Выбор курсовой камеры
varvar
evgeny_online:
вот когда просядет 2S
До 6 вольт, достаточных после переделки, просядет? Это перебор.
evgeny_online
varvar:
от конкретной камеры зависит
Lucky_100
Fast:
сцылко на что ?
На фильтр. Сам на том сайте найти не смог.
Fast
Lucky_100:
Его на сайте нет, пишите в суппорт (я писал в суппорт-чат) номер ордера и просьбу выслать, либо откажут т.к. в Вашей камере уже фильтр стоит (партии позже августа), либо уточнят адрес и бесплатно вышлют.
Texnik
А кто работал с CAM ONE INFINITY HD1080P камерой? Толком ничего неизвестно. Только по характеристикам - похожа на GOPRO… Но только похожа, а как в действительности?
Abval
Похожих много - вот еще, например.
Да только какой смысл - была бы она в два раза дешевле GoPro…
Цифровая передача данных без проводов по 2.4Gh для FPV только дополнительный гимор (хотя наверняка отключается) и так далее…
Но, как мне кажется, эта ветка больше посвящена обсуждению меленьких курсовых камер, и по этой вам врят ли чего посоветуют:(
msv
Получил вчера камеру. Ощущения… в очередной раз убедился, что Деда Мороза не бывает… Собственно догадывался и раньше… Но так хочется верить в добрую сказку…
msv
Сравнивал с подобной CCTV board Sony 420 TVL, купленной 2,5 года назад за 25уе с бесплатной доставкой на ebay. Наверное потом подобные стали продавать на ХС. Вертикальная четкость действительно несколько получше, но такая же безобразная цветопередача, которую не удалось исправить ручными настройками. Заметно шумит даже при приличной освещенности, а работу встроенного 2D NR вообще не заметно. Вокруг ярких контрастных объектов иногда заметны черные ореолы.
Вообщем после того, как еще угроблю картинку радиоканалом и кодеком, думаю мои друзья и не догадаются, что теперь полянки сняты камерой по последнему писку высоких технологий (sony effio!). Эх… надо было CMOS брать, там хоть травка зеленая…
Дми-III-й
msv:
А ИК фильтр присутствует?
msv
Кто его знает… На отсвет сенсор красноватый, значит что-то есть, наверное… Игрался с смос камерками (брелок, сотик). Там если оторвать ИК фильтр в принципе баланса белого не получишь. Здесь вроде баланс нормальный, но цвета все “перекошенные”. Типа серое по мере потемнения уходит сначала в ярко темно-синее, и только потом в черное. Вспоминая настройку ТВ-кинескопов, вспоминается термин - динамический баланс белого. Обычно его никогда никто не настраивал, и как бы не было большой необходимости, а тут вот вспомнилось…
Собственно картинка вполне приличная на фоне подавляющего большинства выложенных видюшек с подобных камер, поэтому не считаю ее бракованной. Особенности технологии,- бум считать…
varvar
И все-таки я свою камеру покурочал - заменил защитный диод на шотки - теперь падает около 0.3 вольт и поставил LDO LM2985-5 - падение напряжения на 60 ма должно быть меньше 0.25В. Теперь можно спокойно все это от 2S кормить. Выглядит немного коряво - теперь 5 ног вместо трех и корпус другой. Но пока работает 😃
msv
Прочитал свое сообщение, улыбнуло "
msv:
ярко темно-синее
😃 Конечно имел в виду насыщенно темно-синее…
enik
когда настанет “будущее”? Почему не сделать цифровой передатчик? ведь можно передавать и hd видео www.computerra.ru/terralab/multimedia/591849/ Та же частота, только можно меньше уделить внимания защите от потерь качества и помех. В чем техническая сложность слелать такое для fpv и поднять денег на продажах? Ведь многие хорошо заплатили бы чтобы летать с качеством gopro в очках…
leprud
enik:
Вы плохо поняли технологию видимо…
Там упор на MIMO, что для нас неприемлимо
В конце концов, берете десятка два apc230, разносите их по частотам и поток данных распараллеливаете, на земле собираете обратно… Дорого, тяжело, неудобно, много жрет, но работает. Но только когда вы один
enik
Я имею ввиду протокол. Ведь во Wifi можно смотртеть HD видео, пропускной способности хватает с запасом (дома телик через wifi с компа пашет).
Задача в том чтобы снять хорошее видео на борту, в реальном времени его немного ужимать и отправлять в цифровом виде, а на земле обратная операция, типа того как работают IP камеры.
Luka
enik:
пара тройка секунд обязательной задержки обработки сигнала для модели будут фатальным исходом
enik
Надо найти компромисс между качеством и задержкой. Просто так летать по “очертаниям” тоже не есть гуд, особенно в 21 веке. Уверен что скоро, у кого есть средства и время, сделает стандарт для передачи на большие расстояния хорошего видеосигнала, да еще и заработает хорошо.
pilon310
Подскажите товарисчи стоит ее брать?Мини видеокамера с микрофоном удобно и практически незаметно крепится на одежду, сумку, ремень, кепку или вешается на шею. Её везде можно носить с собой, и при этом она не будет мешать. Снятый материал хранится на карточке памяти формата microSD максимальной вместимостью 16 гигабайт.
Записанные видеофайлы можно сохранять на компьютере для дальнейшего просмотра, используя встроенный порт USB или картридер, что позволяет осуществлять передачу данных на встроенный видеорекордер и обратно.
В мини видеокамере с микрофоном сочетаются невероятная компактность и высокое качество съёмки. При этом запись можно вести скрыто, прикрепив, например, камеру к ремню и прикрыв краем пиджака или куртки. Мини видеокамеру также можно использовать в качестве видеорегистратора или веб-камеры для он-лайн общения.
Характеристики:
  • Разрешение: 720 х 480 и 320 х 240 (30 к/с)
  • Оптический угол: 50 градусов
  • Тип карты памяти: Micro SD
  • Поддержка: максимум 16 Гб
  • Сжатие изображения: M-JPEG
  • Запись голоса в формате PCM (WAV)
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Ёмкость батареи: 230 mAH
  • Режим активации видеозаписи голосом
  • Возможность записи при слабом освещении
  • Запись видео с указанием даты и времени (необходима специальная настройка)
  • Время зарядки: 1-2 ч.
  • Время работы: до 1 ч.
  • Совместимость: Windows ME/2000/XP/2003/Vista; Mac OS 10.4 и выше
Комплект:
  1. Мини видеокамера с микрофоном
  2. USB кабель
  3. Комплект креплений – 3 шт.
  4. Силиконовый чехол
  5. Шнурок
  6. Гарантийный талон
  7. Инструкция
Или вот еще Микро видеокамера для съемок в самых различных условиях.
Небольшие размеры модуля позволяют монтировать камеру на радиоуправляемые модели самолетов, радиоуправляемые автомодели, а так же скейтборды, шлемы, животных и т.д.
Записывает видео на миниатюрную карту Micro SD Card (приобретается дополнительно).
Спецификация:
  • Вес: 18 гр.
  • Размер: 73 x 20 x 11 мм
Характеристики:
  • Формат видео: AVI Video Format
  • Разрешение: 640*480
  • Цветное изображение и звук
  • Поддержка карты (TF Card): 2 или 4GB (приобретается дополнительно)
  • Длительность видеозаписи: до 60 минут с картой 2GbMicro SD
  • Размер видео файла:> 500 КБ в минуту
  • Функционирование от Li-Ion аккумулятора до 2 часов
  • Аккумулятор заряжается от USB порта Вашего компьютера или через блок питания от электросети (220V)
  • Видео воспроизведение записи на сотовом телефоне или компьютере
В комплекте: микро видеокамера FlyCamOne3, USB кабель для подключения к компьютеру, блок питания 110~220В. ВАЖНО! Блок питания имеет вилку американского типа. Переходник на вилку европейского типа приобретается дополнительно.
cnyx
Здесь идет выбор курсовых камер для передачи картинки на землю. Ваш пост больше относится к теме “Чем писать видео?”.
nyc73
pilon310:
Турнига довольно ничего и стоит копейки. Для технической записи вполне.
yur1x
pilon310:
стоит ее брать?
Типичная MD-80 за 10$. Имеет кучу клонов.
Luka
enik:
Ни скажи!!! Полет без АП по 320ТВЛ так стучит по башке в плане составления плана полета по камере. То есть дисциплинирует заставляя в полете не любоваться красотами, а найти увиденные в гугле очертания места старта даже забыв на показания простенькой телеметрии, а при нахождении точки старта промилькивают в мозгу не то что я это сделал какой я молодец а циферки летающих баксиков!
pilon310
Спасибо понял, пардон ошибся дверью, модеры можете отсель меня выгонять
