Выбор курсовой камеры
Я сбросил все настройки по дефолту, поставил только вдр на хай.
показывает ВОТ ТАК
Вы вчера в какойто теме жаловались на скачьки видео, сейчас их вроде нет. В чём была причина?
У меня тоже облака белым засвечивает, но я еще грешу на шарки, и на кривые антенны. А через нетбук картинка хорошая была.
Если у Вас 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF, в ней есть настройка для (облаков).
Столкнулся с подставой от ХК. Купил у них недорогую камеру, подключил- не работает. Хотел выкинуть, но временно бросил в ящик. Приобрел там же комплект 2.4 100 мвт с камерой, стал проверять и камера опять неработает, хотя провода уже готовые. Расстроился, но случайно посмотрел на плату камеры в лупу и увидел, что маркировка разъема есть. И там + и сигнал стоят наоборот относительно фишки разъема, снял фишку (просто стягивается вверх) подключил разъем правильно и все заработало. Перевернул фишку и замки стали в нормальное положени. Тут вспомнил про другую камеру и хоть там нет маркировки , но плата похожая, попробовал подключить ее и тоже все заработало. Вот такая история со счатливым концом. Наука на будущее - проверять все перед включением и желательно смотреть ттх из разных источников.
А еще этому баяну (для меня по крайней мере бояну) много месяцев. Он обсуждается в комментах к товару на Паркфлаере точно. Вообще перед покупкой комплектухи читаю отзывы и на ХК и на Паркфлаере, чтобы информация о товаре была более полной.
Может для вас и баян, но это моя личная история и на Паркфлаере я ничего не покупаю и не читаю. А в коментах на про эту камеру ни про комплект ничего плохого небыло. Сейчас посмотрел и в файлах к камере есть фотка с правильным подключением, а к комплекту вообще ничего нет. Просто хотел предупредить коллег по хобби о подставе с ХК.
обычно на ХК в разделе файлы народ выкладывает правильную распиновку
я все время там проверяю, чего и Вам советую
обычно это странно, что нужно проверять такие вещи… так что спасибо Андрей, за предупреждение.
заказывал давно с хк стоваткик с камерой, все нормально было с распиновкой, не задумываясь воткнул все заработало. Кабель из комплекта использовали? Ато например у камеры с беврц все в другую сторону.
Ну если вам дополнительные отзывы о товаре не нужны, то можно и дальше не читать. А покупать на Паркфлаере вас никто не заставляет, я тоже там не покупаю, ибо не вижу ни малейшей для себя выгоды.
Далеко ходить не надо, у писалки с Фокстеча тоже провода были перепутаны. А еще встречал о перепутанной полярности на разветвителе для параллельной зарядки аккумуляторов. Там при полюсовке вообще все красиво может получиться.
Конечно из комплекта, просто до этого случая с ХК все приходило нормально, у них видимо партия этих камер с проблемой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и они вероятно комплектуют ими недорогие комплекты Tx/Rx.
А с беверцом пока проблем нет.
Уважаемые господа, получил сегодня эту камеру: securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…. Напряжение питания 12 вольт, возник вопрос - можно ли запитать камеру непосредственно с батареи LiPo 3S, или обязательно через конвертер DC-DC?
Можно.
Посоветуйте - хочу заменить курсовую камеру КХ-181 на брелок 808 #16 - стоит или нет.
Я так понимаю, что в #16v2 нет WDR, вы этот момент учитывали?
А что такое WDR. Если на неё подать питание через ЮСБ она не будет работать как ВЕБкамера?
А что такое WDR.
Это функция такая, чтобы земля была светлая, когда небо светлое. Если на пальцах.
Веб камера отношения к просто брелку #16 и даже к брелку #16v2 с видеовыходом имеет слабое отношение. Объясните, что хотите добиться этой заменой вообще.
Я хотел совместить две функции, запись видео и использовать её как курсовую камеру к Вовиной телеметрии.
Ну так почему нет? Только надо покупать версию с видеовыходом #16v2 + у вас не будет функции WDR. Будет примерно как в этом ролике на 1:04 в уползающем кадре, когда много света в объектив попадает, земля становится черной и на ней ничего не видно. Писалось видео на #16.
Вот эта вот подойдёт ? www.ebay.ca/itm/…/150860529062?pt=US_Surveillance_… . Меня это качество вполне устроит, гораздо лучше чем моя КХ-181.
Вы не путайте запись в HD (720p) на карточку и качество на AV-out, которое будет гораздо хуже, чем картинка на видео. И вообще я сомневаюсь, что с брелка картинка будет лучше, чем в вашей 181й камере.
А в вашем ролике во вложенном кадре видео с телеметрией не с неё?
www.ebay.ca/itm/170886448261?ssPageName=STRK:MEWNX…
Уже получше…
А там и до securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE… недалеко.
