Выбор курсовой камеры
Olegfpv
У меня больше 1ампера (1,4 по осд а)потребление с камерой сплит2 и передатчиком 800 мвт плюс 2 кулера. Проблем нет со всеми камерами на двух бортах с разными Питлабами. А что разве не сквозное питание на плате осд? И тогда почему если камера у Алексея не активировалась, то осд прекрасно работает и на черном экране выводит телеметрию? А так довольно странно ставить на 0,7 ампера защиту.
Plohish
сплит2 это всего 270ма и передатчик около 400, кулеры твои каким боком? Предохранитель стоит только в линии камеры и передатчика…
prokop
пустил питание от отдельного бека и нифига так же через раз камера запускается(
причем камера pixim отлично работает, а вот фалькоры ни как
Plohish
prokop:
ну значит проблема в камере
suris2009
Камера RunCan Hybrid 4K. Пока с ней не летал. Решил проверить работоспособность в квартире. На фпв модуле, если направить против солнца она не слепнет, то есть WDR вроде как работает. Но есть блики красно-фиолетового цвета. Можно с ними каким то образом бороться программными средствами самой камеры? До runcama, как курсовая стояла фоксер предатор мини. Вроде такого не было…
karabasus
prokop:
Одновременно запускали или
karabasus:
подать питание сначала на камеру, а потом на pitlab/osd.
Plohish
я так понимаю отдельный БЕК, это тупо откинули питание от камеры и подали отдельное…
karabasus
Я почему про отложенный запуск говорю - потому как камера возможно запускается чуть позже полетника и он не всегда корректно определяет наличие сигнала/формат (вернее не он а осд). У меня есть такое на одной модели,приходится передергивать питание только осд (там оно отдельно от полетника).
Plohish
это происходит не по этому, у Питлаба если включить первым автопилот, на камеру и передатчик идёт 5 вольт, а уж после включения второй батареи питания OSD туда поступает полноценные 12 вольт…
вот тут может быть засада… у меня Lawmate отказывался выходить на нужную частоту при таком включении… но это было давно, сейчас в меня одна батарея на всё
karabasus
Plohish:
А нахера там 5 вольт? У многих питание камер и видепрд 5 вольт? Я же говорю - чип осд уже запитался, а камера ещё не запустилась - имеем то что видео нет в случае с фоксиром. Ну пусть проверит сначала камера, потом питлаб.
Olegfpv
Plohish:
У лехи матек ubec стоит , он при подаче питания 12 в не сразу дает, с паузой 2-3 сек. У меня такой же . Но я его не стаивл.
Plohish
karabasus:
Спорное решение но таким образом попытались резервировать видео, при полной потере питания видеотракта. Там диод стоит…
В свое время я убирал его.
Daramidon
prokop:
Добрый день, есть камера foxeer falkor, при включении бортового питания самолета, камера иногда запускается, а иногда нет, приходится перетыкивать камеру, и тогда все хорошо, у друга есть точно такой же фалькор с теми же проблемами, это можно как то вылечить? все фалькоры с таким косяком?
Здравствуйте. А у вас камера 1й или 2й ревизии и при работе камеры она сильно греется? У меня фалкор 1й ревизии через 20 минут работы на столе нагрелся до 90 гр. и через минут 30 изображение пропало. Написал в техподдерку фоксира, они предложили на замену фалкор 2й ревизии, недавно выслали из Китая, сижу жду замены. Кстати недавно взял у товарища по хобби фоксир предатор 3й ревизии, так она практически не греется, еле теплая.
kolys-new
Всем добра!
Посоветуйте плз курсовую камеру для полетов на самолет/квдр.
в фпв совсем нуб.
рекомендуют фоксир нано\микро 3:4 1.8, но там вроде осд нет.
или предатора?
или с рук?
tuskan
kolys-new:
добрый день.
ОСД идет с полетника - осд камеры только для ее настройки
Glinco
Новичку камеру за 2-3 косаря малоэффективно. Разбить, повредить, спалить - вариантов масса.
Лучше как вторую. 😃
И лучше в полном корпусе. Понаделают открытых плат, потом удивляются, почему конденсат или случайные капли убивают оборудование.
kolys-new
=Михаил#:
Бери Foxeer Cat 2 Mini или Micro самое лучшее на данный момент, лучше не найдёшь.
3400 рублей против 1400? Понимаю, что самый “свежак” и лучше, но в 2.3 раза дороже, есть ли смысл для “учиться летать”?
Какая камера вообще сейчас считается “народной”, чтобы дешево и сердито?
kolys-new
kox58:
Крякнутый симулятор.))))
уже надоело, есть самолеты, есть некоторые навыки, сейчас приедет шлем - дело останется только за камерой с передатчиком.
=Михаил#
kolys-new:
Уф…, ну это решать тебе, есть ли смысл или нет ) Для меня есть, чем лучше картинка тем лучше видно куда летишь. Если летать днём то они все практически одинаково показывают, разница не особо большая. Бери любую по свежее и по цене которая устраивает. Смотри обзоры, делай выбор.
tuskan
kolys-new:
foxeer predator
Glinco
Да Мисту возьмите и хватит надолго, насколько позволят краши.
hemmitino
На ютубах куча обзоров и сравнений! Смотрите думайте… Мне пока больше всех нравится предатор 4 микро…
kolys-new
hemmitino:
Где-то уже после 35 я понял, что что ты не думай, ты надумаешь то, что уже давно надумано, и не факт что лучше. Поэтому в любой непонятной ситуации обращаюсь к коллективному разуму 😃
И да, начитавшись/насмотревшись обзоров увидел ту же обычную картину: в 17 году у блоггера топчик одно, через полгода другое, через год третье - и так у всех. Надо делать срез текущих мнений, чтобы получить ту же картину - айфон 4 чуть лучше айфона 3, и брать надо из среднего ценового.
в общем правильным советом было “бери любую, пока доломаешь, разберешься какую брать”
взял что ближе - caddx turbo micro sdr2, спасибо Евгению
