Выбор курсовой камеры
10 класс на 4 Гига заработал. Он же на 2 Гига не работал, но работает в других устройствах. Качество камеры можно оценить по файлу yadi.sk/i/xKUD6KJJgoLiQ
Очень странно, конечно то, что одного класса и такой разный результат. Посмотрел видео, микроконтраст и резкость ок, качество хорошее, но за исключением одного нюанса. На области кадра неба-полутона, серые кучевые образования. На них видны артефакты сжатия (прямоугольнички). Если есть возможность в самой камере повысить битрейт (ширина потока записи), было бы вообще все суппер!
Откуда бы этой фиче там взяться))
Ну при такой-то цене…
Есть ещё очень интересный вариант на cmos, широкий динамический диапазон, качество картинки и никаких лагов.
В смысле задержка пару мс?
повторите ссылку, а то битая
можно понизить разрешение на 720
Сфоткал задерхку времени в FATSHARK PilotHD 720p Micro HD FPV Camera V2 , получилось 0.2 сек
это 200мс = очень много
с задержкой до 100мс еще можно мириться, но больше уже только с автопилотом летать.
Извините за повторный вопрос, но никак не могу понять в чем проблема. Столкнулся такой проблемой: камера Sony 600 tvl (очень популярная среди fpv) стала показывать в черно белом режиме. Никакие настройки при этом не изменялись, подключал другую камеру все норм. Подключил к ней пульт, поиграл с настройками, не помогло((. В чем может быть дело? Проверял и при дневном свете и при комнатном освещении. Все рано результат один и тот же. Было предположение, что это из за питания, но перепроверил на прямую аккумом 3s. В чем же проблема может быть?
Я и летаю с автопилотом на SKYWALKERE и доволен.
Как это битая? Да и не я ж ссылку давал. Ну вот еще раз surveilzone.com/1000tvl-720p-ultra-wdr-fpv-camera-…
Adguard заблокировал доступ к этой странице
Не понимаю почему обделили вниманием камеру FATSHARK PilotHD 720p Micro HD FPV Camera V2 , я ей очень доволен, во первых и стоит много меньше других , всего 50 баксов с доставкой, во вторых пишет хорошо , и как курсовую можно использовать, показывает лучше чем другие за более дорогую чену 70-90 баксов.
Не знаю что у вас были за камеры до этого. Мне такая досталась с комплектом FPV - одного полета хватило, что б потерять к ней интерес. Повесил вместо нее Мобиус - изображение не сравниться.
Вот недавно случайно нашел видео сравнение этих камер:
www.youtube.com/watch?v=MPhBm5MC62w
Видео не мое, но реально разница такая же… Рзаница в 10-20 баксов думаю стоит того.
подскажите пожалуйста, пытаюсь выбрать камеру, приемник, передатчик
основная проблема, что у меня кит quanum venture и у него гнездо под fpv камеру 30мм
в полном ките у них идет fatshark 600 и передатчик fatshark на 250mw
я брал кит без fpv и сейчас хочу все купить
приемник передатчик хочу 500-600 mw, вроде прочитал что boscam 600 не плохие
по камере вообще не понятно, не разбираюсь я, да и опыта нет
вот эта
hobbyking.com/…/__65162__FatShark_PilotHD_V2_720p_…
их стандартная
fatshark 600tvl
или
hobbyking.com/…/__63452__1_3_inch_Sony_CCD_Video_C…
но не понятно, они все совместимы с boscam передатчиком? или надо определенный сет брать?
sony 639 и 811 700 tvl по размеру вроде не подходят, они по 37 мм
лучшее что есть из не сильно дорого
surveilzone.com/dc5v-sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-…
Пришла мне заказанная не так давно Effio-v - rcopen.com/forum/f90/topic133238/4236 - первая из этого поста. Пока что на квадр не вешал - приёмопередатчик лежит на почте - но потестировал и сравнил с мобиусом с линзой “В” в комнате. Тест проводился на таком экране.
Впечатления получились двоякие.
По картинке - мобиус, конечно, проигрывает, при том, очень сильно. Если на Соньке виден мелкий шрифт на экране, а стена за ноутом так же хорошо видна, как и сам экран ноута, на мобиусе текст размыт, разобрать нельзя, а за экраном чернота.
Теперь самое интересное - задержка. Меня пугали, что на мобиусе мегабольшая задержка, в принципе, это основная причина, почему я решил брать отдельную курсовую.
Задержка 1 в 1 что в мобиусе, что в эффио-в. Гуляет ± 50 миллисекунд, но почти всегда 152-153 миллисекунды. Где мобиус, а где эффио, думаю, и так понятно из фотографий.
Но что странно, когда мобиус наводишь на экран и начинаешь его двигать, “эффект тоннеля” получается как будто более “размашистый”, чем на эффио.
Кстати, на мобиусе задержки одинаковы как в режиме просто камеры, так и в режиме параллельной записи. У эффио пробовал с подключённым пультом и без - тоже результаты одинаковы.
Вот такие результаты.
Кстати, мобиус в стандартном корпусе весит даже чуть меньше, чем эффио в металле.
У эффио только задняя крышка весит 8 грамм, “ножка” ещё столько же. Думаю снять заднюю крышку и вместо ножки приделать что-нибудь из пластика.
нефига себе несильно дорого, а что тогда дорого ?
Забыл ещё сказать, что у эффио почему-то когда наводишь на экран ноутбука, в центре появляется какой-то ореол, как мыльный пузырь. Экран ноута матовый, фуллХД 17".
Когда навожу на матрицу - ореола нет.
спасибо, но как то дороговато, а что по поводу тех камер что я скинул?
вот эта
www.hobbyking.com/hobbyking/s...PV_Camera.htmlих стандартная
fatshark 600tvlили
www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_2_NTSC_.html
и главное они подойдут к любмы передатчикам?
Передатчику не важно с какой камеры передавать видео.
Тест далек от реального использования.
Задержка может быть одинаковой в случае статичной картинки (с секундомером), но резко различаться при динамичной картинке, так как на это требуются дополнительные ресурсы при обработке.
Четкость текста, и ореол на кадрах с экраном - совсем не то, что ты обычно видишь при fpv полете.
Тут ведь как с водкой - миллионы мужчин не могут ошибаться - значит она полезна 😃
Вполне реально. Возможно, поэтому “туннель” от эффио получился менее размашистый, чем на мобиусе.
Четкость текста
Это как бы детализация, а она имеет значение при фпв полётах.
Тут согласен, это просто наблюдение. Возможно, это из-за того, что камера хорошо вытягивает как тёмные, так и светлые участки. Экран то намного светлее.
Об остальных впечатлениях отпишусь, когда потестирую в полёте 😃
выбираю между
fatshark 600tvl
или
FatShark PilotHD V2 720p
подсобите советом
или другую присмотреть?
в районе 50 долларов
Другую 😃
Подскажите, есть способ убрать солнечную колбасу или световой мечь Джедая на этой - surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra… камере?
Настройки сейчас дефолтные, в принципе устраивает всем, кроме этого эффекта)
Да, поставить блэнду))
спасибо, но у меня кит quanum venture, в нем гнездо для fpv камеры 30мм, а камеры что вы скинули от 32 до 37 мм
я поэтому и нашел пока вот эти 3
вот эта
их стандартная
fatshark 600tvl
или
но ничего про них не знаю
