Выбор курсовой камеры
Вот все говорят что 201 большая и тяжелая. Седня приехала СиВульф, вот она большаааая. 201 по сравнению с ней малютка…
Правда кажут, что одна что другая зачетно.
dell
Извиняюсь, если не в темку. Приобрел себе такой вот аппарат. banned linkКомплект панорамной камеры FatShark Pan/Tilt CAM system (NTSC), Не могу разобраться с выводами (наверное уже спалил нафиг) Там два микрофона еще стоит. И выходит 5 проводов. Никто распиновку не подскажет куда какой провод подключать.
Расположи разъем так, чтобы красный провод был с лева и начинаем отсчет от него с лева направо итак:
Красный: +5В
Черный толстый (в термоусадке): - Земля
Зеленый: Видеовыход
Белый: Аудиовыход левый
Черный (тоненький, что с правого края): Аудивоход правый
Я считаю на текущий момент есть три лучшие камеры на любой вкус и цвет, с хобита 700 линий под 100 ценой, народно любимый пиксим, и сони супер хад 2 600 твл вдр осд с сам2000. Наверняка есть еще, но эти уже точно проверенные.
Приехала эта камерка, только 3.6мм. По спецификации поддержка PAL и NTSC (Signal System: PAL/NTSC).
Обалазил все меню 10 раз, но не нашел как переключить в PAL? Мой mobiDrone OSD с PAL poлучше дружит, т.к. синхру берет из видео сигнала и получается с PAL шума поменьше…
Это нужно было обговорить заранее.
I regret to tell you that we ship out the camera with the correct video format according to the customers’ country. So the video format can not change.
Best Wishes,
SC2000.com
блин! нашел это на форуме… т.е. на сайте у них этого не написано даже?!
Я думаю они шлют по умолчанию такого стандарта каков принят в стране заказчика.
В Россию шлют ПАЛ.
Проглядел пост выше- Шурикус про это уже написал.
Решил себе камеру приобрести, для установки на борт и записи на флешку. И что-бы в будующем можно было с нее еще и в реальном времени сигнал на передатчик одновременно забирать. Что-бы питание можно было от силового аакумулятора брать, а не на автономном вcтроенном. Да что-бы получить приличное (насколько это сейчас достижимо) качество. Попытался осилить эту ветку. Через пару часов изучения понял, что сделать выбор не получается 😦 Может поможете?
приобретайте гопро и используйте для всего. Есть ветка рядом
А покачественней ничего нет на рынке?
Считаете, что Гопро некачественная?❓
Ну скажем так: нет пределу совершенству 😃
Особенно когда нет ограничения в средствах.😉
На камеру наскребу, вопрос остается что на данный исторический момент лучше поставить на борт с точки зрения именно качества ну и веса конечно.
В этой теме обсуждают курсовые камеры. Вам именно бортовая нужна? Вроде как ГоПро оптимальное соотношение веса/цены/качества, потому и популярна. А так хоть от брелка №16 за 40 баксов до профессиональной видеокамеры за тыщибаксов можно использовать.
Примерно я понял уже что к чему.
Подскажите пожалуйста, кто знает, как правильно называется марка разъема, 4-х проводного, который подключается к камере? Такой же разъем используется в видеопередатчике! Хочу поискать на еБай. Спасибо!
Вот это они вроде. …давно уже покупал … www.ebay.com/itm/…/180939145017
…а вообще у этого продавца их тут навалом разных stores.ebay.com/HobbyMart-Shop/…/_i.html?_fsub=296…
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Видеокомплект 5.8 с Фокса на 200 mw.
Сначала поставил камеру за 16$ с HK, которую одолжил у товарища. Отлично летал на ней, качество конечно желало лучшего, но тем не менее изображение оставалось стабильным и писалка на базе писала весь полет.
Купил в местной фирме Более качественную камеру, поставил в систему. Отличная насыщенная картинка.
Вышел полетать на радостях, но не тут-то было. При наличии красивой картинки на мониторе, писалка сказала что нет входного сигнала и отказалась писать видео.
Отогнал коптера метров на десять, картинка так и оставалась отличной. Лишь синхра чуть заметно подергивалась на изображении. Но запись включилась.
В полете картинка не пропадала, летал близко, но изображение срывалось, искажалось. Но это не помеха видео. Это именно срыв изображения.
Писалка часто вставала на паузу во время полета, салютуя что нет сигнала. Хотя на мониторе было яркое изображение.
Что это? уровень сигнала, синхронизация?
Подскажите, есть ли варианты решения проблемы?
это камера с HK: hobbyking.com/…/__13434__1_3_inch_SONY_CCD_Video_C…
это камера ACV-322CM: www.grumant.ru/production/catalog/index.php?SECTIO…
А вот видео с обеих камер:
www.youtube.com/watch?v=9_vQk4suu58&feature=youtu.…
причем во второй части клипа это не нарезка видео, это писалка вставала на паузу, когда якобы отсутствовал сигнал на входе. Хотя изображение на мониторе было, иначе я бы коптера разгрохал.
Игорь, первая камера показывает в NTSC, а по второй не нашел в описании, в каком формате видео выдает PAL или NTSC? Писалка сама может автоматом выбирать входной сигнал?
Да, Александр, автоматом выбирает. У меня КХ181 в PAL писала нормально.
Писалка часто вставала на паузу во время полета, салютуя что нет сигнала. Хотя на мониторе было яркое изображение. Что это? уровень сигнала, синхронизация
Как разведен сигнал на монитор и писалку?
сигнал из приемника идет в писалку (DIGMA500), а из писалки в монитор
