телеметрия от вовы
slides
Интересно, надо проверить будет.
Djmork
Небольшой свет как забивать вейпоинты. Когда будете вбивать координаты из гугл карт в телеметрию не забываем в строке Waypoint LON: менять буковку W на E! И еще параметр Virtual Fence сделайте побольше. Этот параметр ограничивает радиус полета по вейпоинтам. Если вейпоинт выйдет за его пределы то самолет сразу войдет в режим RTH
optimist
а зачем в последних версиях usb вывели? программатор вроде по старому пинами подключается и в инструкции не слова нет про usb
и активация устройства через производителя при перепрошивке как я понял больше не требуется?
slides
optimist:
Раньше это касалось только перепрошивке видеоблока !
Djmork
optimist:
Я ничего не активировал, наверно убрали. Инструкции пока нет полноценной. И некоторые фичи в g5 тоже недоделаны.
optimist
понял. по идее usb если только для быстрой настройке с компа… думал может где программулина с интерфейсом и гугл картами уже есть 😃
optimist
владельцы пятой версии - при питании от 3х банок но подключении камеры на 5ть вольт - телеметрия довольно быстро нагревается. кто-то так летает или гироскопы дрейфовать начинают ? думаю колхозить ли сразу отдельный бек на камеру…
Matrixro
Достаточно выполнить то что рекомендует производитель. Включите автопилот, подождите несколько минут, за это время он нагреется до рабочей температуры, перезапустите.
optimist
в общем минуса и вопросы…
1 при использовании одного акка силового от мотора идут жуткие помехи. подключаешь дополнительный акк так чтобы от него питалось видео - становится лучше 😃 а как же строчка из FAQ “the RVOSD has a power rail filter so you can power all of your 12V video equipment using the main flight battery, without motor/ESC noise.” ? надеялся… а обманули 😃
2 не могу найти как сбросить высотомер или откалибровать ? на улице показывает +\- 3 метра. не критично конечно, но всёж. в домашних условиях он вообще ерунду показываить… так и должно быть ? GPS понятно врёт …
3 тут не совсем вопрос… может посоветуете что или поясните… при включении лежа на твёрдой поверхности без движения иногда калибруется, но горизонт становится сильно тормознутым. еле еле шевелится и не успевает показать реальные отклонения. это из-за чего может происходить ? лежит неподвижно пока инициализируется.
с вибрациями конечно пока беда… даже без пропеллера зашкаливают. но это поборем. извиняюсь если где-то ответы на мои вопросы были и я пропустил их…
slides
Эх Вова-Вова !
ЗЫ " А я куда же полез, я и читать-то не умею !". (с) Медведь из анекдота.
ЗЗЫ А я предупреждал ведь - дождитесь тестов ! Так нет, решили стать антибесплатными бета-тестерами !
optimist
да вроде положительные тесты уже были… это всё нюансы. да и не против я потестировать хорошую весч 😉
slides
Люди ! Ау ! Вы вообще о чем ? А, забыл, о Фишке-же тоже самое сначала писали…
optimist
пустой спор 😃 альтернатив нет и не хочу объяснять почему их нет. вот когда у кого-то РВишки глючить начнут тогда позлорадствуете - а пока рано 😃 давайте вернёмся к обещаниям в факу, барометрам и инициализациям
Matrixro
optimist:
Какой спидак, какой мотор, какая камера, передатчик??? У меня мотор и спидак Dualsky, передатчик 1,3 800мВт от RV, камера KX171 G2. Помех нет вообще, что с доп аккумулятором, что без.
optimist:
Бародатчик обнуляется после того как будет пройдено Setting Home
optimist:
Какая версия прошивки? у некоторых наблюдалась такая проблема при частом перезапуске автопилота подряд несколько раз, это проскакивало у Вовы на форуме…
optimist:
С вибрациями беды нет. Мотор то какой? Турнига с криво вклееными магнитами? Если да, то что Вы от него хотели. А вообще гасится элементарными решениями, см. мои посты выше.
Есть еще темка по медленной реакции AHI - www.rangevideo.com/forum/showthread.php?t=1632&hig…
optimist
  1. регуль 40A квартум австралийский, мотор китай (вибрации и без пропеллера - заказываю новый), CCD killer и берцевский на полтора вата передатчик. помехи идут сразу как даёшь газ. картинка уплывает в сторону и срывы синхронизации. втыкаешь батарею с большим вольтажом в доп батарею и всё ок.
  2. да вроде Setting Home проходит. оба раза в поле на несколько метров врало (2-3)
  3. Main_5.05S залил. правда при включении пишет без буквы
Matrixro
optimist:
Проверьте один момент - снимите мотор с модели и включите его на весу. Просто есть вариант что помеха от вибрации, т.е. имеет механический характер, контакт одним словом плохой… Уже был такой случай в практике.
optimist:
  1. да вроде Setting Home проходит. оба раза в поле на несколько метров врало (2-3)
Автопилот продувается? Может из-за этого. На коптерах обычно бародатчик в поролон прячут, чтобы ветер не влиял, тут конечно так не сделать.
Djmork
optimist:
3 тут не совсем вопрос… может посоветуете что или поясните… при включении лежа на твёрдой поверхности без движения иногда калибруется, ногоризонт становится сильно тормознутым. еле еле шевелится и не успевает показать реальные отклонения. это из-за чего может происходить ? лежит неподвижно пока инициализируется.
У меня такая проблема встречалась пару раз. Заметил только одну закономерность. Если самолет достать из машини и дать полежать чтоб темература выровнялась то такое не происходет. Вобще надо ее обязательно перезапустить непосредсвенно перед пуском.
DmitryB
Скажите, а кто нибудь пользует Вовину телеметрию с дальнобоем от Слона? И желательно видео на 1,2…
Обнаружилась проблема с дешевой телеметрией Easy OSD. Прет помеха на дальнобойный приемник. Дальность упала катастрофически, но похоже проблема именно идет через видеопередатчик.
Вот и думается, как это все подружится с Вовиной телеметрией.
al90100
Djmork:
Так и в инструкции рекомендуют.
По точкам - интересно. Еще не пробовал.
На дальность или в высоту - до потери сигнала РУ. Летишь пассажиром - только камеру крути - оглядывай окрестные виды. А ежели что -RTH. Только появляется управление, к сожалению, значительно ближе, чем пропадает… Поначалу имело место некоторое сомнение - долетит или опять на поиски?
slides
Djmork:
Полет по точкам
Мегакруто. поздравляю !
modsley
Вот уж не знаю, хороша вовина телеметрия или плоха, но самолёт она мне вчера спасла.
Что-то перемудрил видно я с видео. Не успел отлететь и нате вам.
Но автопилот спокойненько набрал высоты и вернул самолёт назад, где и летал его кругами, после чего он был визуально обнаружен и успешно посажен.
Спасибо тебе, Вова! 😃
А может не перемудрил. Перед тем, как начало пропадать видео, по РУ тоже был сбой.
maloii
Мой самолет тоже Вовина телеметрия спасла когда в Нижнем Новгороде на моей частоте видео включились. Летел низко и тут пропал видео сигнал, рефлекторно нажал автопилот. Самолет упал конечно, не успела телеметрия его вывести из штопора, но она его выровнила и он просто жестко приземлился, без последствий. Кстати мотор не работал когда я подошел, видно телеметрия его выключила после остановки, но винт поломался.
slides
Djmork:
Полет по точкам
Таки проясните ситуацию. Имеется 3-я версия. Покупать аддон до гироскопов не буду из принципа. Есть какая прошивка под третью версию с работающим точко-секвенсером ?
