Выбор курсовой камеры
писалку (DIGMA500)
я извиняюсь, что не в тему, а что за писалка такая?
гугли пишет про навигатор с таким именем
вот такая
www.digma.ru/products/catalog/…/hdmp500/
Да не в писалке, скорее всего, дело.
Может как-нибудь сигнал ослабить между камерой и передатчиком.
С другими камерами все нормально пишет и показывает.
А возможность настройки через OSD меню есть? Может там покрутить разные варианты?
Ослабить? Уровень опустить? Дык переменник как делитель на землю ставим… Один вход - на сигнал, второй - на землю, средний вывод - на выход сингала.
Провел тесты с другими камерами, одна с ХК, одна КХ181, и еще одна не известного происхождения от систем видеонаблюдения у парней взял.
Все камеры писалка кушает нормально, все пишет, все показывает.
А вот новая все сопротивляется
Пробовал ослабить резистором уровень, и на землю и впослед. Изображение заметно портится, но писалка лучше захватывает начинает.
Попробовал видеокомплект на 1.3 Ггц, с разными приемниками и передатчиками. До этого использовал на 5.8.
Результат тот же, писалка говорит нет сигнала, при наличии хорошего изображения.
Пробовал камеру напрямую подключать в телевизоры. Изображение нормальное.
Похоже нужно смириться и подбирать другую камеру.
Что можете сказать об этой камере?
Можем сказать, что зачем 38 если есть 32мм? Это про размер, если что.
Цена! Данная сейчас всего $35.50 стоит. А размер не так критичен, как мне кажется… Разве что в поворотное устройство не влезет %)
Подскажите микро камеру с качеством как у кх181 например.
Весом до 10гр.
Уже во многих камерах подобного типа наталкиваюсь на функцию -Motion detection-. Но как применить эту функцию? Камера выдаёт какие либо сигналы при этом, на какие пины или только в видеосигнале появляется информация?
Может у кого есть подробная техническая информация, как видно на плате есть доп разъёмы.
А главное для чего ее применить?
Это хорошая камера?
Хобик выбросил что-то новенькое? hobbyking.com/…/__25656__HD_Wing_Camera_II_Full_HD…
Оно уже было?
Надо поставить в подъезде, какие то сволочи шакалят в силовых щитках. Круглыми сутками держать на запись не получается,носителя не хватает ( виидеомагнитофон). Покупать специально комплекс только ради этого неохота. Вот и хотел что то подобное за недорого приспособить.
же во многих камерах подобного типа наталкиваюсь на функцию -Motion detection. Но как применить эту функцию?
Без дополнительного оборудования эта функция ни чем не примечательна.
На камере должен быть дискретный выход. Он подключается к специальному входу записывающего устройства, для включения записи. Когда порог сигнала на этом выходе переходит с логического нуля на единицу(или наоборот, надо смотреть даташит на камеру) -устройство начинает запись. Отличается от детектора движения реализованного в современных рекордерах систем видионаблюдения, большей чувствительностью к движению в кадре, помехозащищенностью и т.д.
Для этого случая купите обычный автомобильный видеорегистратор с функцией детектора движения. Или если у вас уже есть к примеру писалка с фокстеча, то там уже есть такая функция, камеру только надо незаметно установить.
Это хорошая камера?
Да, мне цвета нравятся больше чем у пиксима.
Ещё один регистратор, даже с функцией MD ни к чему, писалка есть Archos-500. Вот камеру бы такую securitycamera2000.com/…/D%2dWDR-0.01LUX-600TVL-NE…
за вменяемую цену и с нужным выходом было бы неплохо. Может кто кинет даташитом на подобную камеру, буду премного благодарен. И потом на самолёт она неплохо подойдёт.
Архос не годиться для этого. У него нет входа для включения записи “по событию”. Нужен или регистратор с таким ходом или устройство с встроенной функцией детектора движения.
Да я и не собирался Archos использовать для этого, не нужна мне дополнительная писалка с аналогичными параметрами и кривым функционалом. Есть шестиголовый VHS видак с LP режимом. Завести туда логическую единицу не составит труда.
Тогда дерзайте)).
Возьмите тестер и пощупайте двухпиновый и трехпиновый разъем и попеременно закрывая и открывая объектив. Думаю и без даташита можно найти сигнальный выход.
Возьмите тестер
Да эт понятно. Хотелось бы предварительно перед покупкой даташит глянуть.
Чудно, все хаят пиксим, хотя это реально самая лучшая матрица на сегодняшний день. Ну может быть кроме самсунга который и стоит в 3 раза дороже. Неужели сложно потратить 10 минут и настроить камеру под открытое пространство, по умолчанию в ней выключен WDR и баланс белого настроен для помещений. А картинка у пиксима на мой взгляд идеальная.
Может резкость у пиксима и лучше, но после ночного полета я полюбил свою соньку еще больше. Она видит в темноте лучше человеческого глаза!) Без телемеирии смог вернуться и сесть, найдя свою машину по мигающим фарам.
Ну оно и понятно, у пиксима ик фильтр приклеен поверх матрицы, У бевовских камер он встроен в объектив, я попробовал тут недавно поставить на бевовскую камеру ночной объектив с высоким пропусканием ИК, так ночью, когда я сам уже мало чего вижу, она все еще видит в цвете! Но днем и на закате пиксим вне конкуренции.
Возможно… В своем ценовом сегменте… И пиксимы, знаете ли - разные бывают. Зеавольф - самый упрощенный, минимум настроек и т д.
