вопросик по антенам
ну и по моему даже вы как раз писали что на нижних каналах у бевовского передатчика мощность около ватта
Да, есть такое.
усы лампочкотестера спецом делал на частоту выше тех что есть в передатчкие скажем 1300-1400
блин… гениально, честное слово - сам не догадался (хотя и не нужно было - “мощмометр” есть)
определить на каком канале передатчик сильнее раскачивается
Купите прибор и не мучайтесь! У меня Daiwa s802S2 четко показывает мощьность на выходе и КСВ
чё то даже гугл ничего не знает об этом устройстве с моделькой не напутали ? но подразумеваю стоит оно в районе 5000 не меньше, я уж лучше как нибудь лампочкотестером канал выберу, ну а ксв это конечно здорово но в большинстве случаев если не нужны рекорды и полёты дальше 20-30 км меня впринципе не интересуют нафиг мне этот прибор не нужен, удволетворительно качества антенну я и так спаяю
я строю и летаю для удовольствия, посмотреть с восоты,пейзажи поснимать, полетать низко , и т.д
Немного походу напутано - наверно этот имеется в виду
да ошибся, 801S2
www.ebay.com/itm/…/271039653458
подскажите какую брать антену (хеликал) на 7дб или на 9.5дб? readymaderc от ибкрайзи.
Ну это уж без ксв метра наврядли. С лампочкой хорошо если до 10 км. дотянуть.
делал замеры на разных каналах и понимая что если на 1120 светится ярче чем на 1280 , хотя на 1280 гораздо ближе к резонансу лампочкотестера можно сделать вывод что на 1120 передатчик качает получше, это так же согласуется с потреблением тока, ну и по моему даже вы как раз писали что на нижних каналах у бевовского передатчика мощность около ватта
Все гениальное просто!!! Я как раз на 1300 тестер слобал…Вот еще бы по потреблению тока кто просветил “С более согласованной антенной потребление тока - ???.(блин падает или увеличивается)”
да ошибся, 801S2
А диапазон у него какой 900-1300? Я тут засмотрелся на этой же марки с диапазоном 430-1300 но там написано, что это измеритель свч мощности , это значит он ксв уже не мерит?
Потребление тока падает, но не значительно.
900-2500
Тут все очень неоднозначно. Может быть и так и так…
но только при условии что передатчик потребляет одинаково на всех каналах, если с лавмейтом такое возможно, то китайские потребляют по разному на разных каналах
А если на один канал подбирать антеннки то можнео утверждать, что где меньше ток та и лучше для данного канала или фиг его знает?
для 1.2 да, на 5.8 вроде нет
фиг его знает?
Вообще, это стремный способ оценки согласования, но если уж совсем ничего нет … Чем больше падает ток, тем больше мощности уходит в антенну и меньше оттуда возвращается “отраженкой” = меньший КСВ. Можно, кстати, и на разных каналах оценивать: хватать антенну руками (рассогласовывать), и смотреть процентное падение, когда отпускаем. Но лампочкотестер, все же, безопаснее. Чтобы ток рос при большем согласовании - не встречал. Это скорее возможно, когда внутри стоит схема защиты, т.е. та, которая уменьшает ток через транзистор прямо пропорционально рассогласованию.
А вот тут не соглашусь. Лавмейт 1000мВт ооочень большой разброс мощности по каналам
Channel___Freq., MHz____Power, dBm__Power, mW
1-----------1080------------30,43----------1104,00
2-----------1120------------30,50----------1122,00
3-----------1160------------30,20----------1047,00
4-----------1200------------28,38---------- 689,00
5-----------1010------------30,56----------1138,00
6-----------1040------------30,45----------1109,00
7-----------1240------------25,67----------367,00
8-----------1280------------22,82----------191,00
Номинальный потребляемый ток при питании 12В на нагрузку 50Ом = 260мА
Граффик измерений канал №5(1010МГц)
При измерениях применяется аттенюатор 30дБ
P.S. хотя может просто такой передатчик попался…
эээ не фига себе разбросище на 1280 вообще меньше 200мВт чё то как то совсем подозрительно
Сам был крайне удивлен
Хотя на 500Мвт версии все ровненько
Channel Freq., MHz Power, dBm Power, mW
1 1080 27,94 622,00
2 1120 28,10 646,00
3 1160 28,11 647,00
4 1100 28,01 632,00
5 1140 28,17 656,00
6 1180 27,87 612,00
Номинальный потребляемый ток при питании 12В на нагрузку 50Ом = 225мА
ну я как бы как раз вывод сделал на основе 500-ки
нашёл вот антенку для 433 может кому интересно будет
да ошибся, 801S2
Андрей, а как Вы антенны со SMA разъемом цепляете? через переходник? На измерения это как-то влияете?
У меня 2 разных переходника- замена одного на другой никак не влияет.
Намного больше влияет длинна этого переходника т.к. от нее зависит расстояние от антенны до корпуса мерялки. А вот это расстояние очень сильно влияет 😃
Если антенна с проводом (типа патча т.е. можно отодвинуть)- то вообще никаких изменений.
Не понял чем вы там меряете, но обычно прибор калибруется. И точка калибровки может быть не на приборе, а на конце удлиняющего джампера. Но влияние корпуса прибора сопоставимо с влиянием окружающей обстановки. Это я к тому, что отнесся антену прибора может никак не отразится на измерениях. Я пробовал разные варианты и оказалось нет смысла в джампере. Могу предоставить прув
не, я про другое- если мерить клевер или диполь пробором типа SII, то он стоит вплотную (параллельно) металлическому корпусу и там каждый сантиметр расстояния сильно влияет
В клевер можно сунуть руку. Его параметры (КСВ, резонанс) от этого не очень сильно изменятся. baliv не даст соврать. Диполь - да. Для него окружающие предметы фатальны.
У меня клевер жестко стоит на угловом SMA разъеме, при установке на этот прибор он надвисает на верхней стенкой. И очень сильно зависит от того, на каком расстоянии и насколько сильно ею перекрывается.
Если клевер на 5.8 берешь в ладонь, КСВ возрастает до 5-7. У диполя несколько больше, но не принципиально.
