Выбор курсовой камеры
Сравните две курсовые Рункам игл2 4:3 2,8мм, и Сони супер хад2 3,6
Считаю, тест не корректен! У Eagle 2 чувствительность 0.0001Lux/F1.2. А он темнит. Не верю. Опять же, какая Sony Super HAD CCD II? Есть с матрицей 1/4". Есть с матрицей 1/3". Чувствительность различается почти в два раза. Кстати, У Eagle 2 матрица 1/1.8".😃
Про объектив. Зайдите в меню камеры Eagle 2, раздел IMAGE, п. MAX GAIN. Попробуйте менять усиление. Возможно, найдёте компромисс.
легко убедится взяв измерительную таблицу
А если таблица цветная, результат будет ещё интересней!
В своё время к нам в СКБ Александровского радиозавода привезли из Питера чёрно -белый монитор КЛ-111. Разрешение было 1000 линий. Мы делали цветной монитор для Бурана КЛ-127. В цвете, не более 450 линий. И это по низкой частоте.
Кстати, тема! Только делать тест надо бы на улице, дома освещение вообще не то.
“Считаю, тест не корректен! У Eagle 2 чувствительность 0.0001Lux/F1.2. А он темнит.”
Тест некоректен только тем, что камера на заводских настройках, ничего не менял. Снимки сделанны в одинаковых условиях с интервалом в несколько секунд между парными с разных камер . по камере сони- матрица 1/3"
По обьективу- никакими настройками бочку убрать не получается.
дядьки - хватит уже мусолить про соотношения сторон!
скоро зима… есть желание покувыркаться на квадрике над прудом в парке рядом … но блин… темно
посему вопрос: ктото летал уже на камерах owl и night woolf ?
обзоры в инете я видел… мне больше интересует как на них в сумерках зимой ? земля(под снегом) с небом не путаются местами ? или только блинчиком ?
Надо было настроить под свои требования. Андрей, специально для Вас провёл экспресс тест. Подключил камеру к монитору FPV. На столе стоят монитор компьютера, монитор FPV и камера. Монитор FPV повёрнут в противоположную сторону от объектива камеры. В комнате горит ночник. На расстоянии 150мм от объектива камеры находится газета. Высота шрифта примерно 2мм. Текст газеты читать можно с экрана мониторы FPV, если в настройках камеры поставить усиление 6. Цветное изображение почти без шумов. Выключил ночник. Свет только от монитора компьютера. Глазом текст в газете не разобрать. Темно как у … Ну, в общем, темно. На усилении 9 текст можно читать. Зашумлённое чёрно -белое изображение.
Да, уж. Обычно, для этого дела используют большУю поверхность, нежели чем квадрик над прудом. Особливо если партнёрша в теле… )
Антон, не обижайтесь. Кстати, возможно мой тест с камерой Eagle 2 Вам будет интересен.
Что касается RunCam OWL 2, то у неё, в отличии от Eagle 2 добавлен шумодав (2DNR).
меня интересует именно опыт вечерних полетов зимой…
там днем то небо-земля путаются…
а вот вечером и ночером как ?
Скорее всего, Сова 2 или Орёл 2, для Ваших вечерних полётов подойдут. Лучший критерий истины, практика. Попробуйте!
На каком расстоянии нужно располагать
Она должна занять все поле зрения.
В принципе правильно, чтоб таблица занимала весь кадр. По краям таблицы есть серые треугольники это и есть маркеры краев кадра.
Если линза короткофокусная то конечно будут искажения геометрии, но ТВЛ смотрят вертикальному испытательному клину в центре.
Вот пример реальной камеры, различимы чуть больше 700ТВЛ:
вот моя любимая мира - печатайте на А3 и вперед!
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
А что за камера?
Ну вот, откуда 500 твл-то взялись, как лимит?!
Этот скрин я сделал 3 года назад для кого-то на этом форуме, что была за камера не помню.
Во первых многие просто повторяют друг за другом не вникая в суть, кто-то путает со строками, которых в PAL всегда 625, из которых активных, то есть, видимых на экране должно быть 576. Обычно на экран выводиться меньше, от монитора зависит.
Run Cum Swift
Имею неразрешимую пока проблему.
Приезжаю на поле вижу белый экран, если палец поднести к объективу коснувшись его можно увидеть палец.
Приезжаю домой включаю все идеально, выношу на улицу, ОК, потом полежала включил несколько вылетов все ок потом опять белый экран.
Ничего не помогает, замена разъемов проводов, если кинуть другую камеру работает.
Была замена корпуса.
Объектив нормальный не запотевший чистый.
Удары естественно были.
Вот сегодня принес домой все ок работает в поле нини.
Странно.
Не могу понять что за барабашка.
подключиОСД и проверь что обьектив стоит значение manual
дома идеальное видео, на балкон выношу слепнет
Светочувствительность меняется в меню? Или светофильтр какой. Попробуйте обьектив с другой камеры.
еше раз - последний
подключи пультик настройки к камере
проверь что в настройках обьектива стоит MANUAL ,не DC не VIDEO а именно MANUAL
проблема с засветкой на улице пропадет
Спасибо Антон подключу разъем нужно четырехпиновый найти спасибо
Мanual стоит изменение настройки не помогает засвет остается.
Тогда убедится что экспозиция стоит авто а не численое значение
ага посмотрю сейчас спасибо
Кто-нибудь использовал yi action camera(которая fullhd 155 градусов) в качестве курсовой?
Есть ли там задержка при передаче видео, какая была на первой GoPro hero ?
Ещё попробуйте сделать сброс настроек камеры и потом заново выставить желаемые настройки. У меня так тоже было. Сброс помог.
Приехала runcam night eagle 2. Радует что теперь одноэтажный дизайн как у игл 2, а не у первой версии обычного/ночного игола и того ‘про’-фуфла которое пытается впарить ранкам под видом новой модели.
Пока намазал лаком и укрепил смолой сенсор по периметру. Завтра буду ставить, летать хз когда, погоды нет 😦
