Выбор курсовой камеры
Toxik
Прошу совета. Созрел для покупки Runcam Owl. Есть задумка не только как курсовую использовать, но и солхозить из камеры, шлема и инфракрасного фонарика подобие прибора ночного видения. Для этого стандартный угол обзора великоват, лучше чтобы камера приближала.
Подойдут ли на камеру эти объективы?
banggood.com/…/CCD-3_0MP-OSD-D-WDR-2_8-12mm-Focus-…
banggood.com/…/12MM-5MP-12_5-M12-20-Degree-IR-Sens…
Если нет, то какие посмотреть? Интересует фокусное расстояние 8 мм и больше. И есть ли у кого опыт использования объективов переменной кратности, стоит оно того? Ясен пень, для такого применения масса не столь критична.
usup
в owl матрица формата 1/2 а эти обьективы под матрицу 1/2.5 так что могут не подойти кромки будут в кадр попадать
Toxik
usup:
Сильно? Или только по углам полезут? Посмотрел быстренько, под 1/2 только такие попались
Однако, 16 мм фокус - это не прибор, а бинокль ночного видения получится… Хотелось бы и поменьше вроде, но они все на 1/2.5 а то и 1/3 (((
Павел_28
Toxik:
Сильно?
Летать можно, но не особо приятно. Сам ищу объектив 2.8 или 3.2, а то мне этот угол большой очень
И к тому же объектив у камеры с инфракрасной пленкой, на самой матрице его нету.
Toxik
Типа такого?
Заказал 16 мм объектив, насколько понимаю на 1/2 матрице он тот же угол в 20 градусов дает, что и 12 на меньшую матрицу. На попробовать хватит, а там видно будет.
А летаешь через очки или шлем? Просто у меня шлем, как раз и хочу угол на камере побольше, чтобы картинка была помелче.
usup
Павел_28:
а что плохого в широком угле для курсовой?
Glinco
Так это прибор ночного видения. 😃))
Toxik
usup:
Заказал игрушечный квадрик, а для него камеру Kingkong Q25 mini, на ней угол тоже 150. С квадриком моим, похоже, таможенники играются((( А камера пришла. Попробовал ее с шлемом, наоборот очень понравилось. Та часть картинки, что была бы видна в камеру 110 градусов, располагается в центре, не слишком крупная и глаза никуда косить не надо. Вижу то же, что видел бы в бюджетных очках (с небольшим разрешением), ну и перифирию - бонусом. Правда это ИМХА диллетанта, сам очков не имею, попробовать не у кого взять. Вот бы “Матерые FPV-шники”, у которых все есть и по два раза, сравнили, как оно, очки+камера 110 градусов и шлем+широкоуголка…
Павел_28
usup:
На гоночном квадрике широкий угол самое оно, но я летаю на самолёте. Угол больше, качество картинки хуже. Ну и фактор личного восприятия и привычки наверное.
Я летаю в очках Dominator hd.
usup
А кто нить сравнивал углы на свифт и овл?у воторого больше должен быть изза большей матрицы
Toxik
На овл 150. Свифты, вроде, разные линзы, от 90 до 120, что ли. Кроме того, что матрица меньше, там еще фокусное расстояние поболе.
7 days later
Павел_Филиппов
Непонятная проблема с HS1177.
Вот видео:
Так работает на улице, дома вполне нормальная картинка. Пробовал пока только зимой. Возможно это происходит из-за большого количества белого цвета в кадре или из-за отрицательных температур. В любом случае странно, вроде известная, проверенная камера, должна хорошо работать, а тут такое…
Помогите, может кто-нибудь сталкивался?
Павел_Филиппов
usup:
а что там нитак?
Белый снег выглядит серым. В темных местах вообще все черное из-за этого не видно деталей. В целом картинка серая и слабоконтрастная. Обыкновенная super had pz0420 работает прекрасно в таких же условиях.
usup
настройки рекомендованные выставляли?
Павел_Филиппов
usup:
Да, конечно! Перепробовал кучу “лучших” настроек для этой камеры из роликов на ютюб, ничего не помогает. Выглядит, как какой-то “железный” дефект.
Встречал на рцгруппс точно такое же описание проблемы, там решилось отключением AGC в настройках. В моем случае этот пункт не настраивается, отображается “----” и нельзя поменять на что-то другое. В большинстве видео о настройке этой камеры тоже прочерки в этом пункте.
usup
низнаю как для вас,но по мне показывает нормально))
Андрей_Васильев
Павел_Филиппов:
Вот видео:
Это не в сумерках снималось?
usup:
Такую картинку и камеры в три раза дешевле дают 😦
Павел_Филиппов
Андрей_Васильев:
Нет, это снято вчера, примерно в 14:00. Было пасмурно, но сумерками точно назвать нельзя.
Андрей_Васильев:
Вот и я о том же…
Fed73
Сегодня получил 1177, заказывал на surveilzone. Протестировал в домашних условиях, в целом понравилась. По сравнению с Эфио V как мне показалось задержка меньше, но картинка вроде как немного похуже, посмотрю что будет в небе.
Павел_Филиппов:
На стоковых настройках показывает очень темно, настроить надо как(см скрины)
Надо все выставить как в первом меню, тогда появятся настройки AGC.
Скрины брал с ютуба, но когда нажимаю DPC камера зависает, помогает только отключение питания. После включения питания настройки слетают. Настроил все заново, а DPC не трогал, вроде работает все норм и настройки сохраняются.
Если кто в курсе что это за параметр и почему идет завис, отпишите пожалуйста.
Сылка на видеоинструкцию с которой скрины.
Sabotaghe74
Fed73:
Вроде как это проверка на битые пиксели. Экран становится чёрным на некоторое время, и видно где пиксели выгорели. Через минуту(может и больше) этот режим должен отключиться. Ну а Вам видимо показалось что камера зависла 😃
Fed73
Понял, спасибо. Ждал правда минут 5ть, битых пикселей не увидел.
Павел_Филиппов
Нужно закрыть колпак объектива и нажать какую-то кнопку, точно не помню какую 😃 Об этом на экране должно быть написано.
Fed73
Все что можно нажимал, без результата. Может ждал мало, потом еще попробую.
Павел_Филиппов
Fed73:
Это действительно так! Большое спасибо! Day&Night установленный в auto убирает возможность регулировать AGC. Не понимаю, как раньше это не обнаружил.
