Выбор курсовой камеры
Driver161
nppc:
HS1177 или HS1177M. Но как камера связана с размером картинки в мониторе?
Речь о качестве картинки.
nppc
Ах, извините, глаз замылился… Прочитал “маленькую”… 😃
Если качество CCD камер не устраивает, то тогда посмотрите в сторону CMOS. Они чётче изображение дают, но выплывают другие проблемы (желе, задержки…), поэтому я бы “хорошей”, в качестве ходовой, CMOS не назвал. Да и с CMOS дела почти не имел, но чёткость изображения видна даже на $15 камерах. Поправьте меня пожалуйста те, кто имеет опыт с CMOS камерами.
Ozzypwnz
Кто как делает снимки с экшн камер в полёте? Юи с вайфаем может же мешать работе фпв 5.8? Как вариант блютус кнопка, но дистанция может разочаровать наверно. А скрин с видео не всегда хорошего качества.
hrumsk
nppc:
В полете полная “мазня”, в статике норм
usup
согласен на все 100)ну не любят они вибрацию))
pinco
CMOS полный отстой в сравнении с CCD
даже в “статике”
(сейчас не найду корректный тест, но и там видно ху ихз ху)
usup
Игорь не горячись))тут более значимо какая именно модель матрицы матрицы и дсп чипа
pinco
я сравнивал не по матрице, а по деньгам 😉
оно понятно шо топовый вариант CMOS будет лучше наколенесклЁпанный вариант CCD
xdim
Добрый день всем, пару лет назад брал эту камеру- ru.aliexpress.com/item/…/1406131193.htmlее еще не продавал хоббикинг. при слабом освещении конечно хорошо, но днем печально - землю темнит, небо светлит. Детализация земли появляется когда линия горизонта уходит из кадра. Причем при проверке результат нормальный, а как модель поднял в воздух - печально. Нужен совет - есть возможность исправить данный косяк? Уж очень нравится ее компактность…
alikc
HDDR:
стесняюсь спросить, зачем на борту DVR? на земле это нужно
а видео на борту если записывать - то в нормальном разрешении
да и курсовая на подвесе толку не имеет. как следить за кренами и т.п.?
Pan Tilt это используют.
Согласен
miniDVR лучше прилепить к шлему
Вчера пробовал 25 граммовую FX DV08
air-hobby.ru/…/1686-fpv-1080hd-rekorder-s-videovih…
Задержка большая - требуется курсовая
Но…
Пуск видео/фото с пульта
давал сигнал с сервотестера - мелькали меню настройки, а в описании ни слова
Два провода - земля и сигнал не описаны
Так и хочется минисерву сверху под ПИТЧ прилепить и сделать МИКС по ТАНГАЖу
Кто нибудь пробовал курсовую прямо на серву и с ходом 30 град на ТАНГАЖ?
В самый раз под 250ю раму!
alikc
xdim:
Заменить на объектив с фильтром
surveilzone.com/18mm-with-IR-Block-Filter-Wide-Ang…
xdim
alikc:
Заменить на объектив с фильтром www.surveilzone.com/18mm-with...rd-Lens-g-1309
Спасибо за подсказку. Жаль не нашел на этом сайте с меньшим углом 120гр. Как я понимаю светочувствительность при слабом освещении упадет. Есть объектив с таким фильтром, но он не фокусируется на этой камере походу маловато резьбы. Ведь я могу его присобачить к родной оптике. И еше вопросик: может-ли маленький скол на линзе давать искажения или засветку матрицы?
ZAGUS
xdim:
Думаю на этот параметр надо смотреть при выборе камеры- Минимальная освещенность: 0.008Lux/-- очень низкий
alikc
Искандер
Вы предлагаете запараллелить руль высоты и камеру? Это точно плохая идея
KAIMAN
Пришла камера RUNCAM OWL PLUS. Планирую завтра облетать. В тестах реально видит намного лучше в темноте, чем Гоупро.(летаю по ней в качестве курсовой)
Сделал переходнную площадку, на которую закрепил эту камеру, и разъем мини юсби 10 пиновый, такой же как и на Гоупро. Теперь можно быстро менять камеры местами на самодельном подвесе на серве по необходимости. Или полет для записи видео, или ночной полет.
Однако заметил разницу в помехах на мониторе. У меня подвес на серве, для плавной регулировки наклона камеры , вниз или вперед под углом. При работе сервы, или когда иногда она дребезжит самопроизвольно, с Гоупро помех почти нет, лишь незначительные еле заметные полосы, а с RUNCAM помехи уже очень сильные, что на секунду картинка очень плохо читаема.
Что делать? Как решить это?
Искандер
У вас питание камеры и сервы общее?
Если нет, то откуда вообще берутся эти помехи?
Если общее питание то запитайте камеру отдельно.
KAIMAN
Питание общее, с одного аккумулятора, с одного бека. Я специально сделал питание сервы с отдельного 5 вольтового бека, а не с питания Назы2. Дело в этом? Вернуть плюсовой провод питания сервы на бек Назы?
KAIMAN
Кстати, Гоупро 4 сильвер то же запитываю от того же питания 5 вольт с бека, что и серву. Гоупро работает и с акком с подпиткой от кабеля, и без акка, только с подпиткой , но помехи при провороте сервы практически отсутствуют. (если поможет лучше понять картину эта информация)
Искандер
Камера и видеопередатчик это особенно чувствительные к питанию устройства, особенно камера.
Любые наводки по питанию там могут давать помехи, поэтому камеру и передатчик лучше питать через отдельный BEC и фильтр питания.
Часто в видеопередатчике бывает встроенный бек на 5в для питания камеры, если у вас он есть, то камеру лучше от него запитывать, чтобы наводки от назы и серв не давали помехи в видеосигнал.
Вероятно, в гоупро есть встроенные фильтры питания, ранкам все таки намного более простая (и дешёвая) камера
KAIMAN
Спасибо, разобрался, работает!
Вернул питание сервы от приемника и помехи полностью исчезли. Теперь их нет ни на гоупро вообще, ни на новой курсовой рункам. Спасибо!
KAIMAN
RUNCAM OWL PLUS
Первый, пробный полет на квадракоптере с этой камерой. Взлет ночью в 22.10. Солнца уже нет вообще, луна мелкая. Взлетал в лесу среди деревьев. Видимость пару метров. Подсветка у коптера на краях лучей по светодиоду (штатная подсветка комплекта моторов Е-310) Благодаря этой подсветке отчетливо видно место приземления. Взлетал и садился на портфель от ноутбука, в котором переношу складной коптер, потому что кругом не было ровной площадки, только высокая трава.
Адриналин испытатал еще тот! Впечатлений хватило отлетать только половину батареи и хватит)
Точку дома дополнительно подсветил фонариком просто брошенным на траву в режиме стробоскопа. Его отлично видно за сотню метров с высоты на фоне темного леса. Хотя лететь домой можно было и по приборам.
Сравнивать с другими светочувствительными курсовыми особо не с чем, но я пока очень доволен. По Гоупро летать вообще уже было не возможно даже просто вечером.
Еще , на видео видно, есть блики от бортовой подсветки в виде перекрещивающихся линий. Они видны при определенном наклоне камеры на подвесе. Думаю избавиться от них какой то блендой на объективе, или же, ограничить шторками часть света от светодиодов на лучах.
Хорошо бы еще сделать отключение этой подсветки когда она не требуется. Тогда коптер привратится в неведимку в ночном небе, а то сейчас он светится как елочная герлянда и привлекает излишнее внимание.
HDDR
KAIMAN:
с настройками уже определились? тоже получил, включил мельком и озадачился. Скачет яркость, компенсации задней засветки недостаточно а главное весь экран в помехах типа светлые точки. Проверял на телевизоре, питание от сетевого адаптера 12 вольт (от дешевой зарядки-балансировки).
KAIMAN
Пока еще нет. Там много настроек, еще не разобрался. Сегодня только планирую первый полет вечером и посмотрю что к чему. Если что, делитесь информаций , что сами откопаете в настройках.
