Выбор курсовой камеры
И что то задвинули парня не особо обсуждав + и - AHD камер для нашего дела.
эт про меня, чтоль? 😃 ну да, было дело. В итоге получилось как то так, тезисно:
- нормальные ахд камеры все еще существенно дороже аналоговых народных на еффио ццд.
- в режиме аналога ахд показывает также или чуть лучше в зависимости от своей цены:)
апд: вот тут подробненько
- остается вариант передавать по радиолинку ахд сигнал, но не существующими передатчиками:(
в сравнении была Эффио А - это самый простой вариант Эффио. Т.е. Эффио В 700 или 800 твл в режиме WDR дала бы лучший результат.
По части AHD камеры не ясны их настройки - может что и можно подшаманить. Вижу что все они идут на CMOS матрицах. Может потому и цена их ниже.
если сравнивать цены surveilzone то пропотерянная мной Эфиио тянет на 50 баксов, а AHD 1200 всего 25.
жаль сейчас конец сезона - пропускаю золотую осень, нет времени эксперимент устраивать.
нет ли опыта использования AHD на самолете?
Раскурочил я такую камеру.
Её нужно переключить в аналоговый режим. Часто через долгое нажатие какой либо кнопки на пульте.
Выясняется, что с этими AHD полнейшая путаница у китайских продаванов. Раскуроченная мной камера была маркирована как AHD с PAL выходом без OSD настроек совсем и без всяких пультов. По факту оказалось, что она выдает только цифровой сигнал. Яркий пример китайской торговли.
Вытряс с наших безопасников другую камеру, где написано что она AHD 1,2 MP и должна выдавать только цифровой сигнал. Проверили - оказалось дает ТОЛЬКО хреновый аналоговый.
Полезли дальше потрошить склад (благо этого “добра” оказалось навалом и я так удачненько зашел). Нашли “4 в одном” - типа камера 1,3 MP с OSD меню, чё хош то и выбирай: хош ПАЛ, хош цифру - че хош. Из 4-х камер только одна адекватно реагирует на настройки и реально переключается в аналоговый режим… Качество в цифровом режиме, конечно, впечатляет. Особенно разрешение и детализация на пересвеченных участках - провода на солнце видны прекрасно, остальное так же круто - мечта. В аналоговом режиме видос то же ничего себе. Задержка несущественна. Её и буду дрючить дальше. А, вот еще что - оказалось что в аналоговом режиме меню камеры ваще не работает! Иди в цифру, там все крути, потом переключайся в зад на аналог. Т.е. вези в поле либо регистратор универсальный, либо спец монитор
Предварительный итог - пока не вижу смысла применять AHD. Китайцы под новую тему выпуска AHD гонят всякую херн@ не понять как маркированную - шанс нарваться на “товар не соответствует описанию” в разделе AHD камер существенно выше. Появится тракт передачи HD видео - тогда да, конечно, нужно пробовать.
ну есть еще вариант с “несовсем” палевными китайцами т.е. брендами типа хиквижена иль дахуа каким, а также есть вариант, что при использовании мегапиксельных объективов качество картинки будет еще чуть лучше…
обещаю на выходных подрючить 1,3 MP камеру. Чипсет сообщу
Итак в руках оказалась дешевенькая нонейм AHD камера 1200 MP с объективом 1,3 MP. Камера поддерживает и цифровой, и аналоговый режимы. Камеру перевел в аналоговый режим и запустил в облака после регулировки резкости. Картинку не выкладываю, т.к. моя писалка аомвей существенно портит изображение. Придется, коллеги, довериться субъективному моему восприятию - фотографа в прошлом. Сравнивать буду с нехилой аналоговой Эффио-В: surveilzone.com/sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-ultra…
Качество AHD камеры в аналоговом режиме меня впечатлило ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ картинки. По экспозиции и цветности настройками можно добиться сопоставимых результатов с хорошей аналоговой камерой. Что так же удивило - CMOS сенсор в AHD фактически не давал ощутимой задержки. Ночной режим подробно не тестировал, предварительно - неплохо кажет в темноте.
Что еще удалось проверить - объективы. Меня как фотографа в прошлом, коробит идиотская новомодная классификация объективов по “мегапиксельности”. Видимо, это нужно воспринимать как применимость/не применимость объектива с камерой, имеющей матрицу определенной паршивости. Так вот, замена 1.3 МП объектива на “обычный аналоговый” ощутимо сказалась на качестве картинки - реально появилось мыло и никакие наводки на резкость его не смыли.
Для себя сделал вывод, что придется брать мегапиксельные объективы (как шанс получить его получше) ну и AHD рулит!
Есть риски, о которых писал выше - продавцы по AHD продукции (по опыту на 3х камерах) пишут всякую ерунду в спецификациях, шанс купить НЕ ТО что заявлено продавцом выглядит больше.
Настройка самой камеры в моем случае оказалась возможна в цифровом режиме, почему то в аналоговом в меню войти не удалось. Не знаю брак ли это или особенность прошивки (из 4-х камер только одна перевелась в аналоговый режим).
спасибо, но пока не увидим реального видео что то говорить рано…
но пока не увидим реального видео что то говорить рано.
И конкретного места покупки.
Так про место уже было.
Братцы, камеры подбрил на работе. Они были в корпусах с ЛЕД подсветкой и т.д. Поэтому искать поставщика смысла не имеет - один хрен не узнаешь че запихивают в этот корпус. Ориентир один - 1200 MP. Важно, что камеры-то не продвинутые, бюджетные - это факт. Наши их закупали как дешевое кетайское г@вно потестить. Оно им и оказалось - 3 разнорежимные камеры из 4-х ушло на возврат из-за неработающих пультов, аналоговые оказались по факту цифровыми, а цифровые - аналоговыми.
А сравнивал я субъективно с классикой жанра - Эфиио В купленной у известного поставщика Сюрвеилзон самолично за свои кровные - 50 баксов. И итог сравнения самого удивил - бюджетная 1200 MP AHD камера через 1.3 мегапиксельный объектив детальнее кажет, чем продвинутая аналоговая.
Видео не ждите - писалка аомвеевская конкретно гадит, с нее видео нет смысла выкладывать, другого способа оцифровать у меня нету. Если что - за базар отвечу 😃
а если просто снять на камеру то, что показывает телефон? сделать камрип 😃
да просто хотя бы фото сделать уже хватило,чот вы темните товарищ)))ну не верю я в кардинальную разницу,не вытащить уже больше из аналога.картинка конечно может быть порезче,но не детальнее)))
так же не верю…
а где на фото сам обьектив т.е линза?
во блин в блоггера превращаете. Не верите - проверяйте - давайте делиться мнениями, это всем полезно будет. Я здесь ничего не впариваю и в свою веру не обращаю - у самого проблема случилась - прое@ал камеру, стал новую выбирать. И сам НЕ поверил, что за 2-3 года ничего не изменилось, решил проверить - результат выше.
КАРДИНАЛЬНАЯ разница приходит с цифровым форматом - это просто небо и земля, особенно порадовала прорисовка проводов на фоне неба - видно отлично. Но видно это пока только на регистраторе, так что ждем развития передатчиков. AHD в аналоговом режиме действительно лучше детальностью и четкостью, чем то, что я снимал с Эффио В на том же самом своем видео тракте. Для себя выбор сделал - если IT шники отберут игрушку - куплю AHD баксов за 20 с мегапиксельным объективом.
Раз тема вызывает такой интерес постараюсь организоваться технически. Одно плохо - субъектив так и останется т.к. нам мерные тестовые таблицы не подойдут (маленькие они), а стандартного объекта, понятного всем, боюсь не подыскать.
PS
Боке объективов то же обсуждать будем? Типа: “Характер размытия заднего плана – слегка закрученые бублики выглядят вполне пристойно и делают его лидером для ландшафтной съемки, но контровой свет он держит не так хорошо, как представитель предыдущих серий…” 😃
Не, размытие заднего плана - эт от лукавого всё, ересь и фотографический выпендрёж!
Нам нужна чёткость картинки ))
Ну и модель камеры узнать, естественно - а то по обозначениям на плате чегой-то не ищецо оно.
Что может быть проще-купить ИзиКап, он 5 баксов стоит и записать на комп.
Да уж, после изикапа смотреть как то и не захтсца…((((
CMOS камера детальнее показывает чем CCD, но боится вибраций(по заверениям комрадов, но лично у меня вибраций не было). Микрокамерка весом 2гр тоже CMOS вообще меня удивила, сравнивал так же с эффио V.
с какого перепугу?
с какого перепугу?
Не пугайся так, но так уж она создана.
))))сказочник,ну ладно бы если про разницу в цветах сказал.
С топовой эффио-V сравнивают дешевые СMOS и как минимум двое говорят что детализация лучше именно на CMOS, тем более у меня этих камер разных , и CCD, полно и есть с чем сравнить. А за сказками прошу к Пушкину!
зы…
Даже не могу понять, почему зеркалки все (не все, ну большинство) на CMOS, сказочники там наверно сильно трудятся…
Ну ведь человек написал, что он сравнивал с єфио, сравнить две записи через изикап. По большому счёту если разница так очевидна, то и изикап не помеха.
