Выбор курсовой камеры
NinjaFoX
Попробуйте через скрытые настройки, может быть какая то проблема с прошивкой…
Danuvas
Подскажите, а без корпуса Пиксим Сивольф 690 (SW-100-В) можно использовать? Как то напрягает тяжелый пан-тилт и корпус. Думаю, грамм 50-60 можно сэкономить. Правда, если будет работать и не боится упаковки в термоусадку.
NinjaFoX
можно но нужен металлический MTV монтаж для объектива от другой камеры. Думаю что найти подходящий будет весьма проблематично, т.к. там диагональные отверстия и в продаже отдельно от камер их нет. Пластик ставить нельзя, потому что он играет роль радиатора, как и ваш корпус
Danuvas
NinjaFoX:
Простите за совсем ламерский вопрос. А что это и для чего это нужно?😃
А вот эта модель разве не такая же, только “раздетая”?
NinjaFoX
такая же, но к чему вы объектив прикрутите?
Для облегчения вы можете снять заднюю крышку и плату с кнопками. Будет некрасиво, но грамм на 15-20 легче))
Danuvas
На безкорпусном Сивульфе (таком или таком) кто-нибудь распаивался своим проводом? Есть ли распиновка по разъему? Или стандартно: плюс - красный, земля - черный, видео - желтый?
Danuvas
Danuvas:
NinjaFoX:
все стандартно
А какую лучше взять камеру? Отличие только в шнурке?
nyc73
Danuvas:
Да ну вас 😃
NinjaFoX
Шнурок шнурку рознь, одна камера с ОСД, другая без. Если у вас есть корпусная камера, то можно в принципе от нее плату с кнопками подключить.
Danuvas
nyc73:
Да ну вас 😃
спасибо. очень дельный совет
NinjaFoX
Danuvas:
Как корыто назовете, так оно и поплывёт)))
Danuvas
NinjaFoX:
“— Удачи тебе, Пшёлты.
— Меня, между прочим, Иван зовут. Иван!
— Так всех русских зовут. Если тебе так хочется, пусть будешь Иван. Пшёлты, Иван!
— Пошёл и ты!”
7 days later
Владимир#
Chatlanin:
В том то и дело что фильтр мне прислали и я его установил, но трава не позеленела.
Попробую объективом исправить ситуацию.
Я тоже поставил фильтр (если это он конечно,такое стеклышко сине-красно бликующее, вытащил из китайской камеры). Тоже трава не позеленела.
Володимир
NinjaFoX:
Вот вот. Когда я игрался с настроками своей камеры - каких только цветов не насмотрелся… И все розовое зимой и синее летом…
dROb
Владимир#:
Увы, не всё то, что выглядит как фильтр - фильтр. В моем случае радикальный результат дал только штатный объектив от CMOS китайской копеечной камеры. Цвета моментально пришли в норму.
Стеклышки, которые бывают наклеены на камеры - это фильтры непонятно чего…
Кстати, пришла в голову интересная идея - по близкой к цене самого фильтра - продают копеечные веб-камеры. Можно оттуда выковырять. Как-то, для создания самодельного трекера головы аналогичного TrackIRу, я покупал веб-камеру и выковыривал стеклышко фильтра, потому что мне было нужно чтобы она видела в ИК спектре.
Владимир#
dROb:
dROb:
Что то я не понял. Противоречие какое-то получается.
NinjaFoX
Имелись в виду стеклышки которые наклеены на матрицы в некоторых камерах, а в вёбках ик встроен в объектив. По моему проще заказать объектив для СМОS.
Сотник
Доброго времени суток, мужики!
А кто-нибудь пользовал IRIS объективы? Можно ими управлять с земли?
Я вот присмотрел две камеры:
700TVL SONY CCD Effio-P DSP WDR Board Starlight Camera 2.8-12mm за $115
Super WDR 650TVL SONY CCD OSD Mini Camera 2.8-12mm Auto Aperture Lens за $102.5
Что скажите по ним? У второй камеры пишут про автоматическую диафрагму, это только для рекламы?
NinjaFoX
Первая не ИРИС. Первая камера с регулируемым фокусным растоянием. Управлять можно, ставьте машинки и управляйте чем угодно. Вторая ИРИС - автоматически переключается день-ночь. Почему для рекламы, моторчик ведь не просто так))) Такой объектив нужен если вылетаешь днем а прилетаешь ночью (никаких акков не хватит) Мне кажется лучше купить камеру с обычным объективом и ночной объектив к ней отдельно (если конечно к матрице не приклеен ИК фильтр) или наоборот. У первой кстати эфиоп более продвинутый проц. Но с ней днем можно наколоться с серой травой, Ик фильтра там нет, объектив чтоб днем летать придется ставить другой.
cstrike
Сотник:
с земли управлять не получится
там 2 крутилки, одна фокус, другая зум, то есть при изменении зума надо подстраивать фокус и делать это надо очень четко и быстро, вообщем не получится
NinjaFoX:
это не моторчик, это день ночь
