Выбор курсовой камеры
fpv_mutant
Полетал с Caddx Turbo Micro F1…
+бросилось в глаза читаемость объектов на земле при высоте 100м
  • земля,все находящееся на ней светлое,а не тёмное как на других камерах,когда небо занимает 2/3 кадра (наверное это динамическим диапазоном называется)
    +понравилась оптическая геометрия объектива,помещается почти все,летать стало удобней,причём при том же угле обзора,другие камеры как то не айс…
Быть может я рано наплюсовал,т.к. много зависит от освещенности…посмотрим.
Чем существенно отличается полноразмерная камера от микро версии у большинства производителей (может матрица больше и лучше…)?
SkyPlayer
fpv_mutant:
Это называется WDR (широкий динамический диапазон) и уже несколько лет есть на всех курсовых камерах кроме самых убогих и дешёвых.
fpv_mutant:
понравилась оптическая геометрия объектива,помещается почти все,летать стало удобней ,причём при том же угле обзора,другие камеры как то не айс
Сами себе противоречите
fpv_mutant:
Размер матрицы указан в спецификации и может не отличаться от размера матрицы в полноразмерной камере. А вот объектив у микроверсии меньше и, как следствие, хуже.
fpv_mutant
SkyPlayer:
На что он влияет:детализация,лучше работает WDR…?
SkyPlayer:
последний раз покупал камеру в 16м году…Foxeer Night Wolf,она вроде без WDR.
Plohish
Надо отметить, что WDR есть давно и у многих… Но вот нормально работает он - у единиц…
ale_p
fpv_mutant:
самое заметное - бликует. если каддикс брать то это особенно актуально, на микро ужасные объективы, там еще какая то хрень в углу в кадр лезет (по обзорам сдр2)
fpv_mutant
Планирую взять Foxeer Predator V3,есть Mini и Micro…стоит ли брать Mini (она тяжелее),скажется положительно на детализации/улучшении картинки? …то же касается RunCam Eagle v2 (не микро),возможно,то же ее хотел бы взять поюзать…
fpv_mutant
Foxeer Falkor - что скажите?
Хочу взять:
*RunCam Eagle 2 Pro
*Foxeer Falkor
*Foxeer Predator 3 (стоит брать,если беру Foxeer Falkor?)
*Caddx SDR 2 (возможно)
Что тут лишнее?)
Glinco
Все сразу взять хотите что ли? Бюджет большой? 😃
fpv_mutant
Могу,но не хотелось бы повторяться (если камеры схожи)…
Что уже есть:
*Caddx Turbo Micro F1
*Foxeer Night Wolf
*и куча старых камер типа Sony Efio…
ale_p
fpv_mutant:
Хочу взять:
*RunCam Eagle 2 Pro
*Foxeer Falkor
Что тут лишнее?)
для чего?
fpv_mutant
Упор на качество картинки,отклик не важен.
fpv_mutant
1)Оправданно брать игл в большом корпусе?
2)SDR 2?
3)Foxeer Falkor в большом корпусе уже заказал.
pilon310
Скажите я правильно подключаю передачик TS 5823 к камере - Line 2 GND и Line 3 VIDIO IN? Причем как я понял от Line 1 VDD IN (7-24V) отходит ответление для питания камеры тут вот фото. А питание передачика это Line 5 GND и Line 1 VDD IN (7-24 V) ?
ale_p
Щас кстати микро сдр2 на али меньше 2к с доставкой стоит. Только что взял для мелкого.
fpv_mutant:
1)Оправданно брать игл в большом корпусе?.
и да и нет. Большой ремонтопригоден, а у мелкого корпус намертво прилеплен к пдб.
Вплане установки надо смотреть. Например на диатон200 микрокамеру можно нормально приколхозить, а на раму типа гепрц леопард - нет, тк нужно чтото городить со смещением камеры вперёд, чтоб рама в кадр не лезла
fpv_mutant
Т.е. на качество картинки форм-фактор (стандарт,мини,микро) не влияет?
зы:было предположение где то,что стандартный корпус должен лучше показывать из-за большего объектива (2,5),нежели 1,8-2,1…
ale_p
это не предположение, а факт. имеется ввиду физичиеские размеры объектива. потому что пошли камеры в микро формфакторах, но с полноразмерными объективами под большую резьбу, типа спарроу про или микро игл
Plohish
не только качество объектива влияет… точно так же влияет угол(фокусное расстояние)
чем меньше угол, тем лучше будет детализация…
ale_p
угол всё же лучше подбирать по потребности. я не знаю какие приоритеты на самолётах, но для квадов для себя вижу 2.1 как минимимум. 2.3 не идёт, 1.8 не было.
хотя там уже условно изза всех этих квадратных матриц, которые кропают до 16:9 и наоборот
Glinco
Матриц хватает с избытком. Главное правильные алгоритмы.
fpv_mutant
Мужики,нет разницы (по качеству картинки) между RunCam Micro Eagle и RunCam Eagle 2 PRO? …ютуб смотрю,определить не могу,м.б. я чего то не вижу,что Вы увидели.
ale_p
с чего ей быть? меноного прощивка отличается, а так всё то же самое
pilon310
Plohish:
И тем хуже обзор(это ж как при фотографировании-есть широкоугольный обьектив , а есть среднефокусный в одном случае широкий угол охвата и большая глубина резкости , а в другом нет), особенно для гоночного квадра актуально, скорее для наблюдательно-видиофотосьемочного дрона такое пошло бы который медленно движется или зависает для сьемок.
Виктор
Plohish:
точно так же влияет угол(фокусное расстояние) чем меньше угол, тем лучше будет детализация…
Я на самолёте пробовал такой объектив, очень часто теряешься в пространстве, особенно в незнакомом месте.
Перешёл опять на широкий угол.
