Выбор курсовой камеры
kimu
Serj=:
надо брать камеру IR sensitive?
Ну да. Только днём, а особенно зимой, картинка будет в розовых тонах. Правда всегда можно вкрутить дневной объектив с фильтром.
сандор
IL76MD:
Мне нравится вот эта (из дешевых, дорогих ДХ 201 уже нету), можно хоть яркость регулировать; в других блеклые, унылые картинки:
В принципе камера есть с этой матрицей surveilzone.com/dc5v-sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-… но мне сейчас нужна легче и желательно не хуже
tauber
Подскажите новичку что это за камера?www.amazon.de/…/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1458741118&…
Пойдёт ли для фпв как курсовая?
В сущности мне хочется вообще немного разобраться в этих камерах. Что бы был проще вопрос, кто то может сказать отличие этой камеры от этойwww.amazon.de/…/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1458741879…
IL76MD
tauber:
По цифиркам в спецификации ничего не определишь, это все реклама, т.е. че они хотели получить.
А на самом деле, пока не протестируешь в своих условиях или, лучше, найти на ютюбе инструкцию по регулировке.
Например, у меня их целая коробка, плохо работающих в реальных условиях, т.е. нет регулировок по яркости, контрастн, четкости - все автоматич, самые плохие.
Или кто уже летал и хвалит.
Павел_28
Всем привет! Кто нибудь встречал уменьшенную версию sony Effio?
сандор
На матрице Sony 960H CCD Effio-V 800TVL стоит фильтр , как думаете нужен он там😁 Встречал информацию только не смог найти . Если не сложно поясните.
V_P
Zont:
Как впечатления, DWDR нормально работает там?
У меня аналогичная по электронике камера. Но в боевых условиях пока не пробовал, только дома и из окна на улицу. DWDR как-то странно, на мой взгляд, работает. То есть, помимо высветления теней (что реально присутствует и хорошо заметно), света загоняет на грань “выжигания”, что может потребовать понижения общей яркости и как следствие - вновь затеняются тени. Правда не так сильно, как в “оригинальном” изображении.
Ну вот как-то так
cnyx
сандор:
На матрице Sony 960H CCD Effio-V 800TVL стоит фильтр , как думаете нужен он там Встречал информацию только не смог найти . Если не сложно поясните.
Какой фильтр? IR? Так это уже миллиард раз обсуждалось. Фильтр режет ИК спектр. Если летать днем без фильтра, то будут неестественные цвета, но летать можно. Если летать с фильтром ночью, то будет хуже видимость. Т.е. в идеале для дневных полетов с ИК фильтром, для ночных без.
Serj=
Выше давали ссылку на камеру Sony IMX238
Как я понял у нее ИК фильтр переключаемый и есть разъем IR-CUT, также на ИК подсветке есть такой разъем. Кто-то может объяснить как это работает?
wcorp
Serj=:
ИК фильтры могут быть механическими и электронными, это как раз тот самый случай.
Я кстати не заметил прям вау разницы с фильтром и без него. Он для ночных съемок с ИК подсветкой предназначен в основном.
В курсовых камерах- не будет какого либо выигрыша.
И да , зачем 100500 ТВЛ? Все одно Вы гоняете по радио каналу SD сигнал, т.е. максимум 600Твл, остальное- маркетинг.
Процессоры обработки- нужная вещь, как и нижняя температура работы. (У некоторых ниже минус 10-ти начинаются глюки)
11 days later
Pacific
Достал из загашника HS1149F и никак не могу настроить автопереключение день/ночь. Кто-нить имеет опыт?
По мануалу всё элементарно, но уже 3 часа бьюсь.
BindEm
Zont:
Кто-нибудь пробовал эту камеру:
surveilzone.com/dc5v-22v-17-17mm-super-mini-600tvl…
Получил такую. Пробовал делать записи на поле. Sony как Sony - на мой глаз, всё так же, как и на pz420. До SeaWolf-а очень далеко.
Если солнце в кадре - вертикальная полоса по линии солнца. Если нет - загоняем цвета в синеву.
nppc
HS1177 вроде как считается неплохой курсовой камерой, и размером меньше 30х30.
Павел
xander_kej
Надоело сбивание фокуса в курсовой.
Подскажите пожалуйста, каким веществом можно капнуть на резьбу объектива, чтобы он не проворачивался самовольно?
Мне не надо запаять резьбу тредлокером, нужно что-то очень вязкое.
В китайских камерах неоднократно замечал липкое и очень густое вещество на резьбе, и это не тредлокер, который застывает в резину
sergor
Держатель линзы пластиковый или металл?
Попробуй обычный герметик, только неглубоко, чтобы можно было в случае чего свернуть. Ну или не знаю, клей момент, что ли 😃 Поверху уже закрученного и выставленного фокуса, не под резьбу. Он тоже вполне себе эластичный.
xander_kej
sergor:
Сама резьба, которая в пластиковый корпус закручивается.
Момент это конечно универсально, но не совсем то
Sabotaghe74
xander_kej:
На сони супер хад ll залил лаком Plastik71 когда плату пролачивал, ничего не откручивается… уже как 2-ой год использования на минике.
Ну на крайняк выстави фокус и обычным лаком для ногтей место соединения промазать можно.
xander_kej
Sabotaghe74:
А прокрутить сам то руками можешь?
Дома настраиваешь фокус - всё чётенько. Выходишь на природу - расстояния другие, деревья размытые в 50 метрах.
Хочу чтоб было можно при необходимости подкрутить
emax
Zont:
Если это имеет значение, то отмечу, что есть проблемы с совместимостью с minimOSD, нужна доработка.
Sabotaghe74
xander_kej:
Если с очень большим усилием - можно. Линзу перекручивал пару раз.
xander_kej:
Подключаешь камеру к телеку (желательно к большому) вытаскиваешь камеру на балкон и крутишь фокус. Настроил - замазал.
pinco
Не помню тут ли читал про то, что у кого-то камера давала сетку на DJI iOSD mini.
Чем там закончилось дело?
Вылечился глюк заменой камеры?
usup
а кто нить сравнивал effio-p и effio-v,намного ли вторая лучше?
