Выбор курсовой камеры
с секьюритикам, трава синяя и все тут(((((
у вас камера без ИК фильтра, ставьте объектив с фильтром
Отсутствие ИК фильтра на камерах сивульф из securitycamera2000 это их косяк. Вы наверно покупали камеру в прошлом году? Они высылают по требованию(бесплатно) эти фильтры. К стати уже писали в этом топике выше.
Отсутствие фильтра это не косяк, это ночная камера. Там есть камеры и с фильтром и без. Если с фильтром то там красными буквами это написано.
Note: The camera is with IR-cut filter, it would block IR, the camera is NOT IR sensitive.
Да. Точно. Добавили в описание.
Но раньше этого предупреждения не было, точно. Я год назад ее покупал. Мне пришла с фильтром, а кому то без. И людям фильтры высылали: rcopen.com/forum/f90/topic133238/942
В том то и дело что фильтр мне прислали и я его установил, но трава не позеленела.
Попробую объективом исправить ситуацию.
Разобрал сегодня свою камеру PIXIM SEWOLF 3.6мм securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE… на матрице, приклеен небольшой прозрачный квадратик с розовым напылением, приклеено хорошо, интересно можно его как-то снять, никто не пробовал? Спрашиваю наоборот, чтобы сделать ночную камеру.
Для начала лучше поменять обьектив на ночной
А есть ли уверенность что это объектив с ИК фильтром? Я такой где-то уже брал, с таким же приятным красным бликом - но ИК фильтром там не пахнет.
Чтобы сделать ночную камеру - проще пойти в магазин и купить черно-белую камеру за 1000 рублей. 😃 Зачем запарывать хорошую камеру. Готов поменяться с Вами 😃
А стекляшка отколупывается без проблем обычно - вот только в некоторых случаях разбивается, и камера становится ночной навечно 😃
Да, но при наличии ИК фильтра эффект от этого объектива будет небольшой 😃 Это всего лишь объектив с чуть большей светосилой…
Бесполезно, фильтр все равно не пустит ИК и камера ничего не покажет.
На БЕВовской камере такой же объектив с красным бликом.
Покрутил сегодня этот хваленый пиксим - что-то ничего особенного по сравнению с камерой от ХК 520 твл не заметил. Удивительно, но изменения параметра WDR Control не влияет на изображение никак, и динамический диапазон в принципе воображение не потрясает. Несколько меньше засветка земли (pixel saturation так называемый), но в целом качество картинки камеры за 100 не в три раза лучше камеры за триццон.
Мне кажется, сильнее влияет качество объектива, остальное от лукавого. Камера от ХК отстойно показывала со стоковым объективом 3.6, после замены на 2.8 от SC, стало намного приятнее, и слепнуть на солнце стала много меньше, жалко грохнул ее…
Разница твл в шарках видна слабо.
Встаньте напротив окна, и выключите wdr, будет рожа черная, а за окном все белое, на Бевовской камере за 30 баксов так и есть, летать на ней на закате солнца невозможно, приходится все время клевать носом чтобы хоть что то разглядеть, пиксим с включенным на high WDRом можно прям на солнце направить и видеть облака которые рядом с ним, и на закате все отлично видно.
Я тестировал, направив камеру на небо, но чтобы было видно верхушки домов. Дома в принципе не тотально черные, но деталей маловато, не фонтан карочи.
Попробую в поле еще канешне. Нормальная в принципе камера, но не ах и ох.
На нормальной камере за 35 баксов ВДР работает отлично и видно все против солнца.
Пиксим не является ни каким чудом совершенно. Чуть меньше хроматические аберрации из реально заметного отличия и все. А в сумерках Супер ХАД однозначно лучше.
Это вообще характеристика стекляшки, прикрученной на резьбе. Такшо… Камера вот эта: securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
Чтоб было больше деталей нужно подстраивать объектив, китаец его боле мене настроил где то на 10 метров, а все что далеко получается размытое, ну и конечно объектив лучше другой. И контрить винтиком, потому что с кольцом доли мм не получится поймать. Ну это я уже все писал…
Только стекляшки там прикручены одинаковые - сам прикручивал. Такшо шо?
А кто-нибудь летал на hobbyking.com/…/__21281__Turnigy_Micro_FPV_Camera_… ?
Шибко дорого за ХАД 2 100 баксов то
Странно, по идее Хроматические Аберрации - это исключительно привилегия оптики. Из предположений:
- такое влияние оказывает стекляшка фильтра возможно присутствующего на матрице одной из камер. Хотя сомнительно…
- Быть может эффект спутан с каким-то цифровым улучшайзером? (например, на мой взгляд подобный эффект имеет улучшайзер “чёткость”)
А сколько ссд2 стоить должен?
И есть ли на хоббях более или менее нормальная камера?
Подскажите, пожалуйста, распиновку штекера на камере Пиксим Сивольф 690 (SW-100-В)
Предположительно слева на право: ?/видео/земля/+12В
черный -земля, желтый видео, красный - питание. остальное джойстик. прозвоните тестером
там еще есть синий, это то же помойму земля, только для видео. У меня он был сначала объединен с черным, а потом я вобще без синего подключил. все ок.
Сигнальная земля/видео/минус питания/плюс питания.
Сигнальная земля
Этот серый внутри кабеля без изоляции и обмотан вокруг сигнального желтого, как коаксиал типа получается. Звонится с черным в ноль. И кстате, облетал эту камеру, и слегка нидаумивайу. Ну нет никакого WDR, земля черная на разворотах, фак! И интересный момент, когда выходишь из ОСД меню с сохранением, камера не переинициализируется, изображение не пропадает на время.
