Выбор курсовой камеры
Спасибо понял, пардон ошибся дверью, модеры можете отсель меня выгонять
И Вы не первый, и похоже:), далеко не последний.
Интересно, а можно ли переименовать ветку в, например “Выбор курсовой камеры”?
Заменил в пиксиме IR фильтр. Тот, что стоял на камере был двухслойный, практически прозрачный. Новый трехслойный, на просвет синий, как здесь. Видео снимал, но особого прока сравнивать нет, вот пара фото на цветной палитре детского пластелина 😃. Имхо зеленый стал поярче. На небе была сплошная облачность. Уже после замены, позже, распогодилось, снял еще при солнце и на зеркалку, как эталон цветов. Вроде отличий особых в цветах нет. Дальше уже буду посмотреть при полетах, как потеплеет. Понимаю, сравнения мало, но фильтр менять все равно нужно было, на шару же прислали.
слева направо
до, после, фотик на солнце, камера на солнце
Пояивлась проблема с камерой KX181 периодически теряет фокусировку…
Допустим подкручиваю объектив, все ок…кладу самолет на шкаф, на не определенное время…потом достаю, включаю…все размывчато, заново кручу и так уже было несколько раз…
Вчера летал, опять появилась данная проблема, на земле все ок…периодически в полете все становилось “мутным”, зато нос ская был четким (фокусировалась на ближнем предмете) возвращаю на землю, проверяю…все нормально. Что за хрень, кто сталкивался?
Плюс еще имеется такая проблема:
Засветка неба
www.youtube.com/watch?v=sKS5SgJl_wg&feature=player…
Видео не мое, нашел случайно… Другие ролкии смотрел с этой камерой, такого не наблюдается…у всех ли так? Из-за этого телеметрию вообще не видно…Почти 100$ в свое время отдал за камеру, а комфорта от нее никакого
А KX181 никогда ничем хорошим не отличалась, народ брал либо 171 либо 191. Засветка неба в любом случае будет, камера то без WDR. Ста президентов она точно не стоит.
интересный вопрос возник. одна из характеристик камер - количество ТВ линий.
но если я правильно понимаю, качество видео сигнала зависит и от радио тракта.
я правильно понимаю - радио передатчик и радио приемник имеют определенную характеристику, например ХХХ тв линий. и какая бы камера не стояла крутая, на земле будет такое разрешение какое может пропустить линк.
так вот вопрос заключается в том, есть ли какая то информация о том, до каких пределов имеет смысл наворачивать камеру? т.е. есть ли какие то значения по ограничению радио передачи … после которых навороченность камеры не дает результата?
допустим берем радио линк на 1.2 с беврц. классика. какая планка по разрешаюшей способности для камеры актуальна? после которой качество лучше уже не станет?
спасибо за внимание. сорри если не правильно выразился …
Виктор, а как вы закрепили фильтр? Он приклеивается или чем он вообще фиксируется? У меня не пиксим- подобие камеры на 420 линий. В моделке вроде сносно- пакостно показывает, на поле при ярком солнце- мерзко- пакостно. Бешеный пересвет. Фильтров на матрице нет, хочу поставить, вдруг поможет…
Вместе с фильтром прислали 3 самоклеящихся трафарета-окошка, одной стороной к матрице, ко второй прилип фильтр
lh4.googleusercontent.com/…/IMG_0043.JPG
имхо из тонкого двустороннего скотча можно нечто подобное сделать
Подскажите, пожалуйста. Вот в этом фильтре www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=3…указано, что он для лазера. Для камеры такой подойдет?
Кто-нибудь сравнивал камеры на Effio-P с камерами на Effio-E?
“настоящий” WDR действительно работает?
А то разница в цене 2 раза…
Я тоже обратил на них внимание на SC2000, но на ютубе ни одного видео не нашел, поэтому пока не рискнул заказать.
Может кто юзал, там +30$ к соньке 600твл?
Вот видео с нее снятое:
Тож задумался о приобретении ее.
что то качество ну совсем не впечатлило с этого видео
Василий, думаю покатит вполне, фильтр он и в африке фильтр.
Народ, подскажите какую камеру лучше заказать с Берца? Знаю, что там камеры не супер, но хочется весь комплект получить одной посылкой.
Я не один раз покупал 181 и 171 камеры… По качеству лучше первые. А вот по компактности меня устроили вторые. Хоть и счетаю что на БЕРЦЕ можно покупать только пенопласт… всеже с камерами у меня проблем небыло ни разу. А купил я их там уже штук 6 или 7.
Подтверждаю. Тоже заказывал с берца штуки 3 КХ-181Н. Проблем не было ни с одной. Не фонтан конечно (без WDR), но ночью снимает опупенно, компактненько, мет.корпус, 24гр, и без глюков (тьфу три раза).
Мне главное чтобы днем снимала хорошо)
А вот у меня задача найти достойную камеру на 3-6 вольт с углом большим чем вот у ЭТОЙ камеры. Задача - миниатюрность и хороший обзор для быстрых маневров на скоростных моделях. Вообще указаная мной камера меня очень устроила-бы если ей сделать угол обзора по больше…
Может есть такие камеры или возможно купить линзу с большим углом?
сделать угол обзора по больше.
А такой вариант не рассматривали? bevrc.com/5g-nano-camera-with-wide-angle-lens-and-…
Появилась у них (Беве) недавно, и отзывов именно по ней не нашёл. Самого интересует микрокамера с хорошим углом для установки на микрокоптер.
Оно же стоит 25 баксов у других продавцов, уже обсуждалось
rcopen.com/forum/f90/topic133238/902
и на пару страниц раньше, даж видео было с нее
На aliexpress мне не удалось проплатить… Paypal с ними раздружился, и все мои банки их пинают, не дают снять… А больше нигде так дешево не нашел…
Off. Я напрямую списался с продавцом, спросил о возможности оплаты пейпалом и отсылки в россию. Ответили положительно и дали свой пейпаловский емейл. Оплатил, сообщил им об этом, все выслали
Да.
Нет. Они имеют полосу пропускания в мГц. В свою очередь видеосигнал это колебания с различными частотами. От низких до высоких. Мелкие детали это высокие частоты.
Правильно, если полоса пропускания имеет строго “табуретную” характеристику. В реальности имеем трапецевидную ха-ку с пологими скатами. Отсюда вывод, что частоты вне полосы пропускания есть, но тем сильнее ослаблены, чем дальше от границы полосы пропускания.
Есть. Я писал в этой ветке выше. Почитайте. Там же говорил о полезности/вреде увеличения разрешения камеры для просмотра в очках.
Есть. Но практического результата они не несут. Причина - см выше.
Заменил в пиксиме IR фильтр. Вроде отличий особых в цветах нет.
Вспомните о каких отличиях я писал. Вы ищите не там.
ИК фильтры это не Африка! Они разные и выпускаются (если они не галимый китай) на разные частоты. От этого будет зависеть его работа и что он делает!!!
Понятно, что на коробке с пластелином разницу с этими фильтрами не заметите… 😦
В этих камерах нет ВДР. Это простое изменение тональной кривой. ВДР будет у крупного пикселя.
а что скажете про эту камеру?
www.sputnik-sb.ru/catalog/cameras/27/…/394.html
Sewolf Pixim в пасмурную погоду у всех темновато показывает?
