Выбор курсовой камеры
Подскажите пожалуйста где заказать набор линз под стандартную резьбу (как на КХ 171)
Ну или поодиночке 2.6
нужно срочно. Заранее спасибо
www.securitycamera2000.com/categories/CCTV-Lens/
В КХ 171 резьба 1/3’', большинство линз от сюда нам подходят.
например:
securitycamera2000.com/…/1{47}3''4mm-Lens-for-CCTV…
securitycamera2000.com/…/F2.0-2.8mm-1{47}3"-CCTV-B…
резьба 1/3’’
Поправлю, резьба 12*0.5, это размер матрицы 1/3. Да, объективы для 1/4 обычно плохо подходят к 1/3
Подскажите пожалуйста где заказать набор линз под стандартную резьбу (как на КХ 171) Ну или поодиночке 2.6 нужно срочно. Заранее спасибо
Я на РэнжВидео заказывал для 171:
Подскажите, вот у этой securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD… камеры BNC output. А какой вход будет у такого Rx www.bevrc.com/bev-900m-800mw-p-55.html ? Что в принципе может понадобиться для подключения камеры к передатчику и батарейке?
И еще чем отличаются камеры с 2.8мм и 3.6мм линзами?
600TVL SONY SUPER HAD CCD Chipset Camera Wire Control OSD Wide Angle
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD
я вот такие две взял…
первая: rcopen.com/forum/f90/topic133238/279
вторая: rcopen.com/forum/f90/topic133238/278
пока едут! думаю это одни из лучших в ценовой до $150
Купил себе такую камеру, сравнивать особо не с чем, это первая моя камера, подключил, показывает отлично. Смотрел картинку на ноутбуке, через видео-вход ТВ-тюнера. Есть такая фишка, что при значительном затемнении камера автоматом переключается в черно-белый режим. В меню можно это отключить. Но для себя не понял плохо это или хорошо при полетах. Как лучше оставить для полетев?
Подскажите, вот у этой www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html камеры BNC output. А какой вход будет у такого Rx www.bevrc.com/bev-900m-800mw-p-55.html ? Что в принципе может понадобиться для подключения камеры к передатчику и батарейке?
Проше и надёжнее отрезать разъёмы и спаять.
Наверно лучше оставить т.к. ночью в ч/б режиме “мушение” меньше, да и в цветном режиме цвета почти нет.
А где можно взять светофильтры?
Сто лет назад уже сделал данный тест, но всё руки не доходили выложить.
В общем это проверка моей камеры MDC-2220VDN на предмет видения ночью. В видео два момента - при сумерках, с очень тусклым светом, и ночью, в кромешной тьме.
Видно, что камера прекрасно показывает в сумерках, и в общем можно, с некоторой натяжкой летать ночью, без принудительного освещения.
Неплохо даже. Жалко что тяжелая, на мелкий самик не повесить. А есть чего полегче, и чтоб в сумерках также хорошо показывала?
Да, я приятно удивлён. Думаю полегче можно взять той же фирмы MDC 2220FDN. Насколько мне известно - код камер расшифровывается так - FDN (F ixed-объектив, DN - День/Ночь). Не знаю как оно будет на практике, ведь объектив будет ИМХО менее светосильный, но мне кажется вполне пойдёт. Тем более денег стоит небольших, а камера весьма неплоха.
Тянучки замучают летать в темноте. Очень медленная скорость затвора. По мне так лучше чтобы черное было черным, но то что светится (фонари, дома, бортовой прожектор) было светлым. Хотя возможно в Вашей камере можно поставить приоритет скорости затвора…
Всем доброго времени суток…! Помогите пожалуйста… проблема в следующем… полетная камера в домашних условия показывает просто идеольно… только приеду на поле… все включу… камеру на самолете от липольки 1,3 м/ч 3с… пояпляются дикие помехи…
Надо запись видео смотреть а то что такое помехи, какие они?
да вот ни как видео загрузить не магу…!!! картинка в синих тонах… и с верху вниз полосы бегут…! когда в полете самолет разворачивается к солнцу изображение начинает дергаться… и практически ни чего не видно…
www.team-blacksheep.com/products/product:11
buythis.co.uk/open_product.asp?pid=5884&catid=57&o…
кто нибудь знает про эту камеру?
Кто то пользовался такой камерой
SONY Effio-E DSP 650TVL 1/3’’ Sony super HAD CCD Color Board Camera
Судя по описанию технология Effio-E лутше чем WDR
И еще что вы скажите на счет этой камеры
0.001 Lux Starlight 600TVL 3D-DNR D-WDR Board Camera Fisheye Lens
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, будет ли взрыв если я к своему передатчику от rangevideo на 3.3V подключу напрямую камеру, запитаную 5V? И вообще, можно ли их как-то связать? Там же земля общая нужна по-идее…
А вот такой вопрос, Может кто пробовал. Есть вполне себе ничего камера, но страшно боится солнца. Если разместить ее под центропланом, ближе к задней кромке, чтобы крыло козырьком работало, прокатит?
Просто в шнягу с ХК уже смотреть надоело, а 201 уже приросла к Уксусу.
А вот такой вопрос, Может кто пробовал. Есть вполне себе ничего камера, но страшно боится солнца. Если разместить ее под центропланом, ближе к задней кромке, чтобы крыло козырьком работало, прокатит? …
А может не объектив трубочку черную надеть пусть будет как бленда!
Кто то пользовался такой камерой SONY Effio-E DSP 650TVL 1/3’’ Sony super HAD CCD Color Board Camera
У меня аналогичная, только без ОСД. Показывает очень хорошо. На солнце сильно не слепнет. Мне не хватает компесации контрового света BLC (она у меня только автоматическая) или WDRа для полного счастья, а в той, о которой Вы спрашиваете, BLC можно настроить, и это плюс.
Вот видео с этой камеры с автоматическим BLC, солнце уже практически село:
www.youtube.com/watch?v=mws74dBm738
С уважением, Алексей
коллеги, прошу не ругать если задаю банальный вопрос, обсужденный много раз на заре полетов с бортовыми камерами - на форуме не нашел для себя ответа…😦.
купил по случаю DV-100 WP. В России это почему-то не продается но по сути простой видео регистратор с посредственным качеством записи выдерживающий 4 бара в металлическом водозащищенном корпусе размером с мизинец весом 20 гр.
Скольно не пробовал записывать полеты - вибрация движка (и ДВС и электро) смазывают картинку. В общем - желе.
На подушку из вспененого чего-то мягкого сажал, в поролон оборачивал - не помогает: даешь газ > 30%- картинка расплывается.😵
Как бороться с проблемой? Хочу хоть сегодня днем попробовать. Посоветуйте что-нибудь кроме замены камеры:)
Очень просто ! Также мы победили и желе в “брелках”. Вам нужно сделать следующим образом - возьмите пластину из подходяжео по жесткости материала и приложите ее длинной стороной вдоль “писалки”. Закатайте в термоусадку, ну на крайний случай - изолентой. Другой конец пластины фиксируем на самолете. Все. Никаких вибраций. Пластинку лучше взять из относительно жесткого материала - стеклотесктолит 0,5-0,75 или чтото похожее. Длина - длина двух корпусов писалки. Вот пример видео:
пример не шибко удачный (то что закреплено на шестерне и крутится) , но идея наверное понятна 😃
