и снимал землю сверху. По прилету я буду смотреть, что он там наснимал.
НО так же, хотелось бы периодически летать и смотреть в камеру “он-лайн”, пока передатчик и приемник позволяют (TS351 200mw 5.8G)
Не могу понять -
1 - нужна мне одна камера чтобы писала и имела av out - какую выбрать из бюджетных? на GoPro денег не осталось.
2 - Или мне надо две камеры - одна пишет, а по второй иногда летать (по началу скорее всего часто 😃 ) Что взять в таком случае?
в чем минус или плюс первого и второго варианта?
ctakah
Читайте-выше все уже обсуждали с оргвыводами много раз.
Shrizt
Если качества обычной (не гопро) камеры хватает, то можно все с одной, если нет, то гопро или мобиус подешевле…
ZAGUS
Не понимаю почему обделили вниманием камеру FATSHARK PilotHD 720p Micro HD FPV Camera V2 , я ей очень доволен, во первых и стоит много меньше других , всего 50 баксов с доставкой, во вторых пишет хорошо , и как курсовую можно использовать, показывает лучше чем другие за более дорогую чену 70-90 баксов. У меня была сони еффо дак она показывала хуже. Единственное отличие у нее есьт оч малая задержка, что может чуть проявиться тока при постоянном полете более 100км/ч. и питане у нее 5 вольт.
ZAGUS
Не знаю как измерять задержку, видео пост № 4130
craig_dt
ZAGUS:
Подключаете камеру к экрану, направляете на монитор, на котором запущен секундомер и делаете фото, где виден экран и монитор. Разница в показаниях = задержке.
pinco
ZAGUS:
Согласен, я подумывал ее использовать как камеру на подвесе если бы удалось сделать какой-то легкий подвес на более легких моторах, чем те, которые используют обычно для подвесов с ГоПро.
carbik
Приобрёл вот такой девайс banggood.com/FPVfactory-FPV-Factory-G3-HD1080p-FPV…
Вроде всё работает, AV-выход есть, сигнал с передатчика нормальный. Но на карточку пишутся файлы непонятного формата, не открываемые никаким плеером. Могу предъявить образец файла. Может кто что посоветует?
carbik
yadi.sk/d/N86N7CHfgoEoy качаем здесь
Поставил другую карту памяти и стала отлично снимать. Но ведь эта карточка прекрасно работает в других устройствах.
ZAGUS
Сфоткал задерхку времени в FATSHARK PilotHD 720p Micro HD FPV Camera V2 , получилось 0.2 сек
essess
ZAGUS:
дата снимка какая-то “прошлогодняя” 😃
ZAGUS
Сфоткал сегодня просто дату упустил пока заморачивался с подключением. Фотографировал на HORYZON HD , дата осталась старая.
cutdivision
carbik:
Скачанный файл “битый” не способен прочитаться на компьютерах.
Требования для карточек памяти с разным классом (class6 или class 10) к удивлению дают непредсказуемый результат. Заработала карточка какого класса?
carbik
10 класс на 4 Гига заработал. Он же на 2 Гига не работал, но работает в других устройствах. Качество камеры можно оценить по файлу yadi.sk/i/xKUD6KJJgoLiQ
