телеметрия от вовы
Видео не прошивается не видит устройство . Прлшивать также как и большую плату?
Перепрошил на версию 1.11 кое-какая информация появилась на экране ID, версия видео , Вовина почта с предложением получить код .и.т.д. Графический модуль не получается обновить , может его надо как-то по другому обновлять? И если Вова пришлет коды для активации графики, куда эти цифры вводить? Пульт ДУ так и не работает, точнее не меняет информацию…
1 батарейка работает?
2 посмотрите через фотик или камеру на ик светодиод на пульте- мигает?
пульт работает в камеру светит как прожектор
Пульт заработал с очередной прошивкой, остался один вопрос как обновить графический процессор, может кто-то подскажет? по аналогии с большой платой не получается…
А прошивка какая? Для основной или для графической платы?
Юрий, Вы бы более подробно описали процесс прошивания основной и видео плат, так как что либо советовать, не зная что вы делаете и что у Вас не получается очень сложно.
У меня тоже с первого раза не получилось прошить правильно, но спасибо форумчанам помогли советом и всё заработало
Делал так как описано на сайте rv… Все прошил , все получилось, новая прошивка на графику не становилась пока не удалил старую. Всем спасибо!
Интересно… Это как вы удалили?
нажал кнопку ERASE , а после Write
Может кто знает, что за самолет у Вовы на главной страничке?
наверно вот этот
fpvhobby.com/41-168-cm-wingspan-airplane.html ( не реклама)
Выглядит весьма занятно, впечатляет. Думаю при запусках вокруг себя много народу соберет. Но с комповкой чето прям засада какая-то… Почему дырка под камеру вниз смотрит? Куда колхозить гошу-героя? Вес, размах - не ясно.
размах
120 cm wingspan composite material airplane
Похоже,что композит на плоскостях и стабилизаторе только с верхней стороны
Коллеги, выручайте снова.
У кого есть старый RVOSD с пиродатчиками по 3 осям, как заставить горизонт работать без Z-сенсора? Что надо крутить в настройках?
Заранее спасибо.
Всем доброго дня!
Зашел на сайт к Вове, а там все позиции (OSD, передатчики и тд), кот. хотел приобрести, недоступны для заказа (SOLD OUT).
Часто такое бывает? Быстро он пополняет свой склад?
OSD Gen4 нет с НГ и не будет, т.к. на днях появится OSD Gen5 с гироскопами и акселерометрами, за место тепловых датчиков, хотя возможность их подключить останется.
Это на днях, уже пятый месяц, и когда оно наступит, сам Вова не знает, в ответ - “скоро, ожидайте, ещё 2-3 недели”
Ну, что поделаешь. Так же помню было когда Gen 2 выходил 😃
Вчера выехал в поле, попытался настроить автопилот. Удалось откалибровать пиродатчики и отработку АП по тангажу (оказалось в инверсии). А вот по крену АП никак не работает. Выключаешь передатчик руль направления отклонится градусов на 5, руль высоты отслеживает отклонения, а вот элероны мёртво стоят в нейтрали. Авиагоризонт на экране всё показывает. В чём может быть ошибка, помогите.
Полагаяю Вы подключили все по схеме (судя по тому что у Вас руддер подключен в руддер), а надо элероны с руддером поменять местами. Телеметрия сделана для безэлероновго Изика.
Почему? В настройках чётко прописаны все настройки для элеронов. И рудер работает правильно, при удалении меньше 100м он становится в круг. Если бы рудер отрабатывал бы крен, тогда бы можно сказать, что надо поменять.
Если установлены датчики термобатареи отношения, и ваш самолет контроль статье намного лучше с элеронами вы можете использовать следующие настройки, заметили, что поменялись местами рулей и элеронов каналы:
Приемник лифта Output -> OSD лифта Input / Output -> Лифт серво
Приемник элеронов Output -> OSD рулем Input / Output -> Элерон сервоприводы
Приемник дроссельной Output -> OSD дроссельной Input / Output -> ESC входной
Приемник рулем Output -> OSD элеронов Input / Output -> сервоприводом руля
Совсем не понял.
Если хотите чтобы автопилот управлял элеронами, то нужно выход с приемника “Элероны” (1 канал?) подключить ко входу автопилота “Рудер”, соответственно к выходу “Рудер” подключаете машинки элеронов.
Рудер соответственно наоборот ч-з элероны.
Просто автопилот управляет всего двумя каналами рудер и элеватор, остальные каналы выставляются по значениям файлсейф.
