Выбор курсовой камеры
с неё смотреть на WiFi андроидном телефоне.
Это да, только теперь она не только для FPV съемок с крыла , но и для других целях народ начнет покупать 😁 😁 😁
Лоханулся, выбрав в качестве курсовой вот эту камеру ru.aliexpress.com/item/…/32252844207.html Думал достану из корпуса и всё, но не тут то было - объектив вкручивается в корпус. Ну да ладно. Есть в продаже вот это - ru.aliexpress.com/item/…/32270079278.html Возможно ли такое использование и для каких целей применяется ИК-фильтр?
Параметры камеры конечно не такие как в описании. А есть ли какие настройки и как ими воспользоваться? Через OSDменю, как им воспользоваться?
посоветуйте не дорогую курсовую меньше 30мм, я купил foxeem , но каждый раз по 35 уе отдавать жаба душит, 32-ые камеры не лезут в морфит в2
Купите обычный держатель, хотя в корпусе удобнее. По второй Вашей ссылке IR-Cut, ставится в камеры видеонаблюдения, для переключения режима день\ночь путём сдвигания ик фильтра. По мне - лишнее.
Народ, посоветуйте хорошую курсовую камеру до 2000руб. чтоб качество видео было хорошее.
Хорошее качество - понятие относительное.
Sony effio-v - только в озвученный бюджет не входит.
Попроще.
Знает кто распиновку такой камеры bevrc.com/bev800-3d-digital-noise-reduction-camera…
Подключаю к MinimOSD
HS1149F 25*25mm 650TVL 0.001 Lux Starlight Super Mini FPV Camera 1/3” SONY HAD CCD II D-WDR
Камера показывает нормально, а символы осд полупрозрачные - как будто через строчку.
Где-то встречал описание и решение подобного глюка, но сейчас не могу найти.
ОСД без камеры и с дугой камерой показывает нормально.
Есть подобная камера, решения не нашёл.
У меня почти такая же камера. securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d…
Та же самая проблема. Перерыл пол инета и у многих бывают такие проблемы с камерами сони, вплоть до полного исчезновения картинки . Как я понял ОСД накладывает картинку через строчно и если эти строки не совпадают с какими-то строками в камере, то ОСД картинка пропадает в кадре.
Уважаемые, подскажите, нормально ли для курсовой камеры, что метров с 40-50 невозможно или почти невозможно разглядеть фигуру человека? Есть две камеры CMOS за 10usd и CCD fatshark, жирная акула качество даёт получше, но не на много.
Так и должно быть, или стоит искать проблемы в видеолинке/камерах/наводках?
невозможно разглядеть, это вообще не видно, или видно просто силуэт? Я вроде с такой высоты силуэт вижу. На хороших камерах чуть лучше, но все упирается в аналоговый видеолинк.
Спасибо за ответ.
Для дешёвой - при нормальной для Прибалтики освещённости - очень смутный силуэт, если не двигается можно не отличить от окружающего фона, для более дорогой камеры - получше. И у меня это не высота, а общее расстояние между объектом и камерой по прямой.
Вечер добрый! Не подскажите где можно прикупить в Москве типа такого проводка для камеры surveilzone.com/5cm-power-video-3pin-1.25mm-to-2.5… не реклама. Спасибо.
Кстати, в то время, как на мониторе ОСД выглядит полупрозрачно, рекордер записывает картинку без проблем, т.е. символы ОСД смотрятся нормально, не полупрозрачные.
Поэтому следующий подзреваемый - конвертер Video-to-VGA. Попробую подключить к аналоговому телеку.
Какая у вас писалка?У меня ситуация наоборот.В очках ОСД показывает нормально,а на писалке через раз и иногда при помехе ОСД пропадает или при включениии записи.Приходится щёлкать между стандартами РАЛ-НТСЦ
У меня именно такая писалка. Вообще нет никаких проблемм.
Сам столкнулся с поиском разъема 1.25mm для камеры. Посмотрите вот здесь . Правда JR Servo - МАМА, вместо ПАПА, но этот разъем гораздо проще найти и перепаять.
Может будет кому-то интересно видео со сравнительно недорогих камер Eachine 700TVL:
Спасибо за тест. Но было бы интересней не на столе а в даль. Возможно у Вас что-то с писалкой, но моя вблизи намного интересней показывает.
Дело было уже ночью, так что буду переделывать тест.
Поставлю на точно одинаковое расстояние, освещение и вдоль положу линейку с делениями.
Будет интересно увидеть тест на 30, 50, 70 метров. Если не затруднит-)
Вы с ней летали? Есть видео полетов(именно ваше не из ютуба в непережатом виде), просто осенью купил такую(в запас) и не решаюсь попробовать.
Да летал. Видео, к сожалению, писать нечем, да мне пока и незачем. Так, что только субъективное мнение могу предоставить.
