Слоновий радиомаяк или телеметрия не для fpv.
Любопытно, ждем!
Вот схема моего вариометра. Остальное - описание, фото, прошивку, советы по сборке и прочее можно увидеть здесь www.1slon.ru/vario.htm
Господа, кто ждет готовый вариометр или маяк. Сейчас имеется небольшая задержка в поставке комплектующих, коих жду со дня на день, но пока нет. Ни про кого не забыл, как придут компоненты, отпишу в личку или на почту.
Сергей, у меня есть предложение по модернизации маяка простой версии.
Если самолет улетел далеко, достаточно затруднительно найти область обнаружения сигнала. По моему опыту и с моей рацией это 150-200 метров если маяк на земле. Сорентироваться уже в этой зоне элементарно, но ее найти может потребоваться много времени.
Что Вы думаете если сделать маяк с передачей на два разных канала - один с функционалом как сейчас, другой канал на большую мощность? И например не с постоянной несущей а прерывистый SOS. Выбираем канал SOS - определяемся с направлением, выбираем мониторный канал - находим малую зону.
Можно как у маяка fmkit - серии писков с убывающей мощностью каждые 30сек.
Там кстати всё настраивается пользователем, и канал и периодичность пиков.
Вот это правильно. А то я у PMR-маяка Сергея антенну сжамкал (резать жалко) в клубок, так все-равно в поле, в высокой траве, круг приема был радиусом около 70-100 метров. Приходилось садиться на корточки, прятать рацию к животу и крутиться. Последний раз все-равно 45 минут самолет искал.
Выводы
- маяк в экономичном режиме (раз в 3-4 секунды) - не очень удобно искать
- маяк не в экономичном режиме - для PMR не годится (я уже Сергею писал) ибо эти рации все-равно молчат в отсутствие несущей. Над чтобы маячек попискивал
- А вот с изменяемой мощностью было бы клёво. Можно даже в экономичном режиме. Вполне можно вещать короткими пиками с ослаблением мощности. Например 5-7 пиков с ослаблением, с интервалом между сериями секунд в 5. Сколько пиков насчитал - таков и сигнал.
Вот тогда можно и антенну на полную размотать. А так получается, что или на большой дистанции не работает, или на маленькой бесполезен. Хорошо, когда для большой GPS есть, а что как его нету?
На маленькой дистанции хорошо помогает длинная металлическая банка из под кофе или чая - суёте рацию в банку и потихоньку вытаскиваете за верёвочку пока не появится слабый сигнал и начинаете вертеться прикрывая рацию корпусом.
Жаль Сергей для FMS/GMRS диапазона не делает.
А случайно простой радио маячок ни кто не продаст мне ?
Да, действительно удобно. Скажем если маяк будет выдавать пачки из десятка убывающих по мощности сигналов с периодом до секунды и периодом между пачками секунд 20. И увеличить мощность маяка.
Ищем направление где насчитывается на слух больше.
Меньше десятка разных импульсов мне кажется бесполезны.
У меня в JJ-Connect есть режим - “Мониторинг”, может он есть во многих рациях.
Если несущей нет совсем - выдает шум, при ее появлении шум затихает. Одновременно, если несущая начинает появляться - выдает писки. Писки тем сильнее, чем слабее несущая. Эти писки проще уловить на слух чем ослабление шума.
Мне актуальнее первоначально найти зону приема. Но все равно, предложение с пачками отличное!
Хватает и 3-4! Профессиональное ухо умеет игнорировать чистые тоны и считать их не нужно !
пока слышно последние 2 тона надо оценить сколько в них шума и еще можно успеть покрутить приемник.
Пульсы должны отличаться по мощности и по тону
Очень желательно иметь сьемную антенну на приемнике
трубка из фольги + шнурок это громоздко и годится только для постоянно передаюших передатчиков
если сигнал слишком сильный опустите приемник до уровня земли
Не могу быть полностью убежденным, нужно проверять. Считать их действительно не нужно, мысль была что при достаточно “длинной” пачке мозгу проще различать длительность пачки “установив” для себя единожды шумовой порог чем вслушиваться в тональность или искаженность каждого импульса.
Т.е. чем ближе к объекту - тем больше импульсов будет явно слышимо:
- тишина - иду не туда
- пик - иду туда
- пик-пик -пик - иду туда
- пик-пик - свернул не туда
итд
Чем больше импульсов разной мощности тем точнее будет выбор направления.
Не прав?
короткий тон пусть даже их много не несет почти никакой информации
2-3 секунды тон позволяет повертеть приемник и сравнить не толко шум в тоне но и когда скуелч (шумопоподавитель в приемнике) отрубает аудио.
Т.е. имеем и шум,длинну пульса и частоту/тон (типа шас случаем высокии тон== рядом,низкии по барабану).
3 компоненты ето уже своего рода музыка !
Уточнить хотел, раньше занимались " охотой на лис", да и пеленгацией наверное, как я понимаю с помощью спецантенн узконаправленных. Т.е. при такой антенне проблем с поиском не будет?
Ну насчет узконаправленных - что было раньше - в лучшем случае 3х-элементный волновой канал или маленькая рамка. Не такие уж они и узкие. Но задачу существенно облегчает. Причем часто проще искать не максимум, а минимум. Т.е. повращать антену, найти 2 положения при которых приема нет и взять биссектрису этого угла.
да интересная метода … А что за антенна рамка, где такую найти под BNC разъем?
goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
Кто-нибудь может оценить для целей поиска подойдет такая антенна?
Уж больно хвалят и проста в изготовлении, компактна
Доброго Всем. Ок и мощность переключаемая будет и нативные бенды LPD PMR GMRS также. Скоро.
Антенна оч. хорошая, да же слишком, вполне можно обойтись и двумя элементами (вибратором и рефлектором). Будет покомпактней.
Сам недавно заказал у Сергея радиомаяк, но пока за неимением оного пользуюсь радозвонком. Практика применения показала, что пока звонок находится в родном корпусе он достаточно громко поигрывает мелодии, корпус выполняет роль резонатора и в тихую погоду его слышно метров за 60-70. Однако таскать такой аэродинамический тормоз как то не хотелось. Я вырезал круглую часть корпуса в которой размещен излучатель (ф 40мм), врезал ее в фонарь Изика, а с внутренней стороны приклеил резонирующую пластину из тонкого пластика. В фонаре сделал несколько дополнительных отверстий отверстий. Понимаю, что это не айс, но все- таки он мне сегодня реально помог.
Изик (это второй, первый живет свей жизнью в лесу, на нем ни каких маячков и другой сигнализации не было.) совершил не штатную посадку примерно в 400 метрах от меня в заболоченной низине примыкающей к опушке леса. Низинка поросла березником, кустарником и крапивой (по грудь). Это как оказалось. А по началу было впечатление, что он пролетел низинку и влетел в лес. Не буду описывать все перепетии связанные с поисками, скажу сразу, что приятного было мало. Минут 30 я бродил в зарослях крапивы, месил торфяную жижу и вдруг услышал слабый ответный голос Изика.
До него оказалось метров 35-40, он лежал среди крапивы, абсолютно целый, без вмятин и каких либо других повреждений. Как он умудрился пролететь сквозь березы и кустарник известно наверно только ему и местному лешему. 😃
Конечно, по сравнению с хорошим радиомаячком, это жалкий суррогат, который, кстати, обошелся мне в 700р. Хочу заметить, что при таком размещении, контур гетеродина приемника требует дополнительной подстройки, т.к. в этом диапазоне, даже изменение длинны питающих проводов или присутствие металлических предметов и проч. влияет на уход частоты и как следствие, на дальность приема сигнала от кнопки звонка. Сама настройка оч. простая и вдвоем выполняется в течении 5 минут, по максимальной дальности.
P.S.Как только получу “Слоновый маяк”, обязательно сделаю такую антеннку.
(ex RV3DGO).
Сергей, а не могли бы Вы озвучить ток потребления Ваших маячков? Хочу прикинуть на сколько хватит батарейки в 250мач 7.4в.
Ровно 30 ма в непрерывном режиме
Сергей, наладить междумордие с моим АП по I2C или UART не нашлось случайно времени? А то ж я плюну да сам себе радиомаяк к АП сделаю…
Линк уже готов. Осталось пилот запустить .
Отличные новости! В почте свяжемся?
Господа Тим и Хвост, весьма рад, что у вас наконец-то случился коитус (в лучших традициях данного понятия) 😃 Респект и уважуха обоим мега-перцам! Пользуюсь продукцией обеих не побоюсь слова сказать - мега-голов, в то же время хотелось бы глобализации (как ни пародоксально звучит), а именно, - сделайте междусобойный интерфейс, пожалуйста. Реально неудобно совокуплять результаты работы для построения результатов полетов…
