телеметрия от вовы
webconnector
optimist:
у меня постоянно 2-3
по моему для гпс дрейф 2-3м высоты это норма
webconnector
optimist:
по баро
наверное воздушные потоки входят в фюзелаж оттуда и перепады давления по баро ,плюс у этого датчика погрешность ±1м по моему
ЕстествоисПытатель
“4.10. Измерение качества принимаемого сигнала (RSSI)
Продвинутые пользователи могут подключить RSSI от приемника к разъему Temp In на
лате RVOSD. Подключать следует через резистор с сопротивлением 100 кОм, так что
VOSD не будет сильно влиять на контур приемника, а значит, и на дальность приема.”
Мужуки вы как подключали RSSI с приемника, напрямую через такой резистор? У меня Futaba R617FS, настроил на минимум, максимум, но по мере удаления, уровень сигнала изменяется не линейно.
Вот например vkontakte.ru/videos-29915342#/videos-29915342?z=vi…
На удалении 500-600м уровень сигнала упал до 50-60%, удалившись до 4км -10-20%. Какая-то нездоровая зависимость. Или это вполне нормально?
webconnector
ЕстествоисПытатель:
максимум нужно настраивать на расстояние примерно 200-400м или еще дальше если у вас бустер
baychi
ЕстествоисПытатель:
Зависимость принимаемой мощности от дальности, как 1/(квадрат расстояния). Но почти все RSSI (футабий в том числе), имеют логарифмическую зависимость выходного сигнала от входного. Так что - все нормально. Что-бы привыкнуть, надо слетать до предела РУ и потом помнить, на каком удалении, что показывает RSSI. Плюс/минус лапоть, не забыть. 😃
ЕстествоисПытатель
webconnector:
Да сейчас у меня Бустер
Спасибо вы подтвердили мою теорию, все же я был прав когда настраивал максимум поместив передатчик за 2 стены, но к сожалению не опробовал в полете.
И еще один вопрос.
Измерив показания уровня сигнала меняя антенны, получил результат: С родным штырем от бустера сигнал через 2 стены пробивает лучше чем с такой антенной
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
webconnector
ЕстествоисПытатель:
www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=237
А это странно !! , хотя на форуме где то били картинки что у этой антенны внутри бордак. если есть возможность откроите посматрите
ЕстествоисПытатель
Вскрыл не могу понять что тут не так может быть.
Придется ждать полевых испытаний в следующем сезоне!
KZ-850
Пришел комплект - прошил последнюю версию, и начинаю понимать, что полет по точкам - как и было раньше - остался только для штатов-Канады… Эх, а я повелся на вовометрию только из-за полетов по точкам, зря только 360 баксов выкинул…
slides
KZ-850:
Ну да, купил бы Циклопа со старым-добрым пирогоризонтом и горя бы не знал, там как раз в последней прошивке увеличено количество точек до десяти 😃
KZ-850
может есть какой-нибудь “волшебный” патчик?
Matrixro
KZ-850:
Какой комплект пришел? А то у Вовы 5 версии уже давненько как нет. Или шло просто долго? И прошивка с буковкой s или нет?
KZ-850
Фарлеп:
Николай, а эту программку пробовал?
Пробовал, не работает…
Matrixro:
успел купить 07/12/2011, версия 5, прошивка Main_5.06S
al90100
А как именно не работает? Не меняются буквы в конце числовых координат?
KZ-850
Буквы меняются, меня смутила фраза возле последней прошивки (которую я и залил)
“Waypoint sequencer is already installed on this upgrade. But only active for USA-Canada area.”
baychi
KZ-850:
А Вы в полете попробуйте. Или на иммитаторе GPS. Пару месяцев назад очаровательная предстваительница Вовы прозрачно намекала, что ограничения S прошивок в 5-й версии сняты.
PS: Еслиб понять зачем он вообще нужен этот ПКТ, давно-б проверил. 😃
al90100
Если регулярно совершать облеты заданной территории - пригодиться. Аэрофотосъемка местности - нарисовал маршрут - уперед.
Для себя практического применения пока не обнаружил…
Matrixro
KZ-850:
Дык писал я об этом уже тыщу раз. Летать можно только в США и Канаде, но если очень хочется то можно и везде. Не афишируется это вот и все. Вы прочитали и поверили, даже проверять не стали, так и все остальные читают и верят. Поднималась такая тема на форуме Вовы что типа нельзя продовать автопилот способный летать по точкам за пределы, типа госбезопасность, террористо и прочее, вот и висит такая надпись.
baychi
Matrixro:
С точки зрения безопасности, ИМХО стоило поступить наоборот: закрыть США/Канаду и открыть прочие цели. 😃
Вы сами пробывали ПКТ?
Matrixro
baychi:
Да, пару раз, когда софтинка появилась для заливки координат.
Diman_Y
Всем привет!
Вот тут такая ерунда приключилась - потерял ДУ пульт от rvosd. Все перерыл, а найти не могу.
Никто не знает, можно ли заказать это дело на RV или как вообще эта проблема решается?
Спасибо.
Matrixro
Проблема решается универсальным пультом ДУ. Фирменный пульт появился только в последних версиях, до этого были обычные универсальные от бытовой техники. Единственная сложность это выбрать устройство из огромного списка в пульте, но думаю кто-нибудь подскажет или у Вовы спросить.
al90100
Читайте инструкцию… - пульт от любого телевизора Сони.
В универсальном - выбрать телевизор Сони.
