телеметрия от вовы
Всем привет. Не знаю - в ту ветку попал или другую надо было искать, однако же вопрос связан с сабжем, поэтому пишу здесь. На днях обзавёлся юзанным комплектом RVOSD - телеметрия+АП. Версия, по словам, прежнего хозяина, какая то из пятых - точно не помню. Поскольку с подобными гаджетами ещё не сталкивался ранее, хочу спросить - а “знает” ли этот девайс летательные аппараты с хвостом типа “перевёрнутое V”? Просто хочу поставить это дело на FPV-воз по мотивам RQ7 Shadow 200 и не знаю как “объяснить” RVOSD что такое перевёрнутое V-образное ХО. Подскажите что да как, пожалуйста. 😃
Не первый случай - и не последний. Так сказать - особенности данного частного форума… Нечему удивляться - все прописано в правилах… ИМХО.
Я так понимаю это пункт “В логине нельзя использовать название компании…” ?
Потому что вроде никакой рекламы небыло.
Есть же ветки и по smalltim и по Икару.
Здравсвуйте. В данном разделе я буду отвечать только на вопросы тех поддержки. На вопросы связанные с ордерами заменой товара пишите Вове,
С Уважением,Аня
Здравствуйте Анна, рад что Вас вернули к нам на форум. Очень интересует срок релиза RVGS. Последний раз вроде-бы обещали в сентябре. Она будет совместима с G5 OSD?
Проясните ситуацию про полет по точкам.
У половины пользователей функция работает, у другой нет.
Доброго времени суток, Аня. Выше задавал вопрос, повторюсь ещё раз специально ля Вас 😃
Спасибо. 😃
Что бы работал полет по точкам нужно устанавливать прошивку 5.05s четко по инструкции подробности можете посмотреть на нашем форуме.
Анна не сможете ли вы прокомментировать сбой авиагоризонта после 26 мин. его работы. Видео плохое из-за патч антенны, которая смотрит совсем в другую сторону. Писалка при потери сигнала уходит в паузу, внутри ролика редактирования нет, на 26мин.22сек состоялся очередной взлёт. К этому времени (на этой батарейке) было уже раз пять взлёт-посадок. Я тестировал помощь автопилота (понравилось) . Включив помощь в очередной раз даже не успел с реагировать на эту “помощь”. Летаю не по очкам (они всегда с собой) т.к. не ловится сигнал ГПС. Я грешу на приёмник, идёт новый. За три сезона эксплуатации, ГПС работал как положено раза четыре, и два раза я слетал в очках. Версия у меня 3.06
Что то с авиагоризонтом - указатель набекрень. Отсюда, вероятно, ноги у глюка и краша и растут. Возможно перед взлётом не прошла (или прошла некорректно) инициализация. Кстати и в самом начале видно, что при горизонтальном полёте указатель авиагоризонта явно врёт.
Нужно проверить коннектор на GPS и коннектор для GPS на осд нет ли там гнутых контактов. Так же посмотрите коннекторы между инфракрасным датчиками и осд.
Вы читайте внимательно всё сообщение. Я на этой батарейке и естественно на этой инициализации уже 26 минут отлетал сделал 4-е посадки, не однократно включал помощь АП(даже при такой инициализации она прекрасно помогала), а вот после пятого взлёта с авиагоризонтом что то произошло, а я это узнал только просмотрев потом запись.
Не нужно нервничать. Сообщение я прочитал внимательно - там не написано что вы не отключали питание ни разу. Может вы после каждого приземления отключали систему? Естественно, что предположил вариант некорректной инициализации.
Вышла новая прошивка 5.06S.
Не совсем в тему… но важно т.к. здесь присутствует представитель производителя.
Я очень рад, что появилась поддержка Вовиной продукции на нашем форуме. Сам являюсь постоянным клиентом RangeVideo. Однако сейчас при попытке сделать очередной заказ немогу сделать оплату через PayPal. Два дня подряд одно и то-же. 😦 Пишу ситуацию в поддержку на вовин сайт и … в ответ тишина.
Вопрос. Ребята, Вова?!?!?!? У вас все в порядке?
Как справиться с этой бедой?.. Платежи не идут только на вашу компанию, а в других компаниях все отлично оплачивается.
Прошу прощения у модераторов и участников за черезвычайный ОфТоп.
Попробуйте снова, тоже 2 дня мучался, но сейчас платеж прошел!
Простите решил заказать RVOSD5
обязательно купит PICkit 2 программатор для смены прошивки ?
или с помощью штатного usb на ОСД возможно ?
спасибо
По-моему, усб бутлоадер пока не реализован, берите программатор обязательно
Если собираетесь в дальнейшем менять прошивки, то да
Пока не работает, установлен на будущее
сегодня утром пришла посылка с RVOSD и с программатором 😃
Прочитал русскую инструкцию для третий версии и английский последний (с английским не очень )
почты всё понятно про настройки а вот с подключением туплю 😃
нужна помощь по нескольким вопросам.
все хочется подключить от одного акка
- К RVOSD питание идет через датчик тока (то есть видеокамера , передатчик , и сам рвосд питаются от датчика тока ) ?
- если 1 вопрос верен тогда он щитает сколько ани пакушали (или только видит сколько покушал мотор ) ?
- непонятки с джампером (Main Battery enable/disable) у меня enable ,как я понял если все это питать от датчика тока так и нужно ?
- нужно ли питать рц приемник отдельно ? если да то тогда приемник к осд нужно подклучить по двум проводам (сигнал и земла ) ?
- как я понимаю в осд есть стабилизаторы на 12в для камеры и передатчика . и 5в для серв (на какую нагрузку они рашитани ) ?
огромное спасибо 😃
Смотря как стоят джампера питания. Он может питаться только от основного акка, так и от обоих. Соответственно видео может питаться только от вспомогательного акка (12 В) или от обоих.
В RVOSD5 последней версии грамотный датчик тока на основе шунта. Он не требует калибровки и учитывает весь ток ушедший из силового аккума. В том числе и на пританеи OSD/камеры/передатчика.
Если нет проблем с помехами видео, так и ставьте. А проблем быть не должно, у RVOSD хорошие фильтры.
Питание серв идет только с приемника. Эти цепи изолированны от RVOSD, поэтому питать приемник нужно как обычно - от ходового или внешенего BECа.
Если ставится режим 12 В, работает встроенный фильтр (без стабилизации). Если 5 В - к камере подключается внутрениий стабилизатор RVOSD. Предельный ток не помню (есть в описании).
СЕРВЫ НЕ ПИТАЮТСЯ ОТ RVOSD.
Спасибо Александр за ответы
если есть время ответе еще на 4 вопроса
на сегодня все не буду вас мучить глупыми вопросами 😃
- не имеет смысла ставить DC-DC Step Up в разрез RVOSD и передатчика ?
- Имеет ли смысл ставить резервный аккум (если да тогда нужно поменять места джампера ) ?
- (хочется узнать как у вас падклучено )
- как узнать версию прошивки имеет ли смысл апгрейда
Имеет, если камера или передатчик критичны к провалу ниже 9 В. Я не ставлю.
Имеет ли смысл ставить резервный аккум (если да тогда нужно поменять места джампера ) ? 3. (хочется узнать как у вас падклучено )
Джапера оставил по умолчанию. Подключаю два 12 В акка, ходовой (через ДТ) и видео. К видео акку еще подключен DC/DC 12->5 В и с его выхода, а так-же с выхода BEC-а регуля через 2 диода Шоттки подается питание на приемник и сервы (борт).
Таким образом отключение любого из акков оставляет в работе: борт, видео и RVOSD. А питание приемника/серв дублированно 2-мя преобразователми. И только двигатель питается от силового акка и больше ниоткуда. Параноя. 😃
На экране при старте.
LM 1w
любые падаидут например BY500-800 (разве они не снижают напругу ) нужно подключить 6в чтобы было 5 с хвостиком ?
не понял 😃
Спасибо
LM 1w
До 8.5 - 9 В.
Эти - не пойдут. Нужны диоды Шоттки. Лучше низковольтные (до 30-50 В) с прямым током от 10 А. На них при 1-3 А падает 0.2-0.4 В, что вполне терпимо.
не понял
Одно 5 В для питания серв идет от силового акка через BEC двигателя, другое - через доп. BEC или DC/DC от видеоакка. Если даже рег сгорит полностью, приемник все равно будет работать и питать сервы.
