Выбор курсовой камеры
Зеавольф - самый упрощенный, минимум настроек
В этой камере есть еще расширенные настройки. Они скрыты. Упрощенными их назвать сложно. Точно не помню метод входа в них. Но я пробовал, гдет записано, надо поискать.
Весьма интересно…! Поищите пожалуйста!
А то есть желание подкрутить кое что там.
Во нашел. Надо нажать последовательно кнопки лево - право - лево - право - вниз.
Возможно… В своем ценовом сегменте… И пиксимы, знаете ли - разные бывают. Зеавольф - самый упрощенный, минимум настроек и т д.
Морской волк как раз самая прогрессивная матрица, а настройки зависят от производителя - раз, и от прошивки - два. В принципе главное что требуется - включить WDR на high. Может быть и этот сивольф плохо показывает, и мало настроек?))))))
Имел ввиду - с секьюритикамеры котрый - все разговоры тут о таких. По вашей ссылке - ценник немного выше. Так и вовина кх201 с устаревшей матрицей имеет массу настроек. При цене в 200 попугаев - не имеет камера права показывать плохо и не рулиться…
Каждый выбирает для себя.
Ну так она по сути ничем не отличается, матрица та же, да немного больше настроек, но оно того не стоит. У меня пиксим тоже с секьюритикамеры и показывает он так же. А если хочется летать ночью, то там на том же ск2000 есть пиксим без фильтра. И еще - хороший объектив резко улучшает картинку на любой камере.
А в этой соньке
Сообщение от huntsman60
Это хорошая камера?
Да, мне цвета нравятся больше чем у пиксима.
режим WDR не настоящий, а D-WDR, то есть цифровой, это значит что за него отвечает не отдельный процессор как у настоящего WDRа, а программа в центральном процессоре. И качество картинки при засветке будет у нее в несколько раз хуже.
Кароче каждый выбирает для себя, и у меня проблема выбора камеры уже давно отпала))
Что такое хороший обьектив?
А я то думаю, почему у меня на писиме небо белое всегда, и земля иногда засвечивается. Думал WDR там по умолчанию врублен. А никто не знает чего, камера сонька 600твл, входит в чернобелый режим, если носитель направить вертикально вниз, т.е пикировать?
На счёт именно этой камеры не скажу, а вообще камера в которой есть режим день/ночь при уменьшении освещённости менее 1 lux переходит в режим Ч\Б. В совсем хороших камерах ещё и ИК фильтр механически убирается и заменяется простым стеклом (пластиком прозрачным).
У меня на одном аппарате стоит эта камера,
А какие настройки меняли на этой камере?
Я взял такой У оптики как известно тоже есть разрешение, так что чем больше диаметр тем лучше. А по весу что с родным объективом 56грамм, что с этим, один хрен. Кроме того на резкость настраивать лучше на улице, на каком нибудь дереве метров в 30. Тогда видно четко каждую веточку. И фиксировать объектив не контрящим колечком, а винтком. А лучше и тем и другим, но сначала винтиком, когда колечко затягиваешь настройка всегда сбивается на доли мм.
А в дальнейшем планирую взять пиксим без ИК фильтра, IRIS объектив и машинку на зум
Не увидел, чтобы кто-то использовал светофильтры для объектива. Картинка будет чётче затвор будет работать с меньшей частотой и wdr сложный уже не так нужен будет… Диафрагма должна быть DD или VD причём не имитация…
Включил AGC, отключил день-ночь и подстроил цвет по вкусу.
Большое спасибо, оказывается даже по настройкам пиксим от ск2000 точно такой же как и TBSовский)))
Вот они кстати
Те в более дешевой камере часть функционала просто перепрятали в сервисное меню?
Да да! Я прям счастлив)))
Прикольно. Надо будет пошариться.
Дак поведайте чего вы там нашли интересного? Я когда то смотрел, но ни чего особо не понял. Подкорректировал яркость и контрастность в основном меню, включил ВДР и все.
Ну во первых можно переключать Pal-ntsc, иногда это нужно, можно выбрать место фокусировки, более четкие настройки баланса белого и т.д. Вообще настроек огромная куча, надо еще разбираться, совершенству нет предела 😃
А я вот никак не могу победить сивульф с секьюритикам, трава синяя и все тут((((( мож кто настройки подскажет?
Настройки непричем, у вас камера без ИК фильтра, ставьте объектив с фильтром, например от BEVовской камеры или этот.
З.Ы. Зато ночью на ней будет офигенно все видно)))
Кстати, уже поднималась эта тема, но никто определённо не смог ответить - где купить отдельно объективы с ИК фильтром, а лучше просто отдельно сами фильтры?
Я брал на ебее отдельно фильтр для пиксима, трава стала зеленой
