телеметрия от вовы
Фарлеп
Понятно, 3й сигнальный идёт напрямую в телеметрию.
Спасибо, Виктор.
Виктор:
Всё подключил как положено, всё калибруется и потом работает как и положено
Рад, за Вас, что потихоньку побеждаете Вовино творение.
А я вот прошил телеметрию в версию 3.06, положительной разницы пока с версией 3.02 не заметил, а косяк вылез.
Включаю OSD, пошел поиск спутников, установилась дата, значит, что-то уже поймал, и как только спутников больше 3х, дата меняется на 00.00.05.
Кто-то с таким сталкивался ?
Windows74
Дублирую вопрос. Из “Выпавшего снега”. Скай. Вовина телеметрия. Поздней осенью всё было ОК. В мороз началось: авиагоризонт ведет себя весьма предательски - скачет (дискретненько так) “в строгом беспорядке” - "рисует “ромбики” на экранчике. Первое впечатление - регулярно путает верх с низом - (боком)… Что это, Бэримор? (( Может банальный неконтакт вкрался?). Или одинаковость-инверсия температур небо-земля гадит?
Фарлеп
Windows74:
Калибровку пиро датчиков делали перед полётом?
Windows74:
Наблюдал аналогичное перед закатом солнца, когда холодные потоки стелятся по земле.
9 days later
Matrixro
Ждемс Gen5, скоро будет. Из новшеств: 3 гироскопа, 3 акселерометра для искусственного горизонта за место тепловых датчиков, магнитный компас, датчик воздушной скорости, и еще какие то плюшки в секрете для сюрприза. Пока дата релиза в январе. Наземные станции скорее всего то же будет в январе, во всяком случае на производстве их собирались в декабре разместить.
Виктор
Подскажите пожалуйста как правильно разместить пиродатчики горизонта, может про это где нибудь написано - ткните носом.
pivankin
Виктор:
в настройках не забудьте указать что пироголова стоит под 45 градусов
Виктор
Честно говоря я из этого снимка ничего не понял. У меня датчики бескорпусные, одна платка с 4-мя датчиками, а на другой 2.
pivankin
Виктор:
на снимке они черные😁
сверху ставите на котором 4 штуки,
сбоку на котором 2 штуки
Виктор
Я правильно понял - сверху они находятся в горизонтальной плоскости и смотрят под 45 градусов в сторону, а которые два в вертикальной плоскости и смотрят по вертикальной оси.
pivankin
да, все правильно, но некоторые ставят верхний датчик под 90 градусов, это установка по-умолчанию, для 45 надо в меню изменить
у меня под 45 работает лучше работает
pivankin
Виктор:
Я вот так закрепил. Правильно?
нет, в поле попадает горячий двигатель, глючить будет,
а так красиво
Виктор
Мне кажется в горизонтальное поле не сильно попадает - двигатель высоко стоит, а вертикальный наверное отодвину.
2 months later
Виктор
Что то не активная у нас тема. То ли мало у кого Вовиной телеметрии, то ли у всех всё работает, и ни у кого не возникает вопросов.
После того, как “Чип” выложил инстукцию на русском языке (ещё раз ему огромное спасибо) , я уже многое понял в теории и почти готов к выходу в поле для проверки режима автопилота. Но я никак не могу понять пункт на стр.27 “Set neutral AHI:” чем я должен выровнять линию горизонта да ещё и за 4 секунды. Может кто мне объяснит.
Vladimir_N
Виктор:
Это перед взлетом лучше делать. Поставил самолет горизонтально отошол в сторонку и запускай “Set neutral AHI:”. Через 4 сек все готово.
slides
А. Хотелось бы заиметь ссылочку на инструкцию уважаемого ЧИПА (чет я поотстал о жизни).
Б. Есть два варианта установить АХИ:
Б1. Запустить самолет и в оттримированном горизонтальном полете войти в меню и отнейтралить АХИ
Б2. Помощник (или ВЫ) держите горизонтально самолет и нейтралите АХИ.
Все 😃. Жаль, что нейтраль АХИ не запоминается… Или запоминается при сохранении ? Не пробовал просто…
pivankin
slides:
запоминается,
а ровнять надо так, перед вылетом,включаете set AXI и совмещаете виртуальный горизонт с реальным по монитору(ну при условии что камера на самике не криво стоит), те необязательно самик должен быть в горизонтальном положении
Виктор
slides:
#429 пост.
7 days later
juryz
Добрый день!
Вопрос по прошивкам, у меня RVOSD 2 версия, могу я на нее поставить версию прошивки 4,06 от Rvosd 4 версии
juryz
Еще вопрос имею RVOSD 2 версии первоначально прошил 4.06 от 4 версии затем прошил на 3,06 для 1 и 2 версии, видео прошить не получилось, на экране надпись video :2. 01 sensor 0.01 … Вопрос в том, что не могу войти в меню RVOSD , в комплекте есть ду но на него RVOSD не реагирует. Что делать?
Фарлеп
juryz:
Максимум что доступно для ген 1,2,3, видео 2.20 сенсор 3.06
juryz:
прошейте видео прошивкой 2.20, так как сенсоры 3. … и выше с видео 2.01 не дружат.
Но после этого нужно получить новый код разблокировки.
Ну, или вернуть старую прошивку, на сенсоры, если известно какая была.
