Выбор курсовой камеры
iParafin
Облетал я свою Foxxer HS1177, для бюджета в полне себе, с вибрациями нужно бороться но это уже другое. Вопрос вот какой, при направлении на солнце появляются помехи, от солнца все ок.
HDDR
Немного еще посмотрел RUNCAM OWL PLUS. При подключении к ЖКИ монитору и при питании от 3S помех никаких нет. Обнаружил интересную настройку - тип экрана. Можно выбрать трубку или ЖКИ. Изображение при переключении меняется, но что именно - ХЗ. Если включить вместо BLC (back light compensation) HLC то все пересветы на картинке аккуратно замазываются радикально черным цветом от Малевича. Проверим на улице и против солнца, в комнате работает грубовато.
iParafin
iParafin:
Это особенности камеры? Лечится как то?
KAIMAN
RUNCAM OWL PLUS
вечер
помехи от патч антенны 5.8 квадратной с алли. С двумя клеверами под 90 град. дальность больше и помех значительно меньше. Не пойму , залилось качество намного хуже , чем вижу на мониторе.Загрузилось с качеством 480, хотя писал 720. Главное, можно оценить баланс темного и белого и скорость перехода. Можно ли что то улучшить настройками камеры?
а вот , там же, но ночью. 22 часа.
pinco
кто-то сравнивал такую камеру с другими CCD?
kimu
iParafin:
Лечится как то?
Полоса из помех поперёк экрана на месте самой яркой части кадра?
Вылечил подобное впаяв переменный резистор около 100 Ом между землёй и сигналом с камеры. Крутить ручку до получения нужного результата, по плану там около 75 Ом.
KAIMAN
Перезалью видео. На мониторе было лучше.
pinco
а вот эта как снимает, кто-то тестил в сравнении?
siderat
Так проще просто безкорпусную купить.
AsMan
А сильно этот радиатор греется, на бескорпусной?
Plohish
ну пока торкался с настройкой резкости после “раздевания” и лазанья по настройкам в течении 10-15 минут особо не заметил, на ощупь тёплый, но горячим назвать трудно…
AsMan
Ясно, те можно радиатор поменьше сделать? Я просто тож думал его раздеть, вскрыл, понял что корпус радиатор. Побоялся, собрал обратно.
Plohish
думаю меньше не стоит… он и так маленький и контачит только двумя точками…
сандор
Пользователи камеры Sony 960H Effio-V 800TVL поделитесь основными настройками для полета ночью
AsMan
Plohish:
Интересно как с этим на изначально бескорпусной. Мот владельцы поделятся.
Plohish
AsMan:
всё точно так же… радиатор контачит двумя точками, но и держатель объектива тоже в роли радиатора…
AsMan
Те у тебя и то и то было/есть?
Plohish
Да, у меня и то и другое… На видео видно что меняют…
polarfox
siderat:
А они ещё где нибудь в продаже остались?Я имею ввиду пиксимы.
Plohish
да конечно остались… простой поиск в гугле…
