Выбор курсовой камеры
Тыщщи твл - это только реклама китаез. Их, тв-линий, не может быть больше 720. Никак. Физически.
Не путайте TVL-ы матрицы с TVL-ами видеостандарта. И не забывайте про “мыло”, вносимое при “аналогизации” цифросигнала с матрицы - оно тоже будет разным при разных TVL матрицы и разных чипах (и версиях прошивки) видеообработки.
Сергей, а есть вид с высоты 15-20 метров? Я бы с Монстром V2 сравнил бы.
если только на посадке 😃
Просто если написано 700твл, то реально может быть 600. Ну, а дальше аппроксимация с максимумом в 720 реальных линий.Сергей, а есть вид с высоты 15-20 метров? Я бы с Монстром V2 сравнил бы.
а вот по факту картинка с той камерки старой отличнейшая, четкая, без ореолов цветных (радуги) и без мыла. Я думаю то линк 5.8 сделал свое дело, все же шире полоса… Вот бы такую картинку с 1.2 линком да что б не слепла против солнца.
Это потому что первая камера была убогой.
Я написал про физические ограничения аналога и рекламу, а 5.8 или 1.2 - вопрос второй. Изображение качественнее 720*576 быть не может.
А значит первая камера была менее качественная, чем вторая.
Вот два видео. Первое - Сони эффио ви, второе Фоксир Монстр В2. Разница на лицо.
В Р-40 пойдет Caddx.
понравилась?
Не знаю еще! 😃
Но выбора пока нет. Соня сливает Фоксиру. Плюс в истребителе хочется тоже 16:9, к которому я привык на Трояне. Поэтому ее поставлю. Сейчас идет глобальная переделка Киттихока на 2.8 кВт двигатель. Поэтому никак не успеваю проверить камеру.
на мой взгляд на первом видео в твоём посте изображение кардинально лучше… Это ведь Сони?
Сони. Не лучше.
У Д5 на заходе на посадку даже лопасти винтов Ан-12 видны. У Соньки к сожалению я не добился такого результата. Да и тяжелая она. А мне нужно разгрузить кабину для установки в нее аналоговой приборной панели.
Да, конечно вращающийся винт выглядит естественно, прям как на реальных видео у больших. Но четкость пейзажа выше у Фоксира. Можно сделать скриншоты с одной высоты с видом на лес.
не знаю, как можно сравнивать достаточно неплохое изображение пейзажа на первом видео, с полностью размытыми кляксами на втором…
Итить его, гребанный ютьюб. Гадит он видосы.
Другой полет.
не понятно почему ты меня спрашиваешь… скачай файл, оцени…
Так чтобы оценить, надо сравнить с чем-то. Да и писалка должна быть одинаковая…
Надо бы фокус вперед сместить. Тогда будет еще лучше.
на втором видео по ходу линза настроена так чтобы кабина была в фокусе - поэтому остальное так размыто
WDR пытается вытянуть эту кабину, забивая на остальное
“реализм” в угоду функционалу
возможно да, но объективно если абстрагироваться и рассматривать эти два видео как данность, на первом видео изображение гораздо качественнее…
смещай, показывай… и лучше оригиналы а не ютуб
Другой полет.
вот тут да, получше
Честно говоря, с этой адовой кабиной и ютубовской “мазнёй” из-за тряски разницу заметить тяжело.
Вот потому лучше “сырцы” кидайте. Хотя Plohish чуть лукавит - его видео уже перекодированы ради “замазывания” координат и машины, так что в реале “мыло” должно быть ещё меньше.
сырцы с координатами как то не хочется…
Если есть возможность на время отключать OSD, например, по свободному каналу (я не имел дело с OSD как у вас, потому и не могу сказать - можно ли это, на iNAV или mwOSD можно), был бы кусок видео “без координат”.
а что там по этим координатам? секретная лаборатория по производству новичка?
Ну что вам сказать… Камера действительно не плоха!
Добавил яркости, на поле в мониторе показалось что слишком(дома, в записи, всё выглядит хорошо), возможно монитор надо поджать… а может чуть снижу в самой камере…
На солнце смотрит более чем адекватно…
Пару раз видел непонятный косячёк… когда на небе солнце и большое белое пятно облаков, чуть “попрыгивает” яркость этого пятна (смотреть в конце видео), не критично…
в принципе я доволен покупкой!
drive.google.com/open?id=1k77g8EFwiVt4yfWWjIio7UkY…
по координатам, компетентным органам будет гораздо проще предъявить тебе обвинение…
сразу видно где ты летал, запрашивал ли ИВП и т.д. …
в принципе я доволен покупкой!drive.google.com/open?id=1k77g8EFwiVt4yfWWjIio7UkY…
таки скажи, пиксим на пенсию?
возможно… размер у Пиксима великоват, и покупал я Caddx именно из за размера…
Не не, скажи относительно картинки, ибо размер второстепенное…
Скажем так, по качеству довольно близко… (я ещё не тестировал в условиях, когда вечером солнце достаточно низко…)
Я ждал слов “лучше, четче”. Пиксиму рано на покой тогда.
Пиксим близок к максимальному разрешению. Возможно у него есть честные 700 ТВЛ. Тогда вы зря ждете чего-то сногсшибательного от других камер. Лучше четче настроить объектив.
Только цифра дает качественный скачок.
