телеметрия от вовы
Фарлеп
Виктор:
Такого меню я не нашёл, но обнаружил, что когда ВЕС с регулятора подключаешь к RVOSD напряжение на нём падает до 2 В.
Означает ли это что на плату надо заводить 5В с отдельного ВЕСа.
Виктор, сделайте фото ОСД с подключённым регулятором и в каком положении у вас джемперы на плате ОСД.
Виктор
Фарлеп:
Вот фото - подключён провод только от регулятора с ВЕС. Вот только его включаешь и всё напряжение падает, но причину ещё не выяснял.
vaaa
Виктор:
Не туда воткнули. Сюда нужно с датчика тока. Я с BEC это тротл-ин.
Виктор
По Олеговой подсказке я так понял, что нижнюю перемычку надо убрать, под вопросами это провод с регулятора.
А вот подсказку Александра я не понял.
Фарлеп
Перемычку можно не убирать в том случаи, если питание ОСД и видеотракта идёт от ходового аккумулятора и не использовать датчик тока.
Имелось в виду, что ВЕК нужно вставить в канал газа.
vaaa
Виктор, если у Вас камера на 5 вольт нужно переставить перемычку. Иначе сгорит. По умолчанию там на 12 вольт. В документации есть описание.
Фарлеп
vaaa:
Вы же уточните, о какой именно перемычке идёт речь.
Вот фото, где камера 12в передатчик 5в питание ОСД от ходового аккумулятора.
Виктор, а питание ОСД Вы на какой разъем подавали? На фото питание ОСД отключено?
Виктор
Камера и передатчик у меня 12 вольтовые, и весь видеотракт (с отображением телеметрии) у меня работает. Питание я подаю через токовый датчик(и его работу видно на экране), но это похоже только на видео.
slides
В телеметрии нет модуля, который бы кровоснабжал 5в+ на серворазъемах. Рекомендую исключить коротыш между массой и средним пином на телеметрии. Не найдете - ищите проблемы в беке, приемнике и сервах.
Виктор
Появилось немного времени - продолжил своё мучение. Ну во первых я её перешил до 3.06 и 2.20.
Вова код прислал всё вроде работает.
Пункт “Servo outputs” я нашёл - включаю. Далее запускаю следующий пункт “Start R/C wizard” делаю все операции с передатчиком - никакого эффекта. Но при подаче сигнала "Aux input " происходит переключение экрана - значит приёмник то он видит. Почему не передаются сигналы на серво не понимаю. Помогите пожалуйста!!!
pivankin
Виктор:
а телеметрия в этот момент калибруется?
приемник какой?
Виктор
Нет, калибровки не происходит. Приёмник hitrc RCD3500 (шёл в комплекте с Flash5). Ну и передатчик Flash5.
pivankin
Виктор:
так вот где собака порылась,
у меня с пилотажевским приемником телеметрия не запускалась
16 days later
Виктор
Подключая уже третий приёмник, я призадумался над Input и Output. И что мне раньше никто даже не намекнул - может я вход и выход перепутал. ТАК ОНО И ОКАЗАЛОСЬ!!!
Теперь входит в калибровку, но почему то обороты двигателя до нуля не убираются. Опять я где то туплю, помогите пожалуйста, пока у меня ещё не совсем пропало желание этим заниматься.
pivankin
Виктор:
мы такого даж предположить не могли!!!
так, теперь с двигателем ,в каком режиме у Вас до нуля не убирается газ? он и не должен на нуле быть
Фарлеп
Фарлеп:
Подскажите, этот датчик тока подойдёт к OSD ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...emp/Amp_add-on Или подскажите где аналогичные можно купить. А то кудато родные делись с продажи на вовеном сайте.
В общем, не подошел, абсолютно другой принцип работы у этого датчика.
Виктор:
Да подойдёт, а если и не подойдёт, то можно привести.
Теперь стал вопрос в переделки данного датчика тока в версию для RVOSD.
Виктор:
а если не подойдёт так можно ДОДЕЛАТЬ, там всё стандартно!
Подскажите или дайте ссылку на схему датчика тока для RVOSD.
Виктор
ССылка не работает - вы скажите какой датчик вы купили, а мы подскажем как переделать.
Фарлеп
Виктор:
Вот он.
Виктор
Вечером постараюсь сказать, что нужно доделать, забыл уже.
Виктор
Вот документация на этот датчик www.allegromicro.com/en/Products/…/0754-050.pdf .
У меня сгорел 5-вольтовый стабилизатор, такого маленького я не нашёл, поставил обычную 7805 в маленьком корпусе и всё работает. По документации видно как её подключать 1 ножка на +5в., вторая на землю, а 3-я ножка выход на плату телеметрии.
Фарлеп
Спасибо, Виктор.
вот фото обратной стороны датчика с хобби Кинга.
По фото видно, что плата не подойдёт под переделку, буду травить новую.
Виктор, подскажите номинал резистора и конденсатора на Вовином датчике тока.
Виктор
На плате нет резистора и конденсатора. На фото С1 0,1мF параллельно батарее, видимо для подавления ВЧ помех. Остальные конденсаторы для бывшего стабилизатора 5В. и в настоящей схеме не участвуют. А теперь по моей телеметрии. Всё подключил как положено, всё калибруется и потом работает как и положено (не работало потому что не сохранял, как только сохранил всё стало нормально). Осталось настроить автопилот и калибровку датчиков положения.
