Слоновий радиомаяк или телеметрия не для fpv.
siderat
580$ чето не очень дешево, да и 200мс задержка не радует.
tauber
Коллеги, вопрос немного не по теме, но… Есть такая штучка, что бы сигнал wifi в. аналог переводила? Немного бредовая мысль у не специалиста – а именно. Есть гопро у меня, выхода аналогового нет с неё, но есть выход wifi. На телефон, к примеру, идёт чётко на 50 метров, а мне нужно больше. Можно что то придумать, буду за любые идеи признателен.
Что бы было понятней. Вот подвес, с моей камерой, как с неё на земле получить картинку? Или сее не возможно.de.aliexpress.com/item/…/32828468982.html
Bah
tauber:
там есть AV выход , просто нужен спец кабель.
tauber
Я конечно буду очень рад, но нет там выхода AV. Там только микро USB . Но аналогового выхода нет априори в этой камере. Насколько я знаю.Вы прислали ссылку на другую камеру. Моя вот эта
chip.de/…/GoPro-Hero4_Session-Action-Kamera-Test_8…
tauber
В интернете нашёл информацию, что даже более поздние версии гопро 3 имеют в прошивке отключенный аналоговый сигнал.
tauber
X3_Shim:
может амазон и врет конечно
www.amazon.ca/…/B01N8U36R8
Да, интересно. Кабель вроде простой, к я понял. Просто разводка с микро юсб? За что столько денег только?
На форумах разных путешествовал, пишут, что получить сигнал с микро юсб этой камеры нельзя. Вот бы найти того, кто уже пробовал. Как было бы хорошо использовать именно эту камеру. Она маленькая, с Эл.стабилизацией.
И немного непонятно. На одной картинке 4 провода штекер, на другой только 3.
О камере.
«Камера не имеет видеовыхода, и единственный способ получить с нее изображение — это либо скопировать и просмотреть уже записанный видеоролик или фотографию, либо подключиться к аппарату по Wi-Fi. »
Из интернета.
Сигнал на телефон, к примеру, получал на удалении 40 метров. Задержка где то пол секунды. Но это не курсовая камера, пойдёт. Вопрос к знатокам. Можно ли придумать какой усилитель сигнала, что бы до км было. Читаю в интеренете, но для четкого понимания мне нужно тему от начала изучать. А я раньше с этим вообще дел не имел.
Dok555
Кабель не микро-,а мини-USB , при подпайке в нужное место резистора 100кОм есть видеовыход с Го-про-3 ( в редких случаях у первых выпусков его там не было). Но неудобно, и так “кирпичик” - ещё и сбоку разъём.Есть такой очень удобный.
X3_Shim
tauber:
Да, тоже подобное про нее попадалось. Может и правда амазон врет.
superdens
lancer888:
www.hides.com.tw/product_HV310e_eng.html
Может кого заинтересует. Сам сейчас рассматриваю данный вариант.
Этот продукт уже известен и качеством своим далек от совершенства… Задержка огромная и ни о каких 100 мс и речи быть не может… При хорошем качестве видео может быть несколько секунд задержки, а если качество снизить до сплошных квадратиков на экране, то и тогда задержка больше чем заявлено, да и стабильности картинки при перемещении нет, хотя и цифра… Расстояние передачи тоже никакое и усилители не помогают…
lancer888:
Там же написано, передатчик !!! Судя по параметрам потребления .На выходе где то 350-500mW. И обычный, аналоговый передатчик тут не при чем
350 - 500 мВт ты загнул… Там даже таблица с выходной мощностью есть и без усилителя он выдает от 5 до 30 мВт (5 - 16 дбм), а потребляет действительно как мощный передатчик… Но он даже 30 заявленных мВт не выдает… 😮 У нас валяются два таких, только модели разные и усилители мы пробовали разные, но фуфло оно и есть фуфло… Если денег не жалко, тогда бери и пробуй. Может сумеешь с ним что-либо придумать и подскажешь куда его применить можно…
tauber
Где то видел недавнюю разработку из Англии, цена дрона с подвесом 75000евро. И то есть проблемы.
superdens
Alexey85:
Вот тут: www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=410 народ для продукции HiDes усилители собирает и тестирует, может найдёте чего интересного.
Усилки эти мы тестировали. Производит их Дарко Банко в Австрии. Жрут они много, так как класс А, а толку мало… Усилитель на 500 мВт жрет 1500 мА при питании 12 В, а мощность эту выдает только при самых низких настройках качества видео. Если повышать битрейт, то мощность падает и результат никакой… Стоит усилок от 170 Евриков. Короче херня это все любительская…
Хороший усилитель для этих передатчиков нашли в Канаде, но цена на него просто космос…
dima043
tauber:
Ну не знаю и 3 и 3+ и 4 имели аналоговый видео выход и я его использовал. Вот в 5 я не пробовал хотя она у меня есть но тяжелая она.
25 days later
=W_E_G_A=
Подскажите, в этой теме можно обсуждать dji lightbridge? Или есть спец тема по лайтбриджу?
Algimantas
Доброго времени суток. Есть ли в уважаемом сообществе пользователи данного девайса: rf-video.ru/cofdm1-2.htm
Вроде по описанию неплохая железяка?
yurik999
частота 500 мгц намного пробивнее 2.4, вопрос в цене и качестве антен).
Lazy
Algimantas:
Оно же PAL, где там Full HD?
Algimantas
Lazy:
Ooo, с просони-то и не заметил, спасибо. Но для порядку нужно запросить стоимость.
Мне одному показалось, что приведённое на сайте демо видео сравнения на шоссе уже более 5 лет (или около того) на YouTube лежит?
lavalava
Характеристики так себе, интересно что будет на деле…
siderat
В январе обещают продавать. Жду побольше тестов от обзрщиков, в ближайшее время должны более подробные тесты сделать, но судя по картинке на 7км, запас до 10км имеется
Чем характеристики плохи? Чуть выше видео с полетом. Задержка примерно 50мс, отличное видео в 720р
=W_E_G_A=
siderat:
А цена?
Панкратов_Сергей
siderat:
На основании чего такой вывод?
Просто по картинке судить о запасе цифрового линка нельзя вообще. Либо есть картинка, либо начинает сыпаться и сразу же пропадать…
По той инфе что на телеметрии- есть запас по каналу управления, км до 12-15.
Niko777
Ewgeny:
Для первоночальной прошивки (бутлоадера) используются контактные площадки в районе SD карточки 😃 А на разьёме питания выведен УАРТ.
Ну да. Когде бутлоадер загружен - прошивается через УАРТ. Просто я бутлоадер перед пайкой в программаторе шью обычно, если сам паяю.
sfly
Ещё принимаете заявки на готовый девайс? Готов купить готовый либо кит набор с прошитым контроллером.
Хвост_Слона
Приветствую всех. Появилась новая прошивка. В ней поправлена проблема пропущеных строк в лог-файле.
Появились следующие функции
Частоты каналов теперь задаются через конфиг-файл. Формула для расчета частоты в конфиге.
Появились два пользовательских входа, при замыкании которых на землю проговариваются файлы USER1.WAV и USER2.WAV
Появился вход для однопроводной цифровой шины данных (38400 8N1), по которой можно запускать проговаривание различных сообщений, заносить данные от внешного уст-ва в лог, получать от телеметрии информацию о высоте.
Новое назначение ножек разъема: Держим плату процессором к себе, разъем внизу, слева направо - +питания, земля, шина1, шина2, вход IN0 (USER1.WAV), вход IN1 (USER2.WAV)
в архиве - прошивка, исходный код с комментами, недостающие wav-файлы, новый конфиг. Отображение отрицательных высот не появилось и не будет.
15-09-09.rar
BigDaddy
Уж так получилось, что телеметрическая составляющая слоновьего маяка мне не нужна, а вот поиск улетевшей модели это весьма актуальная тема.
И спасибо Хвосту Слона, такой радиомаяк у меня теперь есть!
Сегодня протестировал дальность на поле. Думаю результаты порадуют всех, так как радиомодуль на 430МГц у моего маяка такой же как в “телеметрической” версии.
Во время испытаний маяк был расположен на поле, на высоте 20см над землей (положил на полетный ящик). В качестве приемника использовалась радиостанция Yaesu VX-2 с двумя антеннами: штатной “резинкой” и направленной антенной “четыре кольца” (вариации на тему 4-х элементной рамочной антенны).
Результаты испытаний:
  • на штатную “резинку” маяк уверенно слышно на удалении 500-600 метров.
    Лесополоса шириной около 100м перекрывающая прямую видимость на качество приема сильно не влияет. На таком расстоянии вращая радиостанцию в горизонтальной плоскости удавалось довольно четко брать пеленг на работающий маяк. На большем расстоянии сигнал периодически пропадал и пеленговать становилось проблематично. Однако зная приблизительное направление (хотя бы по сторонам света) на маяк и в этом случае можно пытаться вычислять приблизительное направление.
    С направленной антенной ситуация еще более оптимистичная:
    дальность обнаружения маяка составляет более 1 км, при наличии между приемником и маяком открытого пространства, и лесного массива в соотношении 50\50. Уровень сигнала при этом остается высоким и направление на маяк определяется с вероятностью 100%. Чему я очень рад!
    На очереди испытания на электромагнитную совместимость с оборудованием на борту модели. Ну и еще хочется попробовать пеленговать на ходу из машины.
9 days later
DIM81
Хвост слона, как с вами связатся? В личку не возможно сообщение отправить.
Juridzh
Дошли у меня наконецто руки до паяльника 😃 Спаял все 3 платки, сразу заработала только одна, при этом у неё ОЧЕНЬ греется стабилизатор 😦 Кушает вся платка с БП 0,38 А. Это нормально? Или надо искать гдето КЗ в пайке?
А вообще сижу с мульиметром и сравниваю экземпляры друг с другом 😃 Кстати на одной из не работающих оба диода просто горят, а на второй один просто мигает(иногда, а иногда сначала горит потом гаснет) а второго нет.
А на работающей но греющейся вообще ни одного нету, не хватило их мне 😦
Juridzh
Догадался поменять флешку: работающая платка начала сразу кушать меньше 0,2 А, стабилизатор греется меньше, но всё равно греется.
Со старой флешкой даже неработающие платки кушают 0,2 А хотя и ничего не делают 😦 А работающая платка сначала начинала работать с меню конфигурации в котором всё время считала что кнопка нажата 😦 хотя я уж и кнопку отпаял и проверил - нигде эта нога контроллера не закорочена на землю 😦 А теперь просто загружается говорит питание липоль 4 банки и напряжение порядка 18 вольт(хотя врет наглейше, БП показывает 11,5) номер полёта и погнали. Что это значит тоже непонятно 😦 Точнее понятно что резистор 47к у перемычки врёт нагло, но почему - шайтан знает 😦 отпаянный - имеет номинал адекватный. Надо попробовать получше вымыть флюс, потому что спиртовыми салфеточками оттирается плохо, а просто спирт теперь в аптеках не продают 😦
Хвост_Слона
Добрый вечер, Александр. Попробуйте проверить цепи по AVCC, 27 нога процессора (она через 33 ома от +3.3 вольт должна питатся) на ней тоже 3.3 должно быть. Если не поможет, приезжайте - запустим все. Светодиоды при включении загораются и гаснут после инициализации карты (если карты нет - светодиоды горят и загрузка дальше не идет)
Juridzh
Подъехать к сожалению времени пока нет, может на следующей неделе. Одна платка почти доведена до ума, осталось только одно - жутко врущий “Вольтметр”. Просто таки катастрофически. Причём не постоянно и не равномерно. Создается впечатление что чем сильнее нагревается стабилизатор тем больше врёт. Такое быть может? Сопротивление R13 по мнению мультиметра плавает гдето от 30 до 45 кОм. и если выключенную плату ткнуть мультиметром но сопротивление понемножку приближается к номиналу. Гдето по 50 Ом в секунду. Где искать багу?
Хвост_Слона
Ух! Даже не представляю, что можно сделать с резистором, чтоб он менял сопротивление 50 ом/сек???
Попробуйте померить напряжения
верхний конец R13
нижний конец R13
левый вывод R9
правый вывод R9
Относительно земли.
А что еще греется кроме стабилизатора?
Juridzh
Вроде больше ничего не греется, что очень странно. Один экземпляр маячка считай работает 😃 Остался только один вопрос: он бессовестно врал по напряжению питания, нормально ли притянуть то что он говорит к тому что должен увеличив R13 до 62кОм? Или это чревато чемнибудь? Если нет то так и оставлю 😃
Хвост_Слона
Можно, конечно. Но причины нагрева желательно выяснить. На R9 с обоих сторон должно быть по 3,3 вольта относительно земли. Проверьте, пжлста.
20 days later
Хвост_Слона
Вот тут www.1slon.ru/sp_tlm.htm в одном месте собрана практически вся информация по данной телеметрии.
Вопрос по дальнейшему развитию темы - мы можем вести лог-файл с привязкой к координатам, получеными от GPS-модуля. Это интересно?
Niko777
Хвост_Слона:
Да.
5 months later
Хвост_Слона
Недавно выяснил, в чем была проблема с ошибочными показаниями напряжения питания - это или влага на плате или применение недопустимого флюса при пайке.
Niko777
Хвост_Слона:
В каком месте на плате?
Хвост_Слона
В основном тот угол, где расположен электролитический конденсатор. Мне просушкой горячим воздухом удалось изменить показания на 0,3 вольта (правда у меня очень влажно).
14 days later
MaxB
Приобрел комплект и спаял маяк ещё зимой, но только теперь дошли руки его помучать.
Ради интереса прикручиваю GPS.
Столкнулсся с неудобством - свободные ноги МК (а у 644 их немало, ух можно всего накрутить 😃 ) , в т.ч. и второй UART выведены на площадки под пайку (особенно неудобно под UART посреди платы).
Соответственно предложение на будущее все эти выводы развести на край платы под запайку стендартных клемовых разъемов, как на том же Ardupilotе сделано, гораздо удобнее ими пользоваться и нет риска случайно оторвать площадку с дорожкой за провод, да и если захочется запаять то в металлизированном отверстии явно держаться будет надежнее.
Хвост_Слона
Добро, учту на будущее. Но первый УАРТ на разъеме 😃
Кстати, готов отдельный автономный вариометр. Разрешение по высоте 5 см! Запаздывание на вертикальных скоростях 0,2 - 0,5 м/с менее 0,5 сек. Габариты 20*45*8 мм Питание 7-20 вольт. Радиоканал. Кому интересно - прошу на почту rcslon@yandex.ru
vaaa
Наконец дошли руки, и вот небольшой отчет об использовании маяка для поиска.
Проводился с использованием рации из комплекта jj-connect sportlight.
В качестве эксперимента, маяк был спрятан с условием расположения от начала поиска в радиусе нескольких сотен метров в неизвестном мне направлении и возможностью визуального контакта с расстояния пары десятков метров (канистра от жидкости для омывателя в кустах).
Успешно найден в течении 10 минут!
Теперь немного важных деталей…
Маяк постоянно излучает несущую. Я ожидал от своей рации, что при ослаблении сигнала, т.е. удалении от маяка, я буду слышать усиление шумов. Оказалось что моя рация эти шумы “давит”…
В меню был обнаружен некий режим “M” (on|off). В документации детализации о нем нет. Работает он так - при отсутствии несущей выдает шум, затихающий пропорционально ее появлению и наоборот, как только несущая появляется выдает сигналы бип-бип, громкость которых тем сильнее, чем слабее несущая. Полагаю, что этот режим предназначен для сигнализации, что абонент удаляется из зоны приема. Все что мне и нужно и даже более чем! Я не выбирал конкретную рацию, просто взял любое что было напрокат у коллеги и сразу скажу, что не знаю как работают другие дешевые вокитоки.
В общем я доволен как слон, за что и спасибо Сергею!
nick_p
Всем доброго времени суток!
Приобрел вчера вариометр у Сергея (Хвост Слона). Очень доволен. Действительно, разрешение очень и очень неплохое. Вопрос с покупкой дорогого немецкого аналога отпал сам собой. Очень порадовал малый размер модуля - легко установился в мой маленький планерок.
daring
Только сейчас вдруг заметил, что телеметрия врет в лог про прошедшее время. То есть 10-минутный полет занимает в логах что-то между 340 и 370 секунд. Правильно я понимаю что эта те самые потеряные записи, которые в числе прочего исправляет прошивка приведенная в сообщении #103?
И еще, чем можно удобно смотреть лог кроме насквозь немецкого skyplotter’a ?
MaxB
Хвост_Слона:
А что за датчик давления в этом вариометре?
