телеметрия от вовы
Какая версия ОСД?
версия последняя 5 только получил
Подскажите чтоб зарегистрироваться на форуме Ранжевидео www.rangevideo.com/forum/register.php
там в поле после емела надо написать какоето волшебное слово чтоб регистрация прошла (хочу вопросов задать)
никак не пойму какое, переводчик какуюто ерунду пишет переводя то что написано под полем Three letter acronym for on screen display.
олшебное слово
OSD
Для статистики воткнул в воваметрию безродную камеру из комплекта приёмник+передатчик с ХК. Картинка 1 в 1 как на граммовой камере - помеха на переходе со светлого неба на тёмную землю.
Отпаял резистор.
На камере с ХК и граммовой помеха пропала (вроде полностью), зато изображение стало почти серым и тусклым.
У камеры с securitycamera2000 в помещении картинка вроде даже улучшилась, а на улице при свете солнца всё так же пересвечено почти до белого экрана. Она у меня и рассчитывалась под полёты в почти сумерках, но без вовы то нормально днём показывает =\
Ищу подходящий переменный резистор, но проблема явно не только в нём.
Проверил свежеполученную rvosd5 - TX лавмейт, вовин и с хк - все нормально… Камеры пиксим, 201, ктс - глюков нет. Ищите - расскажите потом в чем проблема была.
провёл глобальные эксперименты. в проверке учасвствовали rvosd5.1, три камеры, два ТХ1.2г, два разных RX1.2г, один на ТХ5.8г, два разных RX5.8г. В любых комбинациях камер, ТХ и RX, картинка на приёме стабильная во всх режимах. как только появляется rvosd5.1 в цепи камера - ТХ, так при резком переходе с тёмного на яркое освещение(открыть/закрыть объектив камеры) так на приёмных устройвах имеем потерю кадровой синхронизации. потеря синхронизации происходит очевидно именно на входе rvosd5.1, так как в момент срыва синхро происходит частичная/полная потеря символов осд на изображении(при этом, иногда осд теряет текущее значение высоты).
Как этот глюк побороть, пока не могу понять, но летать с ним крайне некомфортно.
До этого, три года пользовал иглов, с ними таках глюков небыло.
Все, уже запарился никакие танцы с бубном не помогают авиагоризонт по крену не получается реверснуть в нужное направление, общение на форуме ранжевидео в русской поддержке и по почте пока ничего не дает, елы палы взял комплект вместе с антенным трекером и прибамбасами на 600 баксов и вместо полетов получил проблему. Пока склоняюсь к тому чтоб отправить Вове обратно RVOSD на исправление.
читайте внимательней инструкцию, если плата стоит по дефолту, стрелки вперёд/назад вверх, а стрелка вперёд показывает на нос модели, то никаких дополнительных настроек не нужно. Если плата стоит стрелкам в низ, то в меню настройки иму есть пунк ореинтации платы и его надо изменить с 0, на 180градусов
Вы меня не поняли, про стрелки я знаю, самолет наклоняю носом вверх - авиагоризонт идет вниз -это правильно.
Делаю крен вправо (правое крыло вниз) авиагоризонт тоже кренится вправо - это неправильно, он должен держаться визуального горизонта т.е. отклоняться в противоположную сторону. В меню- AHI roll dir- стоит по умолчанию - normal - и не могу переключить на -inversed - никак ( глюк гдето, или в прошивке или в электронике платы ) А другой канал авиагоризонта вверх-вниз переключается.
Ну так залейте прошивку по новой… По крайней мере - быстрее чем отправлять будет.
А визард проходили?
А визард проходили?
ЕСли инструкция читалась - проходил конечно.
С компьютера настраивать не пробовали? Чем черт не шутит…
Пролистал форум rangevideo на год назад и нашёл похожую проблему. www.rangevideo.com/forum/showthread.php?2364-Video…
Видео с искажением картинки уже не работает, но описание 1 в 1: “I’m getting what to me looks like a voltage dropout in the video when high levels of contrast are present. Video performs flawlessly when bypassing the RV.”
Местный сапорт сначала рекомендует поменять передатчик, ибо там низкий уровень выходящего сигнала “low video signal output on the video receiver”, а когда узнаёт что передатчиков пробовалось целых 3 с неизменным руезультатом, предлагает поменять камеру, ибо низкий уровень сигнала должен быть хотябы там, а сама ОСД такую помеху может вытать только с удалённым резистором R11… то что камера тестилась тоже не одна сапорт игнорит и удаляется из темы.
Желания искать помощи у производителя как-то поубавилось.
а я немогу понять зачем делать две целевые высоты:на нижней он включает мотор,а вот что между нижней и верхней-непонятно,у меня мотор держит там такиеже обороты…
Если высота > коридора, тяга = Glide (например, 0), РВ в нейтрале.
Если внутри коридора, тяга = Cruise, РВ в нейтрале.
Если ниже коридора, тяга = Cruise, РВ - вверх.
а можно как нибудь отключить отклонение РВ в режиме ниже коридора?(для планера)?
А зачем?
Поставьте целевую близко к нулю и широкий коридор…
Если может кто посмотрите пожалуйста в меню экрана там где датчики AHI в вехней строке стоит AHI - IMU
попробуйте переключить, у меня AHI pitch переключается на inversed
а AHI roll стоит normal и не переключается на inverced
Нашел на форуме ранжевидео человека с такойже проблемой, КТО С АНГЛИЙСКИМ НА ТЫ ПОДСКАЖИТЕ
i’m doing bench test to my fresh Gen5 equipment.
I noticed that if i take RV in my hand on the “right” direction as arrows says “front-rear”, AHI roll direction is reversed. If i go into menu, there is an option to reverse roll, but it doesn’t change if i try to, like it would be a “fake” feature.
If i take RV into the “wrong” direction (“rear” facing front) it works fine.
Everything else in default state.
Suggestion?
See pdf istruction all possibily setting was explained on the pdf.
Ответ Алекс Иилла
From the instructions:
“AHI pitch dir:
If the AHI source is set to Thermopiles. This menu can correct the AHI pitch movement if the pitch sensors need to be placed reversed on the plane. If it is noticed that the AHI pitch is working backwards, change this parameter.
If the AHI source is set to IMU. This menu allows reversing the OSD board placement in the front-rear direction.”
Alex, so can you confirm that the ROLL reverse function is actually not working and i shall use the PITCH reverse to correct a wrong ROLL direction?
lol, is confusing but that’s the deal with geometry. What you are doing is reversing the pitch axis to reverse the roll relative angular direction.
The “AHI Roll direction” menu is the result of having compatibility with the IR sensors. Not used when working with the internal inertial unit.
If you want to change the Roll axis of the OSD you can use this (from manual):
“IR XY head position: (Board roll orientation)
If the AHI source is set to Thermopiles. This menu will set the XY thermal head orientation. Heads aligned or skewed 45° with the roll and pitch axis.
If the AHI source is set to IMU. This menu will set the board roll orientation. Allows the OSD board placement, to be set at different roll angles on the airframe. 0-90-180-270°.”
Короче все мучения завершились успехом! Настроил горизонт, много прочитал переводя неадекватным переводчиком 2 дня не вылазил из этого меню, даж не знаю что там сделал с этими датчиками. И вверх тормашками его настраивал а когда вернул в исходное положение все стало на свои места, горизонт работает правильно.
Елы палы а че не так, сервы рулятся (включил приемник в меню) но дергаются ?
Если слегка жужжат - плюньте.
А если судорожно дергаются раз в 10-20 сек, меняйте сервы.
Цифровые дергаться не должны.
Постоянно дергаются градусов на 15 туда сюда , но стиками рулятся
Бардак! А если без Вовы тоже дергаются?
Нет, без ВОВЫ работают супер, Corona DS 919 MG . А с Вовой непрерывно дергаются.
Народ напишите какими сервами пользуетесь?
